- 14.1. Zonneladers
- 14.2. Acculaders
- 14.3. Orion-Tr Smart DC-DC-acculader geïsoleerd
- 14.4. Accumonitoren
- 14.5. Omvormers VE.direct
- 14.6. Piekstroompakket
- 14.7. Lithium Battery Smart LifePO4 accu's
- 14.8. Smart Battery Sense
- 14.9. MultiPlus, EasySolar, Quattro, Inverter (omvormer) met VE.Bus, en vergelijkbare producten
- 14.10. RS-productlijn
- 14.11. EV Charging Station
- 14.12. VM-3P75CT Energiemeter
- 14.13. Orion XS 12/12-50 A DC-DC acculader
USB via VE.Direct-poort | Draadloos via Bluetooth | |
MPPT 75/10 | Ja - Ingebouwd | |
MPPT 75/15 | Ja - Ingebouwd | |
MPPT 100/15 | Ja - Ingebouwd | |
MPPT 100/20 | Ja - Ingebouwd | |
MPPT 100/30 | Ja - Ingebouwd | |
MPPT 100/50 | Ja - Ingebouwd | |
MPPT 150/35 | Ja - Ingebouwd | |
MPPT 150/45 Tr en MC4 | Ja - Ingebouwd | |
MPPT 150/60 Tr en MC4 | Ja - Ingebouwd | |
MPPT 150/70 Tr en MC4 | Ja - Ingebouwd | |
MPPT 150/85 Tr en MC4 | Ja - Ingebouwd (*) | |
MPPT 150/100 Tr en MC4 | Ja - Ingebouwd (*) | |
MPPT 250/60 Tr en MC4 | Ja - Ingebouwd | |
MPPT 250/70 Tr en MC4 | Ja - Ingebouwd | |
MPPT 250/85 Tr en MC4 | Ja - Ingebouwd | |
MPPT 250/100 Tr en MC4 | Ja - Ingebouwd |
(*) Opmerking voor vroege versies van SmartSolar MPPT 150/85 en 150/100: het is niet mogelijk om zowel de VE.Direct-poort als de ingebouwde Bluetooth Smart-functie tegelijkertijd te gebruiken. Als er verbinding gemaakt wordt met VE.Direct, dan is de ingebouwde Bluetooth Smart-functie niet beschikbaar. Deze vroege versies zijn te herkennen aan hun onderdeelnummer:
SmartSolar MPPT 150/85 Tr. Vroege versie: SCC010085210.
SmartSolar MPPT 150/85 MC4. Vroege versie: SCC010085310.
SmartSolar MPPT 150/100 Tr. Vroege versie: SCC010100210.
SmartSolar MPPT 150/100 MC4. Vroege versie: SCC010100310.
Dezelfde modellen, maar dan met een ander onderdeelnummer ondersteunen het gebruik van zowel de VE.Direct-poort als de ingebouwde Bluetooth Smart-functie op hetzelfde moment. Net als alle andere SmartSolar MPPT-modellen.
MPPT 70/15 | Niet compatibel | |
MPPT 75/10 | ||
MPPT 75/15 | ||
MPPT 75/50 | ||
MPPT 100/15 | ||
MPPT 100/30 | ||
MPPT 100/50 | ||
MPPT 150/35 | ||
MPPT 150/45 Tr en MC4 | ||
MPPT 150/60 Tr en MC4 | ||
MPPT 150/70 Tr en MC4 VE.Direct (*) | ||
MPPT 150/85 Tr en MC4 VE.Direct (*) | ||
MPPT 150/70 CAN-bus | Niet compatibel | |
MPPT 150/85 CAN-bus | Niet compatibel | |
Blue Smart IP22 | USB via VE.Direct-poort | Draadloos via Bluetooth | Bluetooth aan/uit | Laadcyclus-geschiedenis | Geavanceerde instellingen |
Alle Blue Smart IP22-acculaders | Nee | Ja - Ingebouwd | Ja - Sinds firmware v3.12 | Nee | Nee |
Blue Smart IP65 | USB via VE.Direct-poort | Draadloos via Bluetooth | Bluetooth aan/uit | Laadcyclus-geschiedenis | Geavanceerde instellingen |
Blue Smart IP65 12/25-acculader | Nee | Ja - Ingebouwd | Ja | Ja | Ja |
Blue Smart IP65 24/13-acculader | Nee | Ja - Ingebouwd | Ja | Ja | Ja |
Andere Blue Smart IP65-acculader | Nee | Ja - Ingebouwd | Ja - Sinds firmware v3.12 | Nee | Nee |
Blue Smart IP67 | USB via VE.Direct-poort | Draadloos via Bluetooth | Bluetooth aan/uit | Laadcyclus-geschiedenis | Geavanceerde instellingen |
Alle Blue Smart IP67-acculaders | Nee | Ja - Ingebouwd | Ja - Sinds firmware v3.12 | Nee | Nee |
Smart IP43 Charger | USB via VE.Direct-poort | Draadloos via Bluetooth | Bluetooth aan/uit | Laadcyclus-geschiedenis | Geavanceerde instellingen |
Alle Smart IP43-acculaders | Ja | Ja - Ingebouwd | Ja | Nee | Nee |
IMPULSE-II Smart | USB via VE.Direct-poort | Draadloos via Bluetooth | Bluetooth aan/uit | Laadcyclus-geschiedenis | Geavanceerde instellingen |
Alle IMPULSE-II Smart-acculaders | Nee | Ja - Ingebouwd | Ja - Vanaf firmware v3.09 | Ja - Vanaf firmware v3.09 | Nee |
Alle Orion-Tr Smart DC-DC-laders geïsoleerd | Nee | Ja - Ingebouwd |
BMV-700 | ||
BMV-702 | ||
BMV-700H | ||
