- 14.1. Chargeurs solaires
- 14.2. Chargeurs de batterie
- 14.3. Chargeur isolé Orion-Tr Smart CC-CC
- 14.4. Contrôleurs de batterie
- 14.5. Convertisseurs VE.Direct
- 14.6. Peak Power Pack
- 14.7. Batteries Lithium Battery Smart LiFePO4
- 14.8. Smart Battery Sense
- 14.9. Convertisseurs MultiPlus, EasySolar, Quattro, avec VE.Bus et produits similaires
- 14.10. Gamme de produits RS
- 14.11. EV Charging Station
- 14.12. VM-3P75CT Energy Meter
- 14.13. Chargeur de batterie CC-CC Orion XS 12/12-50 A
USB via port VE.Direct | Sans fil via Bluetooth | |
MPPT 75/10 | Oui - Intégré | |
MPPT 75/15 | Oui - Intégré | |
MPPT 100/15 | Oui - Intégré | |
MPPT 100/20 | Oui - Intégré | |
MPPT 100/30 | Oui - Intégré | |
MPPT 100/50 | Oui - Intégré | |
MPPT 150/35 | Oui - Intégré | |
MPPT 150/45 Tr et MC4 | Oui - Intégré | |
MPPT 150/60 Tr et MC4 | Oui - Intégré | |
MPPT 150/70 Tr et MC4 | Oui - Intégré | |
MPPT 150/85 Tr et MC4 | Oui - Intégré (*) | |
MPPT 150/100 Tr et MC4 | Oui - Intégré (*) | |
MPPT 250/60 Tr et MC4 | Oui - Intégré | |
MPPT 250/70 Tr et MC4 | Oui - Intégré | |
MPPT 250/85 Tr et MC4 | Oui - Intégré | |
MPPT 250/100 Tr et MC4 | Oui - Intégré |
(*) Notez que pour les versions plus anciennes de MPPT SmartSolar 150/85 et 150/100, il n’est pas possible d’utiliser en même temps le port VE.Direct et la fonction Bluetooth Smart intégrée. Si la connexion se fait par le port VE.Direct, la fonction Bluetooth Smart intégrée ne sera pas disponible. Ces versions anciennes peuvent être reconnues par leur référence
SmartSolar MPPT 150/85 Tr. Première version : SCC010085210.
SmartSolar MPPT 150/85 MC4. Première version : SCC010085310.
SmartSolar MPPT 150/100 Tr. Première version : SCC010100210.
SmartSolar MPPT 150/100 MC4. Première version : SCC010100310.
Les mêmes modèles, mais avec une référence différente permettent d’utiliser en même temps le port VE.Direct et la fonction Bluetooth Smart intégrée. Il en est de même pour tous les autres modèles SmartSolar MPPT.
MPPT 70/15 | Incompatible | |
MPPT 75/10 | ||
MPPT 75/15 | ||
MPPT 75/50 | ||
MPPT 100/15 | ||
MPPT 100/30 | ||
MPPT 100/50 | ||
MPPT 150/35 | ||
MPPT 150/45 Tr et MC4 | ||
MPPT 150/60 Tr et MC4 | ||
MPPT 150/70 Tr et MC4 VE.Direct (*) | ||
MPPT 150/85 Tr et MC4 VE.Direct (*) | ||
MPPT 150/70 CAN-bus | Incompatible | |
MPPT 150/85 CAN-bus | Incompatible | |
Blue Smart IP22 | USB via port VE.Direct | Sans fil via Bluetooth | Marche/Arrêt Bluetooth | Historique du cycle de charge | Paramètres avancés |
Tous les chargeurs Blue Smart IP22 | Non | Oui - Intégré | Oui - Depuis la v3.12 du micrologiciel | Non | Non |
Blue Smart IP65 | USB via port VE.Direct | Sans fil via Bluetooth | Marche/Arrêt Bluetooth | Historique du cycle de charge | Paramètres avancés |
Chargeur Blue Smart IP65 12/25 | Non | Oui - Intégré | Oui | Oui | Oui |
Chargeur Blue Smart IP65 24/13 | Non | Oui - Intégré | Oui | Oui | Oui |
Autres chargeurs Blue Smart IP65 | Non | Oui - Intégré | Oui - Depuis la v3.12 du micrologiciel | Non | Non |
Blue Smart IP67 | USB via port VE.Direct | Sans fil via Bluetooth | Marche/Arrêt Bluetooth | Historique du cycle de charge | Paramètres avancés |
Tous les chargeurs Blue Smart IP67 | Non | Oui - Intégré | Oui - Depuis la v3.12 du micrologiciel | Non | Non |
Chargeur Smart IP43 | USB via port VE.Direct | Sans fil via Bluetooth | Marche/Arrêt Bluetooth | Historique du cycle de charge | Paramètres avancés |
Tous les chargeurs Smart IP43 | Oui | Oui - Intégré | Oui | Non | Non |
IMPULSE-II Smart | USB via port VE.Direct | Sans fil via Bluetooth | Marche/Arrêt Bluetooth | Historique du cycle de charge | Paramètres avancés |
Tous les chargeurs IMPULSE-II Smart | Non | Oui - Intégré | Oui - Depuis la v3.09 du micrologiciel | Oui - Depuis la v3.09 du micrologiciel | Non |
Tous les chargeurs isolés Orion-Tr Smart CC-CC | Non | Oui - Intégré |
BMV -700 | ||
BMV-702 | ||
BMV-700H | ||
BMV-712 | Oui - Intégré |
Convertisseur 12 V 250 VA | ||
Convertisseur 12 V 375 VA | ||
Convertisseur 12 V 500 VA | ||
Convertisseur 12 V 800 VA | ||
