- 14.1. Güneş Enerjisi Kullanan Şarj Cihazları
- 14.2. Akü Şarj Cihazları
- 14.3. Orion-Tr Smart DC-DC Charger İzolasyonlu
- 14.4. Akü Monitörleri
- 14.5. VE.Direct İnvertörler
- 14.6. Peak Power Pack
- 14.7. Lithium Battery Smart LiFePO4 Akü
- 14.8. Smart Battery Sense
- 14.9. MultiPlus, EasySolar, Quattro, VE.Bus’a sahip Inverter ve benzeri ürünler
- 14.10. RS Ürün hattı
- 14.11. EV Charging Station
- 14.12. VM-3P75CT Energy Meter
- 14.13. Orion XS 12/12-50 A DC-DC akü şarj cihazı
VE.Direct portu aracılığıyla USB | Bluetooth Aracılığıyla Kablosuz | |
MPPT 75/10 | Evet - Yerleşik | |
MPPT 75/15 | Evet - Yerleşik | |
MPPT 100/15 | Evet - Yerleşik | |
MPPT 100/20 | Evet - Yerleşik | |
MPPT 100/30 | Evet - Yerleşik | |
MPPT 100/50 | Evet - Yerleşik | |
MPPT 150/35 | Evet - Yerleşik | |
MPPT 150/45 Tr ve MC4 | Evet - Yerleşik | |
MPPT 150/60 Tr ve MC4 | Evet - Yerleşik | |
MPPT 150/70 Tr ve MC4 | Evet - Yerleşik | |
MPPT 150/85 Tr ve MC4 | Evet - Yerleşik (*) | |
MPPT 150/100 Tr ve MC4 | Evet - Yerleşik (*) | |
MPPT 250/60 Tr ve MC4 | Evet - Yerleşik | |
MPPT 250/70 Tr ve MC4 | Evet - Yerleşik | |
MPPT 250/85 Tr ve MC4 | Evet - Yerleşik | |
MPPT 250/100 Tr ve MC4 | Evet - Yerleşik |
(*) SmartSolar MPPT 150/85 ve 150/100’ün önceki sürümleri için not: hem VE.Direct portunu hem de yerleşik Bluetooth Smart işlevini aynı anda kullanmak mümkün değildir. VE.Direct’e bağlanırken yerleşik Bluetooth Smart işlevi erişilebilir olmayacaktır. Bu önceki sürümler, parça numaralarından tanınabilirler:
SmartSolar MPPT 150/85 Tr. Önceki sürüm: SCC010085210.
SmartSolar MPPT 150/85 MC4. Önceki sürüm: SCC010085310.
SmartSolar MPPT 150/100 Tr. Önceki sürüm: SCC010100210.
SmartSolar MPPT 150/100 MC4. Önceki sürüm: SCC010100310.
Farklı parça numarasına sahip aynı modeller aynı anda hem VE.Direct portu hem de yerleşik Bluetooth Smart işlevi kullanımı desteklememektedir. Bu diğer SmartSolar MPPT modelleri için de geçerlidir.
