Existem três modos de carga integrados facilmente selecionáveis que são adequados para as baterias mais comuns, bem como uma fase de renovação opcional que também pode ser incluída (exceto para o modo Li-Ion).
Todas as definições são guardadas e não se perderão quando o carregador for desconectado da fonte de alimentação principal ou da bateria.
Ao selecionar simplesmente o modo de carga apropriado para a bateria a carregar (consultar as recomendações do fabricante da bateria), as configurações de tensão para cada fase de carga serão alteradas de acordo com a tabela abaixo:
Modo | Absorção | Flutuação | Armazenagem | Renovação |
Normal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | 16,2 V |
Alto | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | 16,5 V |
Li-Ion | 14,2 V | 13,5 V | 13,5 V | N/A |
Notas:
Para carregadores de 24 V, multiplique todas as tensões por 2
A tensão de carga é compensada automaticamente dependendo da temperatura ambiente (exceto para o modo Li-Ion ou se desativado manualmente) - consulte a secção 4.2 “Compensação de temperatura” para obter mais informações.
O modo de carga pretendido pode ser selecionado com a aplicação VictronConnect - consulte a secção 5.2 “Utilizar a aplicação VictronConnect” para obter mais informação.
Se ativado, a etapa de renovação é incluída no ciclo de carga; utilize apenas se necessário como uma ação corretiva/de manutenção - consulte a secção 4.1 “Renovação” Para obter mais informações.
O modo de renovação pode ser ativado e desativado utilizando a aplicação VictronConnect - consulte a secção 5.2 “Utilizar o VictronConnect” para obter mais informações.
Se estiver ativada, a corrente de carga está limitada continuamente para um nível consideravelmente reduzido (varia por modelo - consulte as especificações) em comparação com a corrente de carga nominal.
O modo de baixa corrente é recomendado ao carregar baterias de capacidade inferior com um carregador de corrente elevada, por exemplo, algumas baterias de chumbo ácido podem sobreaquecer se forem carregadas com uma corrente que exceda 0,3C (mais de 30 % da capacidade da bateria em Ah).
O modo de baixa corrente pode ser ativado e desativado utilizando a aplicação VictronConnect - consulte a secção 5.2 “Utilizar o VictronConnect” para obter mais informações.
Com o carregador IP67 Blue Smart também podem ser efetuada a seleção de um modo de carga integrado e outras configurações gerais com um dispositivo com o Bluetooth ativado (tal como um telemóvel ou tablet); utilizando a aplicação VictronConnect.
Para obter mais detalhes sobre a aplicação VictronConnect, consulte o manual do utilizador online:
https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start
Para configurar o carregador com a aplicação VictronConnect:
Descarregue e instale a aplicação VictronConnect.
A aplicação VictronConnect pode ser descarregada nos seguintes locais:
Android – Google Play Store
iOS/Mac – Apple App Store
Ative o Bluetooth no telemóvel ou tablet (se ainda não estiver ativado).
Abra a aplicação VictronConnect e procure por carregador Blue Smart na página LOCAL, se não aparecer automaticamente, execute uma verificação de dispositivos dentro do alcance, selecionando o botão “procurar” (botão laranja redondo com seta circular) no canto inferior direito.
Selecione o carregador Blue Smart da lista de dispositivos locais.
Durante a ligação inicial, irá aparecer um “pedido de emparelhamento Bluetooth” solicitando o código PIN do Bluetooth; insira o código PIN padrão 000000.
Aceda o menu de definições selecionando o ícone “definição” (engrenagem) no canto direito superior.
Selecione a “predefinição de carga” necessária, a “corrente de carga máxima” (predefinida ou baixa) diretamente na lista de configurações.
Para evitar uma ligação Bluetooth não autorizada, é altamente recomendável alterar o código PIN predefinido.
Para alterar o código PIN do Bluetooth:
Conclua o emparelhamento e ligação Bluetooth iniciais utilizando o código PIN predefinido (000000)
Aceda às “opções do dispositivo” selecionando o ícone “definições” (engrenagem) no campo superior direito e depois o ícone “opções do dispositivo” (três pontos verticais).
Abra a página de “informação do produto” selecionando “Informação de Produto”.
Ao lado do “código PIN”, selecione “ALTERAR” para abrir a janela “Alterar código PIN”.
