- 14.1. Solcellsladdare
- 14.2. Batteriladdare
- 14.3. Orion-Tr Smart DC-DC-laddare, isolerad
- 14.4. Batteriövervakare
- 14.5. VE.Direct-växelriktare
- 14.6. Peak Power Pack (Toppeffektpaket)
- 14.7. Lithium Battery Smart LiFePO4-batterier
- 14.8. Smart Battery Sense
- 14.9. MultiPlus, EasySolar, Quattro, Inverter (växelriktare) med VE.Bus och liknande produkter
- 14.10. RS produktprogram
- 14.11. EV Charging Station
- 14.12. VM-3P75CT Energy Meter
- 14.13. Orion XS 12/12-50 A DC-DC-laddare
USB via VE.Direct-port | Trådlös via Bluetooth | |
MPPT 75/10 | Ja - inbyggt | |
MPPT 75/15 | Ja - inbyggt | |
MPPT 100/15 | Ja - inbyggt | |
MPPT 100/20 | Ja - inbyggt | |
MPPT 100/30 | Ja - inbyggt | |
MPPT 100/50 | Ja - inbyggt | |
MPPT 150/35 | Ja - inbyggt | |
MPPT 150/45 Tr och MC4 | Ja - inbyggt | |
MPPT 150/60 Tr och MC4 | Ja - inbyggt | |
MPPT 150/70 Tr och MC4 | Ja - inbyggt | |
MPPT 150/85 Tr och MC4 | Ja - inbyggt (*) | |
MPPT 150/100 Tr och MC4 | Ja - inbyggt (*) | |
MPPT 250/60 Tr och MC4 | Ja - inbyggt | |
MPPT 250/70 Tr och MC4 | Ja - inbyggt | |
MPPT 250/85 Tr och MC4 | Ja - inbyggt | |
MPPT 250/100 Tr och MC4 | Ja - inbyggt |
(*) Observera att för tidiga versionen av SmartSolar MPPT 150/85 och 150/100 är det inte möjligt att använda både VE.Direct-porten och den inbyggda Bluetooth Smart-funktionen samtidigt. När du ansluter till VE.Direct är den inbyggda Bluetooth Smart-funktionen inte tillgänglig. Dessa tidiga versionen känns igen på sitt artikelnummer:
SmartSolar MPPT 150/85 Tr. Tidig version: SCC010085210.
SmartSolar MPPT 150/85 MC4. Tidig version: SCC010085310.
SmartSolar MPPT 150/100 Tr. Tidig version: SCC010100210.
SmartSolar MPPT 150/100 MC4. Tidig version: SCC010100310.
Samma modeller, men med ett annat artikelnummer stödjer dock att använda både VE.Direct-porten och den inbyggda Bluetooth Smart-funktionen samtidigt. Det gör även alla andra SmartSolar MPPT-modeller.
MPPT 70/15 | Inte kompatibel | |
MPPT 75/10 | ||
MPPT 75/15 | ||
MPPT 75/50 | ||
MPPT 100/15 | ||
MPPT 100/30 | ||
MPPT 100/50 | ||
MPPT 150/35 | ||
MPPT 150/45 Tr och MC4 | ||
MPPT 150/60 Tr och MC4 | ||
MPPT 150/70 Tr och MC4 VE.Direct (*) | ||
MPPT 150/85 Tr och MC4 VE.Direct (*) | ||
MPPT 150/70 CAN-buss | Inte kompatibel | |
MPPT 150/85 CAN-buss | Inte kompatibel | |
Blue Smart IP22 | USB via VE.Direct-port | Trådlös via Bluetooth | Bluetooth av/på | Laddningscykelhistorik | Avancerade inställningar |
Alla Blue Smart IP22-laddare | Nej | Ja - inbyggt | Ja - sedan programvara v3.12 | Nej | Nej |
Blue Smart IP65 | USB via VE.Direct-port | Trådlös via Bluetooth | Bluetooth av/på | Laddningscykelhistorik | Avancerade inställningar |
Blue Smart IP65 12/25-laddare | Nej | Ja - inbyggt | Ja | Ja | Ja |
Blue Smart IP65 24/13-laddare | Nej | Ja - inbyggt | Ja | Ja | Ja |
Andra Blue Smart IP65-laddare | Nej | Ja - inbyggt | Ja - sedan programvara v3.12 | Nej | Nej |
Blue Smart IP67 | USB via VE.Direct-port | Trådlös via Bluetooth | Bluetooth av/på | Laddningscykelhistorik | Avancerade inställningar |
Alla Blue Smart IP67-laddare | Nej | Ja - inbyggt | Ja - sedan programvara v3.12 | Nej | Nej |
Smart IP43-laddare | USB via VE.Direct-port | Trådlös via Bluetooth | Bluetooth av/på | Laddningscykelhistorik | Avancerade inställningar |
Alla Smart IP43-laddare | Ja | Ja - inbyggt | Ja | Nej | Nej |
IMPULSE-II Smart | USB via VE.Direct-port | Trådlös via Bluetooth | Bluetooth av/på | Laddningscykelhistorik | Avancerade inställningar |
Alla IMPULSE-II Smart-laddare | Nej | Ja - inbyggt | Ja - sedan programvara v3.09 | Ja - sedan programvara v3.09 | Nej |
Alla Orion-Tr Smart DC-DC-laddare, isolerade | Nej | Ja - inbyggt |
BMV-700 | ||
BMV-702 | ||
BMV-700H | ||
BMV-712 | Ja - inbyggt |
Växelriktare 12 V 250 VA | ||
