Vad är CP?
CP (från engelskans control pilot) är styrpilotsignalen (linjen) inuti varje Typ2-laddningsanslutningsdon. Det är en tvåvägskommunikationslinje som möjliggör kommunikation mellan laddningsstationen och elbilen. Bland annat informerar laddningsstationen elbilen om den högsta laddningsström som finns tillgänglig. Samtidigt informerar elbilen laddningsstationen om sin status, exempelvis om elbilen är ansluten eller om den håller på att ladda.
Varför är det nödvändigt med CP-linjekalibrering?
På grund av skillnader i kabellängd och tillverkare samt avvikelser i elektroniska komponenters märkvärde kan CP-signalen visa avvikelser.. CP-kalibreringen tar med signalavvikelsen i beräkningen och justerar signalvärdena till de krävda intervallerna.
När måste man göra en kalibrering av CP-linjen?
Det finns flera anledningar till att göra en CP-linjekalibrering. De viktigaste är:
Elbilen är ansluten till EVCS via laddningskabeln men rapporterar fortfarande att den är i icke-anslutet läge.
Vid laddning av elbilen växlar EVCS ofta mellan tillstånden ”laddar” och laddad”.
EVCS börjar inte ladda efter att fordonet anslutits eftersom den inte kan känna av rätt tillstånd.
Hur gör man en CP-linjekalibrering?
CP-kalibreringen kan göras via webbgränssnittet (Settings (inställningar) → General (allmänna) → Charger (laddare) → CP calibration (CP-kalibrering) eller via inställningssidan i VictronConnect). Processen ser ut så här:
Tryck på kalibreringsknappen
Anslut elbilen till EVCS och klicka sen på Next (nästa) i VictronConnect.
Tryck på knappen ”Vehicle is connected” (fordonet är anslutet) för att bekräfta att elbilen verkligen är ansluten till EVCS (eller klicka på nästa i VictronConnect).
Vänta tills EVCS har slutfört beräkningen.
När kalibreringen är slutförd visas ett meddelande som talar om att kalibreringen har genomförts.
Säkerställ att laddningsstationens autostart-funktion är inaktiv i de allmänna inställningarna. Detta hindrar laddningsstationen från att börja ladda automatiskt när den är ansluten till en elbil.
Säkerställ även att inställningen lås laddarskärm i den allmänna fliken på webbgränssnittet eller i Remote Console på GX-enheten är aktiverad.
Laddning kan då endast startas eller stoppas via webbgränssnittet, VRM-app-widget, VRM-kontroller och VictronConnect.
Nej. För att förhindra att laddningsstationen används av obehöriga personer, se fråga 1.
Du kan stänga av ljusringen helt i ljusringsmenyn, ändra ljusstyrkan till 0 eller en lägre nivå om du vill.
Prova att kalibrera CP-linjen (allmän flik i webbgränssnittet eller i inställningarna för VictronConnect). Detta behövs ibland för laddningskablarna kan vara lite olika. Jordningsimpedans är också viktigt eftersom alla mätningar är i förhållande till jord (GND).
Om det finns flera GX-enheter på samma lokala nätverk ska du aktivera vitlistan för IP-adresser i fliken General (allmänna inställningar) på webbgränssnittet och sen endast lägga till IP-adressen för den GX-enhet som EVCS ska styras av. Efter att du har gjort det ska du ta bort EVCS från de andra GX-enheterna.
Den lägsta strömmen för laddning av en elbil är 6 A vid 230 V. Du behöver därför mer än 1,3 kW solceller.
Om det däremot inte finns tillräckligt med överskottsenergi för att uppfylla de lägsta laddningsströmskraven är det möjligt att aktivera alternativet ”Tillåt låg överskottssolcellsenergi för autoläge". Detta alternativ tillhandahåller den krävda effekten med ytterligare ström från nätet för att uppfylla de lägsta strömkraven. Se kapitel Inställningswebbgränssnitt för EV Charging Station för detaljer.
Exempel: För att ladda elfordonet vid 6 A när det bara finns 800 W överskottssolcellsenergi dras 580 W från nätet för att uppnå de 1 380 W som krävs.
Observera att det finns elbilar som kräver ännu högre lägsta laddningsström, t.ex. Renault Zoe, 10 A.
Ja, det är möjligt. Den tillgängliga effekten delas då upp mellan dem.
Anledningen är troligen för att EVCS inte kan avkoda ”laddad”-signalen som kommer från elbilen på korrekt sätt. Gör CP-linjekalibreringen för att åtgärda problemet.
Det här felet anvisar att EVCS inte kan läsa av SoC från GX-enheten eftersom det finns ett kommunkationsproblem även om kommunikation med GX-enheten är aktiverad i EVCS webbgränssnitt.
