Kılavuz - EV Charging Station
3. Kurulum
Bu bölümde:
Bu ürünün kurulumu yalnızca vasıflı bir personel (lisanslı elektrikçi) tarafından yapılabilir.
Duvara montaja veya (dikey yüzeyli) direğe montaja uygundur. Her durumda yüzey, sağlam ve düz olmalıdır.
Tedbir amaçlı önlemler
Dikkat
  • AC girişinin 40 A’lik veya daha düşük değere sahip sigorta veya manyetik devre kesicisi ile korunduğundan emin olun. Kablo kesitinin boyutu buna göre olmalıdır. AC girişi beslemesinin daha düşük bir değerde olması durumunda sigortanın veya manyetik devre kesicisinin boyutu buna göre olmalıdır.
  • Harici bir RCD gereklidir.
  • B tipi RCD korumalı bir kaynak kullanmanızı öneririz (yerel mevzuatı kontrol edin). RCD’nin kullanılan maksimum güce denk geldiğinden emin olun. Ör. genellikle 22 kW ile şarj ediyorsanız 40 A tip B RCD kullanın veya daha az güçle şarj ediyorsanız bu doğrultuda daha küçük bir RCD kullanın.
  • Önerilen kablo kesiti 6 mm² / AWG 10’dur.
  • Cihazın içinde model, seri numarası ve WiFi şifresi bilgilerinin ve üretim tarihine bağlı olarak özel Bluetooth eşleştirme kodunun yer aldığı yapışkanlı bir etiket bulunur. İleride bakmak için iç etiketin üzerindeki şifreyi ve eşleştirme kodunu not alın. Bu ilk şifre, hem web sayfasında oturum açmak hem de WiFi bağlantısını sağlamak için kullanılabilir.
  • Destek plakasındaki vidaları sıkmak için uygulanacak kuvvet 1-1,2 Nm aralığında olmalıdır.
  • Montaj yüzeyi, sağlam ve düz olmalıdır.
  • Düzenli olarak güncellenen ve EV Charging Station web sitesinde mevcut bulunan bu kılavuzun en güncel nüshasının her zaman elinizde bulunduğundan emin olun.
Kurulum adımları:
  1. 8 vidayı sökerek siyah destek plakasını çıkarın.
  2. Çıkarılan destek plakasını şablon kullanarak cihazın takılması gerektiği duvarı işaretleyin.
  3. Monte edilmeye hazır dübellerin geçeceği 4 delik açın.
  4. (Ana besleme kablosunun binanın içinden geldiği durumlarda) uygun bir yer ölçün ve kablo için duvarda delik açın.
  5. Her ayrı kabloyu etiketleyin ve duvardan, naylon rakordan ve geçit lastiğinden geçirerek şarj istasyonuna uzatın.
  6. Kablo uçlarını yüksük kullanarak sonlandırın ve ilgili noktalara bağlayın.
  7. Söz konusu tek fazlı bir tesisatsa L1, nötr ve toprak bağlantılarını kullanın.
  8. Kablonun etrafındaki naylon rakoru sıkın.
  9. Siyah plakayı şarj istasyonuna yeniden takarak 8 vidayı sıkın.
  10. İstasyonu duvara monte edin.
Montaj örneği için bu videoyu izleyin:
