Anslut Venus GX till internet för att få alla förmåner från VRM-portalen. VGX skickar data från alla produkter som är anslutna till VRM-portalen, där du kan övervaka energiförbrukningen, se anslutna produkters aktuella status, konfigurera e-postlarm och ladda ner data i CSV- och Excel-format.
För att övervaka denna data från din smarttelefon eller surfplatta kan du ladda ner VRM-appen för iOS eller Android.
Förutom fjärrövervakning gör en aktiv internetanslutning det möjligt för VGX att regelbundet kolla efter nya fasta programvaruversioner, som (beroende på inställningen) laddas ner och installeras automatiskt.
Det finns flera sätt att ansluta VGX till internet:
Koppla en nätverkskabel mellan en router och VGX Ethernet LAN-porten.
Anslut trådlöst till routern med Wi-Fi
Via ett mobilt nät, genom att använda GX LTE 4G - ett mobilt USB-modem eller med en 3G- eller 4G-router.
USB-tjudring (tethering) via en mobiltelefon
Den här videon förklarar hur man ansluter LAN, WiFi och en GX GSM (gäller även GX LTE 4G):
När du kopplar en Ethernetkabel mellan en router och VGX, kommer sidan för Inställningar -> Ethernet på din VGX att bekräfta anslutningen.
Observera
Var väldigt försiktig så att du inte förväxlar GX-enhetens Ethernetport med VE.Bus- eller VE.Can/BMS-Can-portarna innan du ansluter en Ethernetkabel!
Venus GX har inbyggt WiFi. Med WiFi är det möjligt att ansluta till WEP-, WPA- och WPA2-säkra nät. Det är även möjligt att ansluta en extern USB WiFi-dongle som stöds (för att öka den trådlösa räckvidden utanför t.ex. ett skåp).
Det finns flera kompatibla USB WiFi-donglar. Två av de finns även tillgängliga i lager hos Victron Energy:
Delnummer: BPP900100200 - CCGX enkel WiFi-modul (Nano USB), liten, billig.
Delnummer: BPP900200300 - Asus USB-N14, något dyrare och även bättre mottagning än Nano USB. Stöds från och med programvaruversion 2.23.
Delnummer: BPP900200400 - WiFi-modul lång räckvidd (Netgear AC1200) - högre kostnad och även bättre mottagning än med Nano USB. Wireless AC, Wireless G och Wireless N; 2.4 Ghz och 5 Ghz.
WiFi-moduler som inte längre finns tillgängliga men som fortfarande stöds är:
Delnummer: BPP900200100 - Startech USB300WN2X2D
Delnummer: BPP900100100 - Zyxel NWD2105
Delnummer: BPP900200200 - Gembird WNP-UA-002, något dyrare och även bättre mottagning.
Delnummer: BPP900200400 - Netgear A6210-100PES.
Även om andra WiFi-donglar kan fungera har de inte testats och vi kan inte erbjuda support för några andra donglar.
WiFi-menyn visar de tillgängliga näten. När ett nät har valts är det möjligt att fylla i lösenordet (om lösenordet inte redan är sparat) för att ansluta till nätet. Inställning via WPS (WiFi Protected Setup) stöds inte.
När VGX hittar flera WiFi-nät med sparade lösenord kommer det starkaste nätet att väljas automatiskt. När signalen från det anslutna nätet blir för svag kommer den automatiskt att växla till ett starkare nät - om lösenordet för det nätet finns sparat.
Notera
WiFi är en väsentligt mindre pålitlig anslutning än en fast kopplad Ethernet-kabel. Anslutning via Ethernet är alltid att föredra när det är möjligt. Signalstyrkan bör alltid vara minst 50 %.
GX LTE 4G är ett cellulärt modem för vårt GX-program av övervakningsprodukter och det tillhandahåller systemet med mobilt internet och anslutning till VRM-portalen. Det fungerar på 2G-, 3G- och 4G-nät.
Notera
GX LTE 4G tillhandahåller endast GX-enheten med en internetanslutning. Det är inte möjligt att dela internet med bärbara datorer, telefoner eller andra enheter.
För installationer där fler enheter kräver internet, vilket ofta är fallet på en lustjakt eller i en husbil, eller där en pålitlig reservlösning krävs, bör du istället överväga att installera en mobil router med den här funktionen.
