- 6.1. Port Ethernet-LAN
- 6.2. WiFi
- 6.3. GX LTE 4G
- 6.4. Sieć mobilna (komórkowa) wykorzystująca router 3G lub 4G
- 6.5. Tethering USB przez telefon komórkowy
- 6.6. Manualna konfiguracja IP
- 6.7. Połączenia wielokrotne (przełączanie awaryjne)
- 6.8. Minimalizacja ruchu internetowego
- 6.9. Więcej informacji na temat konfiguracji połączenia internetowego i VRM
Połączenie Color Control GX z internetem zapewnia możliwość skorzystania ze wszystkich zalet portalu VRM. CCGX wysyła dane ze wszystkich podłączonych produktów do portalu VRM, skąd można monitorować zużycie energii, przeglądać aktualny stan podłączonych produktów, konfigurować alarmy e-mailowe i pobierać dane w formatach CSV i Excel.
Chcąc monitorować te dane na smartfonie lub tablecie, pobierz aplikację VRM na iOS lub Androida.
Oprócz zdalnego monitorowania, aktywne połączenie internetowe pozwala CCGX regularne sprawdzać dostępność nowych wersji oprogramowania sprzętowego, które (w zależności od ustawień) będą automatycznie pobierane i instalowane.
Istnieje kilka sposobów połączenia CCGX z internetem:
Poprowadź kabel sieciowy pomiędzy routerem a portem Ethernet LAN CCGX
Połącz z routerem bezprzewodowo za pomocą klucza USB WiFi podłączonego do gniazda CCGX
Za pośrednictwem sieci komórkowej korzystając z GX LTE 4G - modemu komórkowego USB lub z routera 3G lub 4G
Tethering przez USB przez telefon komórkowy
W tym filmie wyjaśniono sposoby połączenia przez LAN, WiFi i GX GSM (dotyczy również GX LTE 4G):
Po połączeniu kablem Ethernet routera i CCGX, na stronie Ustawienia → Ethernet Twojego CCGX pojawi się potwierdzenie połączenia.
Ostrzeżenie
Dokonując połączenie kablem Ethernet należy zachować szczególną ostrożność, aby nie pomylić portu Ethernet urządzenia GX z portami VE.Bus lub VE.Can/BMS-Can!
CCGX nie zawiera wbudowanego układu łączności WiFi. Choć można użyć obsługiwanego zewnętrznego klucza USB WiFi. Korzystając z WiFi, można łączyć się z sieciami zabezpieczonymi WEP, WPA i WPA2.
Istnieje kilka obsługiwanych kluczy USB WiFi. Dwa z nich są również dostępne w ofercie firmy Victron Energy:
Nr katalogowy BPP900100200 - Prosty moduł CCGX WiFi (Nano USB), mały, niedrogi.
Nr katalogowy BPP900200300 - Asus USB-N14, nieco wyższy koszt i także lepszy odbiór w porównaniu z Nano USB. Obsługiwane od wersji oprogramowania 2.23.
Nr katalogowy BPP900200400 - moduł WiFi dalekiego zasięgu (Netgear AC1200) - wyższy koszt i jednocześnie lepszy odbiór w porównaniu Nano USB. Bezprzewodowe AC, bezprzewodowe G i bezprzewodowe N; 2,4 GHz i 5 GHz.
Moduły WiFi, które nie są już dostępne, ale nadal są obsługiwane:
Nr katalogowy BPP900200100 - Startech USB300WN2X2D
Nr katalogowy BPP900100100 - Zyxel NWD2105
Nr katalogowy BPP900200200 - Gembird WNP-UA-002, nieco wyższa cena, lecz również lepszy odbiór.
Nr katalogowy BPP900200400 - Netgear A6210-100PES.
Chociaż inne klucze sprzętowe WiFi mogą działać, nie zostały przetestowane i nie zapewniamy dla nich wsparcia.
W menu WiFi widoczne są dostępne sieci. Po wybraniu sieci, celem połączenia się z siecią można wpisać hasło (jeśli hasło nie jest jeszcze zapisane). Konfiguracja poprzez WPS (WiFi Protected Setup) nie jest obsługiwana.
W przypadku znalezienia przez CCGX kilku sieci WiFi, do których hasło jest znane, automatycznie wybierana jest sieć o najsilniejszym sygnale. Gdy sygnał podłączonej sieci stanie się zbyt słaby, nastąpi automatyczne przełączenie do sieci o silniejszym sygnale - jeśli hasło do tej sieci jest znane.
Uwaga
WiFi jest z natury mniej niezawodnym połączeniem niż przewodowy kabel Ethernet. Jeśli to możliwe, zawsze należy preferować łączenie się przez sieć Ethernet. Siła sygnału powinna zawsze wynosić co najmniej 50 %.
GX LTE 4G to modem komórkowy dla naszej gamy produktów monitorujących GX, zapewniający mobilne połączenie internetowe dla systemu oraz połączenie z portalem VRM. Działa w sieciach 2G, 3G i 4G.
Uwaga
GX LTE 4G zapewnia jedynie połączenie internetowe dla urządzenia GX. Udostępnianie internetu laptopom, telefonom i innym urządzeniom nie jest możliwe.
W przypadku instalacji, w których więcej urządzeń wymaga dostępu do internetu, jak to często ma miejsce na jachcie lub w kamperze, lub gdy potrzebne jest niezawodne rozwiązanie w zakresie przełączania awaryjnego/tworzenia kopii zapasowych, należy zamiast tego rozważyć zainstalowanie routera mobilnego z tą funkcją.