BMV-712 | Ja - Ingebouwd |
Inverter 12V 250VA | ||
Inverter 12V 375VA | ||
Inverter 12V 500VA | ||
Inverter 12V 800VA | ||
Inverter 12V 1200VA | ||
Inverter 24V 250VA | ||
Inverter 24V 375VA | ||
Inverter 24V 500VA | ||
Inverter 24V 800VA | ||
Inverter 24V 1200VA | ||
Inverter 48V 250VA | ||
Inverter 48V 375VA | ||
Inverter 48V 500VA | ||
Inverter 48V 800VA | ||
Inverter 48V 1200VA |
Piekstroompakket 12,8 8 Ah | ||
Piekstroompakket 12,8 20 Ah | ||
Piekstroompakket 12,8 30 Ah | ||
Piekstroompakket 12,8 10 Ah |
Accumodel | USB via VE.Direct-poort | Draadloos via Bluetooth |
LifePO4-accu 12,8 V/50 Ah | Geen VE.Direct-poort | Ja - Ingebouwd |
LifePO4-accu 12,8 V/60 Ah | ||
LifePO4-accu 12,8 V/90 Ah | ||
LifePO4-accu 12,8 V/100 Ah | ||
LifePO4-accu 12,8 V/150 Ah | ||
LifePO4-accu 12,8 V/160 Ah | ||
LifePO4-accu 12,8 V/180 Ah | ||
LifePO4-accu 12,8 V/200 Ah | ||
LifePO4-accu 12,8 V/300 Ah | ||
LifePO4-accu 12,8 V/330 Ah | ||
LifePO4-accu 25,6 V/100 Ah | ||
LifePO4-accu 25,6 V/200 Ah |
Smart Battery Sense | Geen VE.Direct-poort | Ja - Ingebouwd |
Deze sectie is van toepassing op de MultiPlus, MultiPlus-II, MultiCompact, Multi (de modellen die in 2018 zijn geïntroduceerd), Quattro, Quattro- II, EasySolar, EasySolar-II, MultiGrid en ECOMulti's.
Om deze sectie kort te houden, worden al deze producten aangeduid als VE.Bus-producten.
Voor volledige functionaliteit (gegevens uitlezen, wijzigen van instellingen, bijwerken van firmware) is firmwareversie 415 of hoger vereist, hetgeen alleen beschikbaar is voor VE.Bus-producten met een nieuwe microprocessor - herkenbaar aan het 7-cijferige softwarenummer op een etiket op het apparaat, de eerste twee cijfers moeten beginnen met 26 of 27.
Voor VE.Bus-producten met de oude microprocessor (eerste twee cijfers starten alleen met 19 of 20) is de minimaal ondersteunde firmwareversie 19xx200 voor Europese apparaten en 20xx200 voor 120 V modellen en is beperkt tot gegevens uitlezen. Wijzigingen aan de instellingen of firmware bijwerken via VictronConnect is niet mogelijk.
Zelfs oudere VE.Bus-producten zoals 18xxxxx worden niet ondersteund.
Gemengde systemen (1954208 parallel aan 2654208) worden niet ondersteund door de VE.Bus-Interface, niet voor uitlezing en niet voor instellingen; gebruik in plaats daarvan VEConfigure.
Omvormer/acculaders kunnen op twee manieren worden aangesloten:
Met behulp van USB, dit vereist deMK3-USB, volledige details hier.
Draadloos, via Bluetooth. Vereist een VE.Bus Smart-dongle-accessoire. De beschikbare functionaliteit is controle en werking van het product: schakelen tussen aan/uit/alleen laden en instellen van de ingangsstroomlimiet. Het wijzigen van de configuratie, evenals het bijwerken van de firmware van een VE.Bus-product, wordt niet ondersteund.
Houd er rekening mee dat schakelen tussen aan/uit/alleen laden en het instellen van de ingangsstroomlimiet niet mogelijk is als er een DMC of VE.Bus BMS is geïnstalleerd.
Voor systemen waarop een GX-product is geïnstalleerd en firmwareversie 415 of nieuwer wordt uitgevoerd, is schakelen tussen aan/uit/alleen laden en het instellen van de invoerstroomlimiet WEL mogelijk.
SmartSolar MPPT RS 450/100-Tr | Ja - Ingebouwd | |
SmartSolar MPPT RS 450/200-Tr | Ja - Ingebouwd | |
Omvormer RS 48/6000 230 V Smart | Ja - Ingebouwd | |
Inverter RS 48/6000 230 V Smart Solar | Ja - Ingebouwd | |
Multi RS Solar 48/6000/100-450/100 | Ja - Ingebouwd |
EV Charging Station* | Geen VE.Direct-poort | Ja - Ingebouwd |
EV Charging Station NS | Geen VE.Direct-poort | Ja - Ingebouwd |
* Vereist firmware v1.24 of hoger
VM-3P75CT Energiemeter | Nee | Nee* |
*De VM-3P75CT gebruikt een rechtstreekse Ethernet of VE.Can-aansluiting; raadpleeg de VM-3P75CT handleiding for informatie. |
Orion XS 12/12-50 A DC-DC acculader | Ja - Ingebouwd |