MPPT 70/15 | Uyumlu değil | |
MPPT 75/10 | ||
MPPT 75/15 | ||
MPPT 75/50 | ||
MPPT 100/15 | ||
MPPT 100/30 | ||
MPPT 100/50 | ||
MPPT 150/35 | ||
MPPT 150/45 Tr ve MC4 | ||
MPPT 150/60 Tr ve MC4 | ||
MPPT 150/70 Tr ve MC4 VE.Direct (*) | ||
MPPT 150/85 Tr ve MC4 VE.Direct (*) | ||
MPPT 150/70 CAN-bus | Uyumlu değil | |
MPPT 150/85 CAN-bus | Uyumlu değil | |
Blue Smart IP22 | VE.Direct portu aracılığıyla USB | Bluetooth Aracılığıyla Kablosuz | Bluetooth açık/kapalı | Şarj döngüsü geçmişi | Gelişmiş ayarlar |
Tüm Blue Smart IP22 Şarj Cihazları | Hayır | Evet - Yerleşik | Evet - Aygıt yazılımı v3.12’ten itibaren | Hayır | Hayır |
Blue Smart IP65 | VE.Direct portu aracılığıyla USB | Bluetooth Aracılığıyla Kablosuz | Bluetooth açık/kapalı | Şarj döngüsü geçmişi | Gelişmiş ayarlar |
Blue Smart IP65 12/25 Şarj Cihazı | Hayır | Evet - Yerleşik | Evet | Evet | Evet |
Blue Smart IP65 24/13 Şarj Cihazı | Hayır | Evet - Yerleşik | Evet | Evet | Evet |
Diğer Blue Smart IP65 Şarj Cihazları | Hayır | Evet - Yerleşik | Evet - Aygıt yazılımı v3.12’ten itibaren | Hayır | Hayır |
Blue Smart IP67 | VE.Direct portu aracılığıyla USB | Bluetooth Aracılığıyla Kablosuz | Bluetooth açık/kapalı | Şarj döngüsü geçmişi | Gelişmiş ayarlar |
Tüm Blue Smart IP67 Şarj Cihazları | Hayır | Evet - Yerleşik | Evet - Aygıt yazılımı v3.12’ten itibaren | Hayır | Hayır |
Smart IP43 Şarj Cihazı | VE.Direct portu aracılığıyla USB | Bluetooth Aracılığıyla Kablosuz | Bluetooth açık/kapalı | Şarj döngüsü geçmişi | Gelişmiş ayarlar |
Tüm Smart IP43 Şarj Cihazları | Evet | Evet - Yerleşik | Evet | Hayır | Hayır |
IMPULSE-II Smart | VE.Direct portu aracılığıyla USB | Bluetooth Aracılığıyla Kablosuz | Bluetooth açık/kapalı | Şarj döngüsü geçmişi | Gelişmiş ayarlar |
Tüm IMPULSE-II Smart Şarj Cihazları | Hayır | Evet - Yerleşik | Evet - Aygıt yazılımı v3.09’dan itibaren | Evet - Aygıt yazılımı v3.09’dan itibaren | Hayır |
Orion-Tr Smart DC-DC Şarj Cihazları İzolasyonlu | Hayır | Evet - Yerleşik |
BMV-700 | ||
BMV-702 | ||
BMV-700H | ||
BMV-712 | Evet - Yerleşik |
İnvertör 12 V 250 VA | ||
İnvertör 12 V 375 VA | ||
İnvertör 12 V 500 VA | ||
İnvertör 12 V 800 VA | ||
İnvertör 12 V 1200 VA | ||
İnvertör 24 V 250 VA | ||
İnvertör 24 V 375 VA | ||
İnvertör 24 V 500 VA | ||
İnvertör 24 V 800 VA | ||
İnvertör 24 V 1200 VA | ||
İnvertör 48 V 250 VA | ||
İnvertör 48 V 375 VA | ||
İnvertör 48 V 500 VA | ||
İnvertör 48 V 800 VA | ||
İnvertör 48 V 1200 VA |
Peak Power Pack 12,8 8 Ah | ||
Peak Power Pack 12,8 20 Ah | ||
Peak Power Pack 12,8 30 Ah | ||
Peak Power Pack 12,8 10 Ah |
Akü modeli | VE.Direct portu aracılığıyla USB | Bluetooth Aracılığıyla Kablosuz |
LiFePO4 akü 12,8 V/50 Ah | VE.Direct portu bulunmuyor | Evet - Yerleşik |
LiFePO4 akü 12,8 V/60 Ah | ||
LiFePO4 akü 12,8 V/90 Ah | ||
LiFePO4 akü 12,8 V/100 Ah | ||
LiFePO4 akü 12,8 V/150 Ah | ||
LiFePO4 akü 12,8 V/160 Ah | ||
LiFePO4 akü 12,8 V/ 180 Ah | ||
LiFePO4 akü 12,8 V/200 Ah | ||
LiFePO4 akü 12,8 V/300 Ah | ||
LiFePO4 akü 12,8 V/ 330 Ah | ||
LiFePO4 akü 25,6 V/ 100 Ah | ||
LiFePO4 Battery 25,6 V/200 Ah |
Smart Battery Sense | VE.Direct portu bulunmuyor | Evet - Yerleşik |
Bu bölüm MultiPlus, MultiPlus-II, MultiCompact, Multi (2018 yılında tanıtılan modeller), Quattro, Quattro-II, EasySolar, EasySolar-II, MultiGrid ve ECOMulti’ler için geçerlidir.