Router mobilny może udostępniać dane komórkowe wielu urządzeniom, np. smartfonom, tabletom, laptopom i innym urządzeniom za pośrednictwem portu Ethernet lub WiFi, a w przypadku awarii połączenia Ethernet może przełączyć się na wcześniej skonfigurowane połączenie WiFi i odwrotnie.
Celem połączenia CCGX z siecią komórkową (komórkową), np. siecią 3G lub 4G, użyj routera komórkowego. Połącz CCGX z tym routerem za pomocą kabla LAN lub sieci WiFi routera.
Sprawdź, czy używasz routera z funkcją konfiguracji bez nadzoru. Nie używaj tanich routerów klasy konsumenckiej przeznaczonych do podróży służbowych lub turystycznych. Koszt droższego, profesjonalnego routera szybko się zwróci, nie mówiąc o oszczędnościach czasu. Przykładami takich profesjonalnych routerów są H685 4G LTE firmy Proroute i seria routerów Industrial 4G firmy Pepwave.
Więcej informacji znajdziesz w tym poście na blogu.
Należy pamiętać, że CCGX nie obsługuje kluczy sprzętowych USB 3G/4G innych niż GX GSM i GX LTE 4G dostępnych w firmie Victron.
Jest to przydatna funkcja, jeśli działa, ale nie należy na niej polegać, ponieważ gwarantuje niezawodności. Instrukcje dotyczące tetheringu dla Twojego telefonu i jego konkretnego systemu operacyjnego znajdziesz w internecie. Dotarło do nas, że działa na:
Samsung Galaxy S4
…lecz nie:
iPhone 5s z iOS 8.1.1
Prawie żadna instalacja nie będzie wymagała ręcznego wpisywania konfiguracji adresu IP, ponieważ większość systemów obsługuje automatyczną konfigurację IP (DHCP) – i jest to również ustawienie domyślne CCGX. Jeśli musisz skonfigurować adres ręcznie, wybierz poniższy szablon:
Pełne szczegóły dotyczące wymagań IP, a także używanych numerów portów można znaleźć w rozdziale Często zadawane pytania VRM - porty i połączenia używane przez CCGX.
Możliwe jest jednoczesne podłączenie CCGX do sieci Ethernet, WiFi i LTE (poprzez GX LTE 4G). W takim przypadku urządzenie GX korzysta z sieci Ethernet lub WiFi, gdy jest ona dostępna, i powraca do LTE w przypadku utraty połączenia Ethernet i braku dostępu do sieci WiFi.
Priorytet połączenia używanego przez urządzenie GX opiera się na następującej kolejności:
Ethernet, niezależnie od tego, czy jest połączenie WiFi, czy LTE.
WiFi, gdy nie ma połączenia Ethernet i niezależnie od tego, czy jest połączenie LTE.
LTE w przypadku braku połączenia Ethernet i WiFi.
Ważne
Należy pamiętać, że urządzenie GX nie sprawdza, czy wymienione urządzenia sieciowe mają aktywne połączenie z internetem. Mechanizm ten uwzględnia jedynie aktywne połączenie sieciowe.
W sytuacjach, gdy koszt ruchu internetowego jest wysoki, np. podczas korzystania z łączy satelitarnych lub roamingu w sieci GSM/komórkowej, warto zminimalizować ruch internetowy. Oto konieczne działania:
Nie włączaj pomocy zdalnej
Zmniejsz do minimum częstotliwość rejestrowania (Ustawienia → Portal internetowy VRM → Interwał rejestrowania). Należy pamiętać, że zmiany stanu (ładowanie → odwracanie lub ładowanie stałoprądowe → konserwacyjne), a także alarmy powodują wysyłanie dodatkowych komunikatów
Chcąc się dowiedzieć, jakiego pakietu danych potrzebujesz, najlepszym sposobem jest pozostawienie systemu na kilka dni i monitorowanie internetowych liczników RX i TX w routerze 3G lub 4G. Albo jeszcze lepiej, niektóre firmy komórkowe będą zgłaszać dane wykorzystywane za pośrednictwem strony internetowej.
Ilość wykorzystywanych danych jest również bardzo zależna od systemu:
Większa ilość urządzeń podłączonych do CCGX będzie generować więcej danych.
Zmiana stanu (na przykład z inwertera na ładowarkę) uruchomi transmisję danych, więc system z bardzo częstymi zmianami stanu będzie również miał tendencję do generowania większej ilości danych. Tak się dzieje szczególnie w przypadku niektórych systemów Hub-1 i Hub-2.
Należy pamiętać, że wersje CCGX wcześniejsze niż 1.18 będą codziennie sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania, nawet jeśli automatyczna aktualizacja jest wyłączona. Zmieniono to w wersji 1.18. Wyłączenie automatycznej aktualizacji powoduje również wyłączenie sprawdzania, co przyczynia się do oszczędności dużej ilości danych.
Zalecamy skonfigurowanie planu transmisji danych w taki sposób, aby uniknąć nadmiernych opłat. Ogranicz wykorzystanie danych, lub skorzystaj z planu przedpłaconego.
Jeden z klientów, ponoszący koszty od dwudziestu centów do kilku euro za mb danych, wymyślił sprytne rozwiązanie: Korzystając z VPN, modyfikuje adres IP, aby kierować CAŁY ruch do i z urządzenia GX przez swoją sieć VPN. Korzystanie z zapory sieciowej na serwerze VPN pozwala mu kontrolować ruch według czasu, rodzaju połączenia, miejsca i miejsc docelowych. Chociaż wykracza to poza zakres tego podręcznika, działa i - z pomocą eksperta od Linuksa i sieci - może okazać się przydatne.
