Ładowarka Blue Smart IP67 | 12 V 7 / 13 / 17 / 25 A | 24 V 5 / 8 / 12 A |
Napięcie wejściowe i zakres częstotliwości | 180 - 265 VAC | 45 - 65 Hz | |
Sprawność | 93 % / 93 % / 95 % / 95 % | 94 % / 96 % / 96 % |
Pobór energii w trybie czuwania | 0,5 W | |
Napięcie ładowania - Ładowanie absorpcyjne | Normalne: 14,4 V High: 14,7 V Li-ion: 14,2 V | Normalne: 28,8 V High: 29,4 V Li-ion: 28,4 V |
Napięcie ładowania - Ładowanie konserwacyjne | Normalne: 13,8 V High: 13,8 V Li-ion: 13,5 V | Normalne: 27,6 V High: 27,6 V Li-ion: 27,0 V |
Napięcie ładowania - Ładowanie podczas składowania | Normalne: 13,2 V High: 13,2 V Li-ion: 13,5 V | Normalne: 26,4 V High: 26,4 V Li-ion: 27,0 V |
Maksymalny prąd wyjściowy - Tryb normalny | 7/13/17/25 A | 5 / 8 / 12 A |
Maksymalny prąd wyjściowy - Tryb niskoprądowy | 2/4/6/10 A | 2 / 3 / 4 A |
Maksymalna pojemność akumulatora (zalecana) | 70 / 130 / 170 / 250 Ah | 50 / 80 /120 Ah |
Minimalna pojemność akumulatora - Tryb normalny | Ołowiowo-kwasowe: 23 / 43 / 57 / 83 Ah Litowe: 14 / 26 / 34 / 50 Ah | Ołowiowo-kwasowe: 17 / 27 / 40 Ah Litowe: 10 / 16 / 24 Ah |
Minimalna pojemność akumulatora - Tryb niskoprądowy | Ołowiowo-kwasowe: 7 / 13 / 20 / 33 Ah Litowe: 4 / 8 / 12 / 20 Ah | Ołowiowo-kwasowe: 7 / 10 / 13 Ah Litowe: 4 / 6 / 8 Ah |
Kompensacja temperatury (wyłącznie dla ołowiowo-kwasowych) | 16 mV/°C | 32 mV/°C |
Algorytm ładowania | Inteligentny, 6-etapowy | |
Tryb zasilania | Tak | |
Rozładowanie prądem wstecznym | 0,7 Ah/miesiąc (1 mA) | |
Ochrona | Odwrotna polaryzacja (bezpiecznik), zwarcie na wyjściu, nadmierna temperatura | |
Bezpiecznik DC - wewnętrzny (niewymienny) | n.d. / n.d. / 35 A / 30 A | n.d. / 25 A / 33 A |
Bezpiecznik DC - płytkowy ATO w przewodzie DC | 20 A / 20 A / 30 A / n.d. | 20 A / 20 A / 25 A |
Temperatura robocza | Od -20 do +60 °C (pełna wydajność znamionowa do 40 °C) | |
Wilgotność | do 100 % | |
Opcja przerwania uruchomienia (12/25 i 24/12) | Zabezpieczone przed zwarciem, ograniczenie 0,5 A, maksymalnie 1 V niższe od napięcia wyjściowego | |
Obudowa | ||
Materiał i kolor | Aluminium (niebieski RAL 5012) | |
Połączenie z akumulatorem | 1,5-metrowy czerwono-czarny kabel z końcówkami oczkowymi M8 12/7, 12/13, 24/5 - 12 AWG | 12/17, 12/25, 24/8, 24/12 - 9 AWG | |
Połączenie ze źródłem zasilania prądem przemiennym | 1,5-metrowy kabel z wtyczką CEE 7/7, BS 1363 lub AS/NZS 3112 | |
Klasa ochrony | IP67 | |
Masa | 12/7, 12/13, 24/5: 1.8 kg | 12/17, 12/25, 24/8, 24/12: 2,4 kg | |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 12/7, 12/13, 24/5: 85 x 211 x 60 mm 12/17, 12/25, 24/8, 24/12: 99 x 219 x 65 mm | |
Normy | ||
Bezpieczeństwo | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |
Emisja | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |
Odporność | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