Bu bölümü kısa tutmak için tüm bu ürünlere VE.Bus ürünlerden olarak bahsedilmektedir.
Tam işlevsellik için yalnızca yeni bir mikro kontrol birimine sahip VE.Bus ürünleri için mevcut olan aygıt yazılımı sürümü 415 veya sonraki sürümler gereklidir. Bunlar birimin arkasındaki bir etikette bulunan 7 haneli yazılım numarasıyla tanımlanabilirler, ilk iki hane 26 veya 27 ile başlamalıdır.
Eski mikro kontrol birimine sahip VE.Bus ürünleri için (ilk iki hane 19 veya 20 ile başlar), minimum desteklenen aygıt yazılımı sürümü Avrupa birimleri için 19xx200 ve 120 V modeller için 20x200 olmakla birlikte veri okumayla sınırlıdır. VictronConnect aracılığıyla ayarlarda değişiklik yapılması veya aygıt yazılımı güncellemeleri mümkün değildir.
18xxxxx gibi eski VE.Bus ürünleri bile desteklenmemektedir.
Karışık sistemler (2654208’e paralel 1954208), VE.Bus-arayüzü tarafından okuma ve ayarlar için desteklenmemektedir, onun yerine VEConfigure kullanın.
İnvertör/şarj cihazları iki şekilde bağlanabilir:
USB kullanarak, bu yöntem MK3-USB gerektirir. Tüm ayrıntıları burada bulabilirsiniz.
Bluetooth aracılığıyla kablosuz şekilde. VE.Bus Smart güvenlik cihazı aksesuarı gerektirir. Mevcut işlevsellik ürünün çalışmasının yanı sıra izleme işlevidir: açık/kapalı/yalnızca şarj cihazı modları arasında geçiş ve giriş akımı limiti ayarlama. Yapılandırmayı değiştirmek ve bir VE.Bus ürününün aygıt yazılımını güncellemek desteklenmemektedir.
Bir DMC veya VE.Bus BMS kuruluyken açık/kapalı/yalnızca şarj cihazı modları arasında geçiş yapmak ve giriş akımı limitini ayarlamak mümkün değildir.
Bir GX ürününün kurulu olduğu ve aygıt yazılımı sürümü 415 veya daha yenisini çalıştıran sistemler için açık/kapalı/yalnızca şarj cihazı modları arasında geçiş yapmak ve giriş akımı limitini ayarlamak MÜMKÜNDÜR.
SmartSolar MPPT RS 450/100-Tr | Evet - Yerleşik | |
SmartSolar MPPT RS 450/200-Tr | Evet - Yerleşik | |
Inverter RS 48/6000 230 V Smart | Evet - Yerleşik | |
Inverter RS 48/6000 230V Smart Solar | Evet - Yerleşik | |
Multi RS Solar 48/6000/100-450/100 | Evet - Yerleşik |
EV Charging Station* | VE.Direct portu bulunmuyor | Evet - Yerleşik |
EV Charging Station NS | VE.Direct portu bulunmuyor | Evet - Yerleşik |
* Aygıt yazılımı v1.24 veya sonraki sürümleri gerektirir
VM-3P75CT Energy Meter | Hayır | Hayır* |
*VM-3P75CT doğrudan Ethernet veya VE.Can bağlantısı kullanır; ayrıntılar için VM-3P75CT kılavuzuna bakın. |
Orion XS 12/12-50 A DC-DC akü şarj cihazı | Evet - Yerleşik |