För att åtgärda problemet måste du säkerställa att den IP-adress som anges i de allmänna inställningarna i webbgränssnittet överensstämmer med den i GX-enheten. Använd ”hitta”-funktionen för att tillåta EVCS att hämta den korrekta IP-adressen från VRM-Portal ID - se avsnittet Inställning av EV Charging Station för mer information. Säkerställ även att ModbusTCP är aktiv i själva GX-enheten.
Det beror på driftläget.
För automatiskt läge är kommunikation mellan GX-enheten och EVCS obligatorisk. För manuellt och schemalagt läge kan en GX-enhet installeras men det är inget krav.
Ja, det är möjligt. Modbus TCP erbjuder en mycket högre grad av flexibilitet och kontroll och ger tillgång till ett bredare utbud av inställningar än vad som beskrivs i manualen eller tillgängligt via de vanliga användargränssnitten.
Viktigt
Observera att ändringar av inställningarna via Modbus TCP kommer att ogiltigförklara all support.
Den rekommenderade metoden för stöd för Modbus TCP-frågor är att använda sektionen Ändringar på Victron Community. Den besöks av många personer som använder Modbus TCP och andra metoder för integration med Victron-produkter.
EVCS Modbus-TCP-registerförteckningen kan laddas ner från produktsidan på nedladdningssidan.
Tabellen nedan listar alla möjliga varningar, larm och felkoder som visas i VictronConnect, en GX-enhet eller webbgränssnittet som kan användas för snabb diagnostik och hjälp med felsökning.
Fel
VictronConnect-kod | GX-enhetskod | Allmän kod | Meddelande | Instruktioner/anmärkningar |
E-01 | #01 | 01 | GND ej närvarande | Visas när EVCS upptäcker att skyddsjord saknas. Kontakta installatören. |
E-02 | #02 | 02 | Svetsade kontakter | Visas när EVCS känner av svetsade kontakter i effektreläet. Kontakta installatören. |
E-03 | #03 | 03 | Kortslutning CP-ingång | Visas när EVCS känner av en korslutning av CP-ingång. Kontakta installatören. |
E-04 | #04 | 04 | Restström | Visas när EVCS känner av restström. Kontakta installatören. |
E-05 | #05 | 05 | Övertemperatur | Visas när EVCS känner av överhettning. Ta bort EVCS från direkt solljus eller kontakta installatören. |
Varningar
W-101 | #101 | 101 | Första installation ej slutförd | Visas när den första installationen inte har slutförts. Utför den första installationen. |
W-102 | #102 | 102 | EVCS externt blockerad av nätoperatör | Visas när EVCS har låsts externt av nätoperatören. Kontakta din nätoperatör. |
W-103 | #103 | 103 | Hög temperatur upptäckt i EVCS | Visas när en hög temperatur känns av i EVCS-boxen men temperaturen är ännu inte tillräckligt kritisk för att sluta ladda. Ta bort EVCS från direkt solljus eller kontakta installatören. |
W-104 | #104 | 104 | GX-kommunikationsvarning | Visas när kommunikationen med GX är aktiv men inte närvarande. Kontrollera konfigureringen av GX-enhetens IP-adress och VRM-portal-id. |
W-105 | #105 | 105 | Överbelastning upptäckt | Visas när EVCS känner av överbelastning. |
W-106 | #106 | 106 | Överbelastning aktiv | Visas när EVCS känner av överbelastning och den är aktiv. |
W-107 | #107 | 107 | Schemalagt läge misslyckades - problem med tidssynk | Visas när EVCS inte kan synkronisera det lokala datumet/tiden och användaren växlar till schemalagt läge. |
Meddelanden
N-301 | #301 | 301 | Autoläge ej tillgängligt | Visas vid försök att ställa in autoläge men GX-kommunikation är inaktiv. Aktivera kommunikation med en GX-enhet. |
N-302 | #302 | 302 | Schemalagt läge ej konfigurerat | Visas vid försök att ställa in schemalagt läge men schemaläggaren är ännu inte konfigurerad. Lägg till konfigurering för schemalagt läge. |
N-303 | #303 | 303 | Bil frånkopplad - kan inte starta laddning | Visas när ”start”-knappen är nedtryckt men bilen är inte ansluten till EVCS. Anslut bilen. |
N-304 | #304 | 304 | Laddarfel | Visas när ”start”-knappen är nedtryckt men det är något fel med EVCS. Kontrollera fel och åtgärda dem, kontakta installatören. |
N-305 | #305 | 305 | Första installation ej slutförd | Visas när ”start”-knappen är nedtryckt men EVCS första installationsprocess är ännu inte avslutad. Utför den första installationen. |
N-306 | #306 | 306 | Laddaren startar i enlighet med schemainställningar | Visas när ”start”-knappen är nedtryckt men EVCS är i schemalagt läge. Växla läge till ”manuell” om du vill styra laddningen. |
N-307 | #307 | 307 | Överbelastning aktiv - kan inte starta laddning | Visas när ”Start”-knappen är nedtryckt men EVCS känner av en aktiv överbelastning. |
