Manual - EV Charging Station
1. Instruções de segurança
Leia as instruções de segurança seguintes antes de utilizar a EV Charging Station para evitar riscos de incêndio, choques elétricos, lesões pessoais ou danos no equipamento.
A instalação e as definições devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não execute qualquer manutenção para além da especificada nas instruções de funcionamento exceto se for qualificado para a mesma.
Nos trabalhos elétricos siga as normas e os regulamentos nacionais e locais sobre a cablagem e estas instruções de instalação. A ligação à rede elétrica deve ser realizada em conformidade com a regulamentação local para as instalações elétricas.
Este produto foi fabricado e testado de acordo com as normas internacionais. O equipamento deve ser utilizado exclusivamente para os fins previstos e de acordo com os parâmetros operacionais especificados.
Advertências e precauções:
Cuidado
  • Nunca faça a instalação próximo de fontes de ignição, materiais explosivos, combustíveis ou outros focos de incêndio. Nunca utilize a estação em locais onde possam ocorrer explosões de gás ou de outros produtos químicos.
  • Deve estar sempre ligado à terra; caso contrário, não permite o carregamento.
  • Desligue a alimentação da EV Charging Stationantes de instalar ou realizar operações na mesma.
  • Certifique-se de que as crianças são supervisionadas se utilizarem o equipamento.
  • Não coloque os dedos nem introduza objetos ou objetos metálicos afiados nos terminais. Não introduza objetos em quaisquer outras partes da EV Charging Station.
  • Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou o cabo EV estiverem avariados, apresentarem sinais de danos ou não funcionarem corretamente.
  • Não utilize a EV Charging Station se estiver avariada, defeituosa, gretada, danificada ou não funcionar corretamente.
  • Não aplique demasiada força no equipamento para evitar colisões e deterioração.
  • Não utilize objetos afiados que possam danificar o produto.
  • Não realize a manutenção sozinho, não devendo abrir, desmontar nem modificar o equipamento. Contacte o seu distribuidor Energy Victron.
  • Não toque em quaisquer peças elétricas sob tensão.
  • Não coloque os cabos do EV ligados à estação de carregamento em água.
  • Certifique-se de que a ligação à terra é realizada corretamente para evitar danos no equipamento.
  • Transporte o dispositivo com cuidado na embalagem original para evitar danos ao mesmo e nos componentes.
  • Guarde o dispositivo num ambiente seco, a temperaturas de –20 ºC a 60 ºC.
  • Não utilize o dispositivo com temperaturas fora do intervalo de funcionamento de -25 ºC a 50 ºC.
  • Como a EV Charging Station pode afetar o funcionamento de determinados implantes eletrónicos médicos, deve verificar os potenciais efeitos secundários junto do fabricante do dispositivo eletrónico antes de o utilizar.
