Yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya ekipman hasarı risklerini önlemek için EV Charging Stationürününü kullanmadan önce lütfen güvenlik talimatlarını okuyun.
Kurulum ve ayar işlemleri, yalnızca vasıflı bir personel tarafından yapılmalıdır. Elektrik çarpması riskini azaltmak için vasıflı değilseniz işletim talimatlarında belirtilenler dışında bir servis işlemi yapmayınız.
Elektrik işleriyle ilgili olarak bulunduğunuz yerdeki ulusal elektrik şebekesi standardına ve bu kurulum talimatlarına uygun hareket edin. Elektrik şebekesine bağlantı, elektrik kurulumlarına ilişkin ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.
Bu ürün uluslararası standartlara göre tasarlanmış ve test edilmiştir. Ekipman, sadece belirlenen uygulama amacıyla ve belirtilen çalıştırma parametrelerine uygun olarak kullanılmalıdır.
Uyarılar:
Dikkat
Asla ateş kaynaklarının, patlayıcı malzemelerin, yanıcı maddelerin veya diğer tutuşabilir kaynakların yakınında kurulum yapmayın. Asla gaz veya diğer kimyasal madde kaynaklı patlamaların gerçekleşebileceği yerlerde kullanmayın.
Her zaman topraklama hattına bağlı olmalıdır, yoksa şarj edilemez.
EV Charging Station ürününü kurmadan veya üzerinde işlem yapmadan önce kapatın.
Ekipmanı kullanırken çocukların gözetim altında olduğundan emin olun.
Terminallerin içine parmağınızı, cisimler veya keskin metal cisimler sokmayın. EV Charging Station ürününün diğer hiçbir parçasına cisim sokmayın.
Güç kablosu veya elektrikli araç kablosu arızalıysa, üzerinde hasar belirtileri varsa veya düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayın.
EV Charging Station, arızalı, kusurlu, çatlak veya hasarlıysa veya düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayın.
Ezilmeyi ve bozulmayı önlemek için ekipmanın üzerine güçlüce bastırmayın.
Ürüne zarar verecek hiçbir keskin cisim kullanmayın.
Ekipmanı kendi başınıza tamir etmeyin, açmayın, sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın. Victron Energy Distribütörünüzle iletişime geçin.
Gerilimli hiçbir parçaya dokunmayın.
Şarj istasyonuna bağlı elektrikli araç kablolarını suya koymayın.
Ekipmanın hasar görmemesi için topraklama hattı bağlantısının düzgün yapıldığından emin olun.
Cihazın ve bileşenlerinin hasar görmemesi için cihazı orijinal ambalajında dikkatlice taşıyın.
–20°C ila 60°C sıcaklık aralığında, kuru bir ortamda saklayın.
-25°C ile 50°C çalışma aralığının dışındaki sıcaklıklarda çalıştırmayın.
EV Charging Station, bazı tıbbi implantların çalışmasını etkileyebileceğinden cihazı kullanmadan önce olası yan etkileri elektronik cihazınızın üreticisiyle teyitleşin.
