Denna produkt får endast installeras av kvalificerad personal (utbildad eltekniker).
Den passar för väggmontering eller stolpmontering (vertikal yta). Oavsett ska ytan vara solid och platt.
Försiktighetsåtgärder
Observera
Säkerställ att AC-ingången skyddas av en säkring eller en magnetisk kretsbrytare med kapacitet för 40 A eller mindre. Kabeltvärsnittet måste vara av lämplig storlek. Om den inkommande AC-tillförseln har ett lägre värde, bör säkringen eller den magnetiska brytaren ändras i enlighet med detta.
En extern RCD krävs
Vi rekommenderar användning av en RCD typ B skyddad tillförsel (kontrollera lokala föreskrifter). Säkerställ att RCD-enheten överensstämmer med den högsta effekten som används, använd exempelvis en 40 A RCD typ B om du mestadels laddar med 22 kW eller motsvarande mindre om du laddar med lägre effekt.
Rekommenderat kabeltvärsnitt är 6 mm² / AWG 10.
Inuti enheten finns en etikett som anger modellen, serienummer, WiFi- lösenord och, beroende på tillverkningsdatumet, den unika Bluetooth-parkopplingskoden. Anteckna lösenordet och parkopplingskoden på den interna etiketten för framtida referens. Det inledande lösenordet kan användas både för inloggning på webbsidan och för WiFi-anslutning.
Skruvarna på fästplattan ska dras åt med 1-1,2 Nm.
Monteringsytan vara solid och platt.
Säkerställ att du alltid har den senaste versionen av den här manualen, som uppdateras regelbundet och finns tillgänglig på webbsidan EV Charging Station.
Installationssteg:
Ta bort den svarta fästplattan genom att skruva loss de åtta skruvarna.
Markera väggen där den ska monteras genom att använda den borttagna fästplattan som mall.
Borra fyra hål med väggpluggar redo för installation.
Mät ut en passande plats och borra genom väggen för kabeln (när nätströmskabeln kommer från inifrån byggnaden).
Märk varje enskild kabel och för den genom väggen, plastkabelförskruvningen, isoleringsringen och in i laddningsstationen.
Avsluta kabeländarna med hylsor och anslut dem till relevanta punkter.
Använd L1, neutral- och jordanslutningar om det är en enfasinstallation.
Fäst platskabelförskruvningen runt kabeln.
Sätt tillbaka den svarta plattan på laddningsstationen och skruva åt de åtta skruvarna.
Montera stationen på väggen.
Se den här videon för ett installationsexempel:
