EV Charging Station | |
Giriş voltajı aralığı (VAC) | 170 – 265 VAC 50 Hz |
Şarj anma akımı | 32 A / faz |
Nominal güç | 22 kW |
Akım çıkış aralığı | 6 - 32 A |
WiFi standartları | 802.11 b/g/n (yalnızca 2,4 Ghz) |
Öz tüketim | 230 V’ta 15 mA |
Yapılandırılabilir Maks. Akım | 10-32 A |
Yapılandırılabilir Min. Akım | 6A’den maks. değerin 1 A altına kadar |
Konektör tipi | IEC 62196 Tip 2 |
GENEL | |
Bağlantıyı Kesmenin Yolları | Mevcut giriş gücüne ve kablo kesitine bağlı olarak - maks. 40 A |
Yapılandırılabilir fiyat/kW-sa hesaplayıcısı (AVRO) | Varsayılan ayar: 0,13 (ayarlanabilir) |
Kontrol tipi | Dokunmatik Ekran, Web sayfası, Modbus TCP üzerinden GX cihazı, Bluetooth üzerinden VictronConnect |
Işıklı Halka | 55 adet mevcut yapılandırılabilir ışık efekti |
Koruma | Harici RCD gereklidir |
Çalışma sıcaklığı | -25 °C ila +50 °C |
Storage sıcaklığı | -40 °C ila +80 °C |
Nem | %95 yoğuşmasız |
Veri iletişimi | WiFi, Bluetooth üzerinden Modbus TCP |
MUHAFAZA | |
Muhafaza rengi | Açık Mavi (RAL 5012) |
Güç terminalleri | 6-10 mm² / AWG 10-8 |
Koruma kategorisi | IP44 |
Havalandırma | gerekli değildir |
Ağırlık | 3 kg |
Boyutlar (y x g x d) | 377 x 307 x 148 mm |
STANDARTLAR | |
Güvenlik | IEC 61851-1, IEC 61851-22 Kaynaklı Röle Kontağını algılama Eksik koruyucu iletkeni algılama Eksik Topraklama hattını algılama Kısa devre yapmış CP hattını algılama |
