Gli ingressi digitali del Venus GX appaiono nella Panoramica delle connessioni.
Tutti i canali di ingresso digitali sono accessibili tramite la presa RJ12 sita sul lato. Questa è disponibile per il cablaggio autonomo da parte dell'utente/installatore.
Gli ingressi digitali non sono isolati e funzionano a un livello logico di 3,3 V, con una tolleranza massima di 5 V. Ogni ingresso possiede un resistore di carico da 10 kΩ a 3,3 V.
Cablaggio consigliato: Utilizzare un contatto di relè a potenziale zero o un'uscita a collettore aperto/accoppiatore ottico.
RJ12 pinout | Ingresso |
pin1 | input1 |
pin2 | input2 |
pin3 | input3 |
pin4 | input4 |
pin5 | gnd |
pin6 | input5 |
Ogni ingresso digitale può essere configurato come uno dei diversi tipi di sensori predefiniti, con la possibilità di impostarli come allarmi.
Le possibili funzioni programmabili sono:
Funzione | Stati |
Contatore impulsi | N/A |
Allarme porta | Aperta/Chiusa |
Pompa sentina | On/Off |
Allarme sentina | Ok/Allarme |
Allarme antifurto | Ok/Allarme |
Allarme antifumo | Ok/Allarme |
Allarme antincendio | Ok/Allarme |
Allarme CO2 | Ok/Allarme |
Generatore | Avviato/Arrestato |
La funzione di ogni ingresso può essere configurata nella Consolle Remota, entrando in Impostazioni → Integrazioni → I/U Digitali. Dopo aver configurato l’ingresso come desiderato, apparirà nell’Elenco dispositivi. |
Entrando nel menù del dispositivo e selezionando Configurazione è possibile configurare altri parametri relativi a tale funzione. Nei sensori e negli allarmi, si può decidere se l’ingresso debba essere trattato come una condizione di allarme, se le etichette debbano essere invertite e se i livelli logici debbano essere invertiti.
Per i dispositivi GX i cui ingressi digitali possono essere utilizzati come contatori di impulsi (Cerbo GX MKII, Ekrano GX e Venus GX), è possibile configurare l'unità e il moltiplicatore (che rappresenta il volume per impulso), nonché azzerare il contatore secondo necessità. |
I valori/stati delle entrate digitali si possono leggere tramite il Modbus-TCP.
Per maggiori dettagli, consultare le seguenti risorse disponibili sul nostro sito web:
Elenco dei registri Modbus-TCP (documento scaricabile)