Växelriktare 12 V 375 VA | ||
Växelriktare 12 V 500 VA | ||
Växelriktare 12 V 800 VA | ||
Växelriktare 12 V 1 200 VA | ||
Växelriktare 24 V 250 VA | ||
Växelriktare 24 V 375 VA | ||
Växelriktare 24 V 500 VA | ||
Växelriktare 24 V 800 VA | ||
Växelriktare 24 V 1 200 VA | ||
Växelriktare 48 V 250 VA | ||
Växelriktare 48 V 375 VA | ||
Växelriktare 48 V 500 VA | ||
Växelriktare 48 V 800 VA | ||
Växelriktare 48 V 1 200 VA |
Peak Power Pack 12.8 8 Ah | ||
Peak Power Pack 12.8 20 Ah | ||
Peak Power Pack 12.8 30 Ah | ||
Peak Power Pack 12.8 10 Ah |
Batterimodell | USB via VE.Direct-port | Trådlös via Bluetooth |
LiFePO4-batteri 12,8 V/50 Ah | Ingen VE.Direct-port | Ja - inbyggt |
LiFePO4-batteri 12,8 V/60 Ah | ||
LiFePO4-batteri 12,8 V/90 Ah | ||
LiFePO4-batteri 12,8 V/100 Ah | ||
LiFePO4-batteri 12,8 V/150 Ah | ||
LiFePO4-batteri 12,8 V/160 Ah | ||
LiFePO4-batteri 12,8 V/180 Ah | ||
LiFePO4-batteri 12,8 V/200 Ah | ||
LiFePO4-batteri 12,8 V/300 Ah | ||
LiFePO4-batteri 12,8 V/330 Ah | ||
LiFePO4-batteri 25,6 V/100 Ah | ||
LiFePO4-batteri 25,6 V/200 Ah |
Smart Battery Sense | Ingen VE.Direct-port | Ja - inbyggt |
Det här avsnittet gäller MultiPlus, MultiPlus-II, MultiCompact, Multi (modellerna som introducerades 2018), Quattro, Quattro-II, EasySolar, EasySolar-II, MultiGrid och ECOMultis.
För att hålla avsnittet kort hänvisar vi till alla dessa produkter som VE.Bus-produkter.
För full funktionalitet (datautläsning, ändra inställningar, uppdatera fast programvara) krävs programvaruversion 415 eller högre, vilken endast är tillgänglig för VE.Bus-produkter med en ny mikrokontroller. Den här mikrokontrollern identifierar du med det sjusiffriga numret på en etikett på enheten och de två första numren måste börja med 26 eller 27.
För VE.Bus-produkter med den gamla mikrokontrollern (första två numren börjar med enbart 19 eller 20) är den lägsta programvaruversionen som stöds 19xx200 för europeiska enheter och 20xx200 för 120 V-modeller och den är begränsad till datautläsning. Ändringar av inställningar eller uppdateringar av fast programvara via VictronConnect är inte möjliga.
Även äldre VE.Bus-produkter såsom 18xxxx stöds inte.
Blandade system (1954208 parallellt med 2654208) stöds inte av VE-Bus-gränssnittet, varken för utläsning eller för inställningar. Använd VEConfigure istället.
Växelriktare/laddare kan anslutas på två sätt:
Med USB, vilket kräver MK3-USB, fullständig information här.
Trådlöst, via Bluetooth. Kräver tillbehöret VE.Bus Smart dongle. Den funktion som är tillgänglig är övervakning samt drift av produkten: växling mellan på/av/endast laddare och inställning av ingångsströmbegränsningen. Ändring av konfigureringen samt uppdatering av en VE.Bus-produkts fasta programvara stöds inte.
Observera att det inte är möjligt att växla mellan på/av/endast laddare samt ställa in ingångsströmbegränsningen om det finns en DMC eller VE.Bus BMS installerad.
För system med en GX-produkt installerad och som kör fast programvaruversion 415 eller nyare, ÄR det möjligt att växla mellan på/av/endast laddare och inställning av ingångsströmbegränsningen.
SmartSolar MPPT RS 450/100-Tr | Ja - inbyggt | |
SmartSolar MPPT RS 450/200-Tr | Ja - inbyggt | |
Växelriktare RS 48/6000 230 V Smart | Ja - inbyggt | |
Växelriktare RS 48/6000 230 V Smart Solar | Ja - inbyggt | |
Multi RS Solar 48/6000/100-450/100 | Ja - inbyggt |
EV Charging Station* | Ingen VE.Direct-port | Ja - inbyggt |
EV Charging Station NS | Ingen VE.Direct-port | Ja - inbyggt |
* Kräver fast programvara v1.24 eller senare
VM-3P75CT Energy Meter | Nej | Nej* |
*VM-3P75CT använder en direkt Ethernet- eller VE.Can-anslutning, se VM-3P75CT-manualen för mer information. |
Orion XS 12/12-50 A DC-DC-laddare | Ja - inbyggt |
