Carregador Blue Smart IP67 | 12 V 7 A / 13 A / 17 A / 25 A | 24 V 5 A / 8 A / 12 A |
Intervalo da tensão de entrada e da frequência | 230 VCA | |
Eficiência | 93 % / 93 % / 95 % / 95 % | 94 % / 96 % / 96 % |
Consumo de energia em standby | 0,5 W | |
Tensão de carga - Absorção | Normal: 14,4 V Alto: 14,7 V Li-Ion: 14,2 V | Normal: 28,8 V Alto: 29,4 V Li-Ion: 28,4 V |
Tensão de carga - Flutuação | Normal: 13,8 V Alto: 13,8 V Li-Ion: 13,5 V | Normal: 27,6 V Alto: 27,6 V Li-Ion: 27,0 V |
Tensão de carga - Armazenagem | Normal: 13,2 V Alto: 13,2 V Li-Ion: 13,5 V | Normal: 26,4 V Alto: 26,4 V Li-Ion: 27,0 V |
Corrente de saída máx. - Modo normal | 7 A / 13 A / 17 A / 25 A | 5 A / 8 A / 12 A |
Corrente de saída máx. - Modo de baixa corrente | 2 A / 4 A / 6 A / 10 A | 2 A / 3 A / 4 A |
Capacidade da bateria máx. (recomendada) | 70 Ah / 130 Ah / 170 Ah / 250 Ah | 50 Ah / 80 Ah / 120 Ah |
Capacidade da bateria mín. - Modo normal | Chumbo-ácido: 23 Ah / 43 Ah / 57 Ah / 83 Ah Lítio: 14 Ah / 26 Ah / 34 Ah / 50 Ah | Chumbo-ácido: 17 Ah / 27 Ah / 40 Ah Lítio: 10 Ah / 16 Ah / 24 Ah |
Capacidade da bateria mín. - Modo de baixa corrente | Ácido-chumbo 7 Ah / 13 Ah / 20 Ah / 33 Ah Lítio: 4 Ah / 8 Ah / 12 Ah / 20 Ah | Ácido-chumbo 7 / 10 / 13 Ah Lítio: 4 / 6 / 8 Ah |
Compensação de temperatura (apenas baterias de chumbo-ácido) | 16 mV/°C | 32 mV/°C |
Algoritmo de carga | Adaptável de seis etapas | |
Modo de alimentação elétrica | Sim | |
Descarga de corrente de retorno | 0,7 Ah/mês (1mA) | |
Proteção | Polaridade invertida (fusível), curto-circuito saída, sobreaquecimento | |
Fusível CC - interno (não substituível) | n.a. / n.a. / 35 A / 30 A | n.a. / 25 A / 33 A |
Fusível CC - lâmina ATO em cabo CC | 20 A / 20 A / 30 A / n.a. | 20 A / 20 A / 25 A |
Temperatura de funcionamento | -20 ºC a +60 ºC (saída nominal completa até 40 ºC) | |
Humidade | Até 100 % | |
Opção de corte do arranque (12/25 e 24/12) | Proteção de curto-circuito, limite de 0,5 A, máx. de 1 V inferior à tensão de saída | |
Caixa | ||
Material e Cor | Alumínio (azul RAL 5012) | |
Ligação da bateria | Cabo vermelho e negro de 1,5 m com terminais de olhal M8 12/7, 12/13, 24/5 - 12 AWG | 12/17, 12/25, 24/8, 24/12 - 9 AWG | |
Ligação CA | Cabo de 1,5 m com ficha CEE 7/7, BS 1363 ou AS/NZS 3112 | |
Classe de proteção | IP67 | |
Peso | 12/7, 12/13, 24/5: 1,8 kg | 12/17, 12/25, 24/8, 24/12: 2,4 kg | |
Dimensões (a x l x p) | 12/7, 12/13, 24/5: 85 mm x 211 mm x 60 mm 12/17, 12/25, 24/8, 24/12: 99 mm x 219 mm x 65 mm | |
Normas | ||
Segurança | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |
Emissão | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |
Imunidade | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
