Ci sono 3 modalità di carica integrate facilmente selezionabili e compatibili con la maggior parte dei comuni tipi di batterie, nonché una fase di ricondizionamento opzionale che può essere compresa (tranne nella modalità Li-Ion).
Tutte le impostazioni sono memorizzate e non si perdono quando si scollega il caricabatterie dall’alimentazione di rete o dalla batteria.
Semplicemente selezionando l’adeguata modalità di carica per il tipo di batteria da caricare (fare riferimento alle raccomandazioni del produttore della batteria), le impostazioni della tensione per ogni fase di carica saranno modificate in base alla seguente tabella:
Modalità | Assorbimento | Mantenimento | Accumulo | Ricondizionamento |
Normale | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | 16,2 V |
Alta | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | 16,5 V |
Ioni litio | 14,2 V | 13,5 V | 13,5 V | N/A |
Note:
Per i caricabatterie a 24 V moltiplicare tutte le tensioni per 2
La tensione di carica viene compensata automaticamente in funzione della temperatura ambiente (eccetto per la modalità Li-Ion o se disabilitata manualmente), vedere la sezione 4.2 «Compensazione della temperatura» per ulteriori informazioni.
La modalità di carica desiderata può essere selezionata mediante la app VictronConnect, vedere sezione 5.2 «Utilizzo di VictronConnect» per ulteriori informazioni.
Se abilitata, la fase di ricondizionamento è inclusa nel ciclo di carica; utilizzare solo se necessario come azione correttiva/manutenzione, vedere paragrafo 4.1 «Ricondizionamento» per ulteriori informazioni.
La modalità di ricondizionamento può essere attivata e disattivata usando l'applicazione VictronConnect, vedere la sezione 5.2 «Uso di VictronConnect» per ulteriori informazioni.
Se attiva, la corrente di carica è sempre limitata a un livello notevolmente ridotto (varia in base al modello, vedere le specifiche) rispetto alla corrente di carica nominale.
La modalità corrente bassa è raccomandata quando si caricano batterie a bassa capacità con caricatori ad alta corrente, ad esempio, alcune batterie piombo-acido possono surriscaldarsi se caricate a correnti superiori a 0,3C (che corrisponde a più del 30 % della capacità della batteria in Ah).
La modalità di corrente bassa può essere attivata e disattivata usando l’applicazione VictronConnect, vedere la sezione 5.2 «Uso di VictronConnect» per ulteriori informazioni.
Con la gamma di caricabatterie IP67 Blue Smart , la selezione di una modalità di carica integrata e altre impostazioni generali possono essere effettuate anche con un dispositivo abilitato al Bluetooth (come un telefono cellulare o un tablet); utilizzando l'app VictronConnect.
Per ulteriori dettagli rispetto alla app VictronConnect, vedere il manuale utente online:
https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start
Per configurare il caricabatterie tramite VictronConnect:
Scaricare e installare la app VictronConnect.
La app VictronConnect si può scaricare da:
Android – Google Play Store
iOS/Mac – Apple App Store
Attivare il Bluetooth nel cellulare o nella tablet (se non è già attivo).
Aprire l’app VictronConnect e cercare il caricabatterie Blue Smart nella pagina LOCAL, se non appare automaticamente eseguire una scansione per i dispositivi nel raggio d’caricabatterie Blue Smart nella pagina LOCAL, se non appare automaticamente eseguire una scansione per i dispositivi nel raggio d’azione selezionando il pulsante «scan» (pulsante arancione rotondo con freccia circolare) nell'angolo in basso a destra.
Selezionare il caricabatterie Blue Smart dall'elenco dei dispositivi locali.
Durante la prima connessione appare una «Richiesta di accoppiamento con Bluetooth», che chiederà il codice PIN del Bluetooth: inserire il PIN per difetto 000000.
Accedere al menù impostazioni selezionando l’icona «impostazioni» (ingranaggio) nell’angolo in alto a destra.
Selezionare la «preimpostazione di carica» richiesta, la «corrente di carica massima» (standard o bassa) e, se desiderato la «modalità notturna» direttamente dall'elenco delle impostazioni.
Per evitare connessioni Bluetooth non autorizzate, è altamente consigliabile cambiare il codice PIN per difetto.
Per cambiare il codice PIN del Bluetooth:
Completare l’accoppiamento e la connessione iniziali del Bluetooth utilizzando il codice PIN per difetto (000000).
Accedere alle «opzioni dispositivo» selezionando l’icona «impostazioni» nell’angolo in alto a destra, poi selezionare l’icona «opzioni dispositivo» (tre punti in verticale).
Aprire la pagina «Informazioni del prodotto» selezionando l’icona corrispondente.