En mobil router kan dela mobildata med flera enheter som smarttelefoner, surfplattor, bärbara datorer och andra enheter via dess Ethernetport eller WiFi och kan även växla till en sen tidigare konfigurerad WiFi-anslutning om Ethernetanslutningen inte fungerar eller vice versa.
Använd en mobil router för att ansluta VGX till ett mobilt nät, såsom ett 3G- eller 4G-nät. Anslut VGX till den routern med antingen en LAN-kabel eller till routerns trådlösa nät.
Se till att du använder en router som är utformad för obevakade inställningar. Använd inte billiga enkla routrar som är avsedda för affärs- eller nöjesresor. En mer omfattande professionell router är väl värd pengarna och du kommer inte behöva göra onödiga resor för att göra en återställning. Exempel på professionella routrar är H685 4G LTE från Proroute och industriella 4G-routrar från Pepwave.
Mer information i det här blogginlägget.
Observera att VGX inte stödjer USB 3G/4G-donglar, förutom tillbehören GX GSM och GX LTE 4G från Victron.
Detta är en användbar funktion när den fungerar, men lita in på den eftersom den inte har visat sig särskilt pålitlig. Läs på internet för instruktioner om hur man tjudrar din telefon och dess särskilda operativsystem. Vi har hört att det funkar på:
Samsung Galaxy S4
... men inte på:
iPhone 5s med iOS 8.1.1
Nästan inga installationer behöver en manuell inmatning av IP-adresskonfigureringen eftersom de flesta stödjer automatiskt IP-konfigurering (DHCP) och det är även standardinställningen för VGX. Om du måste konfigurera adressen manuellt ska du välja följande mall:
Kompletta uppgifter om IP-krav samt vilka portnummer som används, hittar du i VRM FAQ - portar och anslutningar som används av VGX.
Det är möjligt att ansluta VGX till flera nät samtidigt, Ethernet, WiFi och LTE (via en GX LTE 4G). I det här fallet använder GX-enheten Ethernet eller WiFi när de är tillgängliga och faller tillbaka till LTE om Ethernet-anslutningen förloras och WiFi-åtkomst inte är tillgänglig.
Vilken anslutning GX-enheten prioriterar grundar sig på följande ordning:
Ethernet, oavsett om det finns en WiFi- eller LTE-anslutning.
WiFi, när det inte finns någon Ethernet-anslutning och oavsett om det finns en LTE-anslutning.
LTE när det inte finns någon Ethernet- och WiFi-anslutning.
Viktigt
Observera att GX-enheten inte kontrollerar om någon av de nämnda nätverksenheterna har en aktiv internetanslutning. Den här mekanismen tar endast hänsyn till den aktiva nätverksanslutningen.
I situationer där det är dyrt att surfa på internet, t.ex. en satellitupplänk eller med roaming GSM/mobila avgifter kanske du vill minimera internettrafiken. Följ dessa steg:
Aktivera inte fjärrsupport.
Minska loggningsintervallen (Settings → VRM online portal → Log interval (Inställningar- VRM-portal - loggningsintervall)) till en väldigt låg frekvens. Observera att statusändringar (laddning → växling eller bulk → float) och även larm leder till att extra meddelanden skickas ut.
För att veta hur mycket datatrafik du behöver köpa är det bäst att låta systemet gå i några dagar och följa internet RX och TX-räknarna på din 3G eller 4G-router. Eller till och med ännu bättre, vissa mobiloperatörer rapporterar mycket data du har använt på sin webbplats.
Mängden data som används beror också väldigt mycket på systemet:
Fler produkter anslutna till VGX kommer att generera mer data.
En statusändring (från växelriktare till laddare t.ex.) kommer att sätta igång dataöverföring, så ett system där det ofta sker statusändringar kommer troligen att generera mer data. Detta gäller särskilt vissa Hub-1 och Hub-2-system.
Vi rekommenderar att du planerar din dataförbrukning på ett sådant sätt att du undviker dyra ”extraavgifter”. Se till att du har ett tak för din dataanvändning eller använd ett förbetalt abonnemang.
En kund, som kämpade med globala kostnader på 20 cent till flera euro per mb av data, kom på en smart lösning: Med ett VPN ändrade han IP:n att skicka ALL trafik till och från GX-enheten via hans VPN. Med en brandvägg på VPN-servern kan han kontrollera trafiken med avseende på tid, anslutningstyp, plats och destination. Även om detta kanske hamnar utanför den här handbokens omfattning så fungerar det, och med hjälp av en Linux- och nätverksexpert, kan det funka även för dig.