Convertisseur 12 V 1 200 VA | ||
Convertisseur 24 V 250 VA | ||
Convertisseur 24 V 375 VA | ||
Convertisseur 24 V 500 VA | ||
Convertisseur 24 V 800 VA | ||
Convertisseur 24 V 1 200 VA | ||
Convertisseur 48 V 250 VA | ||
Convertisseur 48 V 375 VA | ||
Convertisseur 48 V 500 VA | ||
Convertisseur 48 V 800 VA | ||
Convertisseur 48 V 1 200 VA |
Peak Power Pack 12,8 8 Ah | ||
Peak Power Pack 12,8 20 Ah | ||
Peak Power Pack 12,8 30 Ah | ||
Peak Power Pack 12,8 10 Ah |
Modèle de batterie | USB via port VE.Direct | Sans fil via Bluetooth |
Batterie LiFePO4 12,8 V/50 Ah | Pas de port VE.Direct | Oui - Intégré |
Batterie LiFePO4 12,8 V/60 Ah | ||
Batterie LiFePO4 12,8 V/90 Ah | ||
Batterie LiFePO4 12,8 V/100 Ah | ||
Batterie LiFePO4 12,8 V/150 Ah | ||
Batterie LiFePO4 12,8 V/160 Ah | ||
Batterie LiFePO4 12,8 V/180 Ah | ||
Batterie LiFePO4 12,8 V/200 Ah | ||
Batterie LiFePO4 12,8 V/300 Ah | ||
Batterie LiFePO4 12,8 V/330 Ah | ||
Batterie LiFePO4 25,6 V/100 Ah | ||
Batterie LiFePO4 25,6 V/200 Ah |
Smart Battery Sense | Pas de port VE.Direct | Oui - Intégré |
Cette section s’applique aux MultiPlus, MultiPlus-II, MultiCompact, Multi (les modèles introduits en 2018), Quattro, Quattro- II, EasySolar, EasySolar-II, MultiGrid et ECOMultis.
À des fins de concision, nous désignerons tous ces produits par le terme « produits VE.Bus ».
Pour une fonctionnalité complète (lecture des données, modification des réglages, mise à jour du micrologiciel), la version 415 du micrologiciel ou une version supérieure est nécessaire. Cette version n’est disponible que pour les produits VE.Bus équipés d’un nouveau microcontrôleur - reconnaissables au numéro de logiciel à 7 chiffres figurant sur un autocollant apposé sur l’appareil, dont les deux premiers chiffres commencent par 26 ou 27.
Pour les produits VE.Bus équipés de l’ancien microcontrôleur (dont les deux premiers chiffres commencent par 19 ou 20 uniquement), la version minimale du micrologiciel prise en charge est 19xx200 pour les unités européennes et 20xx200 pour les modèles 120 V et se limite à la lecture des données. Il n’est pas possible de modifier les réglages ou de mettre à jour le micrologiciel via VictronConnect.
Les produits VE.Bus encore plus anciens, tels que les 18xxxxx, ne sont pas pris en charge.
Les systèmes mixtes (1954208 en parallèle à 2654208) ne sont pas pris en charge par l’interface VE.Bus, ni pour la lecture ni pour les paramètres. Utilisez plutôt VEConfigure.
Les convertisseurs/chargeurs peuvent être connectés de deux manières :
Avec USB, vous aurez besoin du MK3-USB, voir les détails ici.
Sans fil, via Bluetooth. Nécessite l’accessoire clé électronique VE.Bus Smart. Vous pourrez utiliser les fonctions de contrôle et d’opération du produit : commutation entre marche/arrêt/chargeur uniquement et réglage de la limite de courant d’entrée. Les fonctions de modification de la configuration et de mise à jour du micrologiciel d’un produit VE.Bus ne sont pas prises en charge.
Notez que la commutation entre marche/arrêt/chargeur uniquement ainsi que le réglage de la limite de courant d’entrée ne sont pas possibles lorsqu’un DMC ou un VE.Bus BMS est installé.
Pour les systèmes équipés d’un produit GX et exécutant la version 415 du micrologiciel ou une version plus récente, la commutation entre marche/arrêt/chargeur uniquement et le réglage de la limite de courant d'entrée EST possible.
SmartSolar MPPT RS 450/100-Tr | Oui - Intégré | |
SmartSolar MPPT RS 450/200-Tr | Oui - Intégré | |
Inverter RS 48/6000 230V Smart | Oui - Intégré | |
Inverter RS 48/6000 230 V Smart Solar | Oui - Intégré | |
Multi RS Solar 48/6000/100-450/100 | Oui - Intégré |
EV Charging Station* | Pas de port VE.Direct | Oui - Intégré |
EV Charging Station NS | Pas de port VE.Direct | Oui - Intégré |
* Nécessite le micrologiciel v1.24 ou une version ultérieure
VM-3P75CT Energy Meter | Non | Non* |
*Le VM-3P75CT utilise une connexion directe Ethernet ou VE.Can ; voir le manuel du VM-3P75CT pour plus de détails. |
Chargeur de batterie CC-CC Orion XS 12/12-50 A | Oui - Intégré |
