EV Charging Station | |
Inmatningsspänningsintervall (VAC) | 170 – 265 VAC 50 Hz |
Märkladdningsström | 32 A/ fas |
Nominell effekt | 22 kW |
Strömutgångsintervall | 6 / 32 A |
Wi-Fi-standarder | 802.11 b/g/n (endast 2,4Ghz) |
Egenkonsumtion | 15 mA @ 230 V |
Konfigurerbar max. ström | 6-32 A |
Konfigurerbar min. ström | 6-32 A |
Anslutningstyp | IEC 62196 Typ 2 |
ALLMÄNT | |
Sätt att koppla från | Beroende på den tillgängliga ingångsströmmen och kabeltvärsnittet - max 40 A |
Kalkylator för konfigurerbart pris/kwH (EUR) | Standardinställning: 0,13 ( justerbar) |
Kontrolltyp | Pekskärm, webbsida, GX-enhet över Modbus-TCP, VictronConnect via Bluetooth |
Ringlampa | 55 konfigurerbara ljuseffekter tillgängliga |
Skydd | Extern RCD krävs |
Driftstemperatur | -25 °C till +50 °C |
Förvaringstemperatur | -40 °C till +80 °C |
Luftfuktighet | 95 %, icke-kondenserande |
Datakommunikation | Modbus TCP över WiFi, Bluetooth |
HÖLJE | |
Höljesfärg | Ljusblå (RAL 5012) |
Terminaler | 6-10 mm²/ AWG 10-8 |
Skyddsklass | IP44 |
Ventilation | krävs ej |
Vikt | 3 kg |
Dimensioner (h x b x d) | 377 x 307 x 148 mm |
STANDARDER | |
Säkerhet | IEC 61851-1, IEC 61851-22 Detektering av svetsad reläkontakt Detektering om skyddsledare saknas Detektering om jord saknas Detektering av kortsluten CP |