A fianco di «Codice PIN», selezionare «CAMBIA» per aprire la finestra «Cambio codice PIN».
Inserire il codice PIN attuale e quello nuovo (due volte), poi selezionare OK; evitare di usare un codice PIN scontato, che possa essere facilmente indovinato, come 111111 o 123456.
Se il codice PIN viene dimenticato o perso, può essere facilmente riportato al valore predefinito 000000 utilizzando il pulsante MODE del caricabatterie.
Per ripristinare il codice PIN del Bluetooth:
Individuare il caricabatterie Blue Smart nella pagina LOCAL e selezionare l’icona «opzioni del dispositivo» (tre punti verticali) sul lato destro della descrizione.
Selezionare «Ripristina codice PIN» nella finestra emergente.
Inserire il codice PUK e selezionare «OK». Il codice PUK si trova su un'etichetta incollata sul retro del caricabatterie Blue Smart.
Durante questa procedura:
Il codice PIN verrà reimpostato al valore predefinito (000000)
Qualsiasi connessione Bluetooth attiva viene disattivata
Tutte le informazioni di accoppiamento del Bluetooth sono cancellate
Successivamente, prima di tentare di ricollegarsi, sarà necessario anche rimuovere/cancellare le informazioni di accoppiamento Bluetooth del caricabatterie Blue Smart da tutti i dispositivi (telefoni cellulari o tablet) precedentemente accoppiati.
È possibile disattivare completamente la comunicazione Bluetooth.
Generalmente non è necessario disattivare il Bluetooth, giacché gli accessi non autorizzati sono protetti dal codice PIN, ma in certe situazioni potrebbero richiedere un livello di sicurezza ancor più alto.
Sono disponibili due opzioni:
Quest’opzione consente di effettuare una connessione Bluetooth entro i primi 30 secondi successivi all’accensione, di eseguire un aggiornamento del firmware o di riattivare il Bluetooth. Se non si effettuano connessioni Bluetooth entro i primi 30 secondi, il Bluetooth stesso sarà disattivato.
Per disattivare il Bluetooth:
Completare l’accoppiamento e la connessione iniziali del Bluetooth usando il codice PIN per difetto (000000) o il PIN impostato.
Nella sezione «Bluetooth», selezionare la freccia a discesa per espandere il menu, quindi selezionare «Abilitato per 30 secondi».
Selezionare «OK» per confermare.
Il Bluetooth sarà ora disattivato, tranne che per 30 secondi dopo ogni accensione.
Attenzione:
Questa opzione disattiva permanentemente il Bluetooth; utilizzare con estrema cautela, poiché questa procedura è irreversibile.
Per disattivare il Bluetooth permanentemente:
Nella sezione «Bluetooth», selezionare la freccia a discesa per ampliare il menù, quindi selezionare «Disattivato».
Se si è sicuri di voler disattivare permanentemente il Bluetooth, selezionare «OK».
Viene fornito un codice a quattro cifre per evitare che il Bluetooth venga disattivato in modo permanente inavvertitamente, se si è sicuri di voler disattivare definitivamente il Bluetooth inserire il codice, quindi selezionare «OK».
Questa è l'ultima possibilità di annullare il processo; in seguito, la disattivazione permanente del Bluetooth sarà irreversibile e non si potrà effettuarne la riattivazione.
Il Bluetooth sarà ora permanentemente disattivato.
Se il Bluetooth è stato disattivato utilizzando l’opzione #2 «Disattivato», questa operazione è irreversibile e il Bluetooth non potrà essere riattivato.
Se il Buetooth è stato disattivato usando l’opzione #1 «Attivo per 30 secondi», è possibile riattivarlo.
Per riattivare il Bluetooth:
Scollegare l’alimentazione CA e accenderlo nuovamente.
Entro i primi 30 secondi successivi all’accensione (prima che il Bluetooth sia disattivato), completare l’accoppiamento e la connessione iniziali del Bluetooth utilizzando il codice PIN per difetto (000000) o quello impostato.
Nella sezione «Bluetooth», selezionare la freccia a discesa per ampliare il menù, quindi selezionare «Attivo».
Il Bluetooth è stato riattivato.
Il Bluetooth viene riattivato
È possibile eseguire un ripristino di tutto il sistema, per ristabilire tutte le impostazioni relative al caricabatterie/batteria ai valori predefiniti, mediante la app VictronConnect.
Si noti che questo non azzera alcuna impostazione relativa al Bluetooth, come il codice PIN o le informazioni di accoppiamento.
Per eseguire un ripristino del sistema:
Aprire la pagina «ripristina dispositivo» selezionando «Ripristina ai valori predefiniti».
Selezionare «SI» per ripristinare tutte le impostazioni ai valori di fabbrica.