Introduza o atual e o novo código PIN (duas vezes), depois selecione OK; evite utilizar um código PIN fácil de adivinhar como, por exemplo, 111111 ou 123456.
Se perder ou esquecer o código PIN, este pode ser facilmente redefinido para o padrão 000000 utilizando a aplicação VictronConnect.
Para redefinir o código PIN do Bluetooth:
Localize o carregador Blue Smart na página LOCAL e selecione o ícone “opções do dispositivo” (três pontos verticais) no lado direito da descrição.
Selecione “Repor código PIN” da indicação emergente.
Introduza o código PUK e selecione OK. O código PUK está localizado no autocolante na parte de trás do carregador Blue Smart.
Durante este procedimento:
O código PIN é redefinido para o predefinido (000000)
Quaisquer ligações Bluetooth ativas são desligadas
Todas as informações de emparelhamento Bluetooth foram apagadas
Subsequentemente, antes de voltar a ligar, é necessário remover/limpar a informação de emparelhamento Bluetooth do carregador Blue Smart de todos os dispositivos (telemóveis ou tablets) que estavam anteriormente emparelhados.
É possível desativar totalmente a comunicação Bluetooth, se pretendido.
Normalmente, não existe necessidade de desativar o Bluetooth, pois o acesso não autorizado é protegido por um código PIN, mas certas situações podem justificar um nível ainda mais alto de segurança.
Existem duas opções disponíveis:
Esta opção permite que uma ligação Bluetooth seja efetuada nos primeiros 30 segundos após a inicialização; permitindo que uma atualização de firmware seja concluída ou o Bluetooth seja reativado. Se não for efetuada qualquer ligação Bluetooth nos primeiros 30 segundos, o Bluetooth será desativado depois disso.
Desativar o Bluetooth
Conclua o emparelhamento e ligação Bluetooth iniciais utilizando o código PIN predefinido (000000) ou o código PIN atual.
Na secção “Bluetooth”, selecione a seta suspensa para expandir o menu e selecione “Ativado por 30 segundos”.
Selecione “OK” como confirmação.
O Bluetooth será agora desativado, exceto por 30 segundos após cada inicialização.
Cuidado:
Esta opção irá desativar permanentemente o Bluetooth; utilize com extremo cuidado, porque este procedimento é irreversível.
Para desativar o Bluetooth permanentemente:
Na secção “Bluetooth”, selecione a seta pendente para expandir o menu e depois selecione “Desativado”.
Se tiver a certeza que pretende desativar permanentemente o Bluetooth, selecione “OK”.
É fornecido um código de quatro dígitos para evitar que o Bluetooth seja permanentemente desativado de forma acidental, se tiver a certeza de que pretende desativar permanentemente o Bluetooth introduza o código e, em seguida selecione “OK”.
Esta é a ultima hipótese para cancelar; após p Bluetooth ser permanentemente desativado é irreversível e não pode reativado mais tarde.
O Bluetooth será agora permanentemente desativado.
Se o Bluetooth foi desativado utilizando a opção n.º 2 “Desativado”, isto é reversível, e o Bluetooth não pode ser reativado.
Se o Bluetooth foi desativado utilizando a opção n.º 1 “Ativado por 30 segundos”, é possível reativar o Bluetooth.
Reativar o Bluetooth
Desligue a alimentação CA e ligue novamente o aparelho.
Nos primeiros 30 segundos após a inicialização (antes de o Bluetooth ser desativado), conclua o emparelhamento e a ligação Bluetooth inicial utilizando o código PIN predefinido (000000) ou o código PIN atual.
Na secção “Bluetooth” selecione a seta pendente para expandir o menu, depois selecione “Ativado”.
O Bluetooth vai ser reativado.
O Bluetooth foi reativado
É possível realizar um reinício do sistema completo para restaurar todas as definições do carregador/bateria para o seu valor predefinido usando a aplicação VictronConnect.
Importa notar que, isto não redefine qualquer configuração relacionada com o Bluetooth, tal como o código PIN ou informação de emparelhamento.
Para realizar um reinício do sistema:
Abra a página de “repor dispositivo” ao selecionar “Repor predefinições”.
Selecione “SIM” para repor todas as definições para os valores de fábrica.
