Caricabatterie IP67 Blue Power | 12 V 7 / 13 / 17 / 25 A | 24 V 5 / 8 / 12 A |
Tensione di ingresso e intervallo di frequenza | 180 - 265 VCA | 45 - 65 Hz | |
Efficienza | 93 % / 93 % / 95 % / 95 % | 94 % / 96 % / 96 % |
Consumo di energia in standby | 0,5 W | |
Tensione di carica - Assorbimento | Normale: 14,4 V High: 14,7 V Li-Ion: 14,2 V | Normale: 28,8 V High: 29,4 V Li-Ion: 28,4 V |
Tensione di carica - Mantenimento | Normale: 13,8 V High: 13,8 V Li-Ion: 13,5 V | Normale: 27,6 V High: 27,6 V Li-Ion: 27,0 V |
Tensione di carica - Stoccaggio | Normale: 13,2 V High: 13,2 V Li-Ion: 13,5 V | Normale: 26,4 V High: 26,4 V Li-Ion: 27,0 V |
Corrente di uscita max - Modalità normale | 7 / 13 / 17 / 25 A | 5 / 8 / 12 A |
Corrente in uscita max - Modalità bassa corrente | 2 / 4 / 6 / 10 A | 2 / 3 / 4 A |
Capacità max batteria (raccomandata) | 70 / 130 / 170 / 250 Ah | 50 / 80 /120 Ah |
Capacità min. batteria - Modalità normale | Piombo-acido: 23 / 43 / 57 / 83 Ah Litio: 14 / 26 / 34 / 50 Ah | Piombo-acido: 17 / 27 / 40 Ah Litio: 10 / 16 / 24 Ah |
Capacità min. batteria - Modalità bassa corrente | Piombo-acido: 7 / 13 / 20 / 33 Ah Litio: 4 / 8 / 12 / 20 Ah | Piombo-acido: 7 / 10 / 13 Ah Litio: 4 / 6 / 8 Ah |
Compensazione della temperatura (solo piombo-acido) | 16 mV/°C | 32 mV/°C |
Algoritmo di carica | Adattativa a 6 fasi | |
Modalità alimentazione | Sì | |
Perdite di corrente | 0,7 Ah/mese (1 mA) | |
Protezione | Polarità inversa inversa (fusibile), cortocircuito in uscita, sovratemperatura | |
Fusibile CC - Interno (non sostituibile) | n.d. / n.d. / 35 A / 30 A | n.d. / 25 A / 33 A |
Fusibile CC - ATO a lama nel cavo CC | 20 A / 20 A / 30 A / n.d. | 20 A / 20 A / 25 A |
Temperatura di esercizio | da -20 a +60 °C (uscita nominale massima: fino a 40 °C) | |
Umidità | Fino a 100 % | |
Avvio opzione di interruzione (12/25 e 24/12) | A prova di cortocircuito, limite 0,5 A, max 1 V inferiore alla tensione in uscita | |
Carcassa | ||
Materiale e colore | Alluminio (blu RAL 5012) | |
Collegamento di batteria | Cavo nero e rosso da 1,5 metri con morsetti ad anello M8 12/7, 12/13, 24/5 - 12 AWG | 12/17, 12/25, 24/8, 24/12 - 9 AWG | |
Collegamento AC | Cavo da 1,5 m con spina CEE 7/7, BS 1363 o AS/NZS 3112 | |
Categoria protezione | IP67 | |
Peso | 12/7, 12/13, 24/5: 1,8 kg | 12/17, 12/25, 24/8, 24/12: 2,4 kg | |
Dimensioni (a x l x p) | 12/7, 12/13, 24/5: 85 x 211 x 60 mm 12/17, 12/25, 24/8, 24/12: 99 x 219 x 65 mm | |
Normative | ||
Sicurezza | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |
Emissioni | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |
Immunità | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
