Manuel - EV Charging Station NS
1. Consignes de sécurité
Veuillez lire les consignes de sécurité ci-dessous avant d’utiliser la EV Charging Station NS afin d’éviter les risques d’incendie, d’électrocution, de blessures corporelles ou de dommages matériels.
L’installation et les réglages doivent être effectués par un personnel qualifié uniquement. Afin de réduire le risque d’électrocution, n’effectuez pas de travaux d’entretien autres que ceux spécifiés dans le mode d’emploi, sauf si vous êtes qualifié pour ce faire.
Pour les travaux électriques, respectez les normes et les réglementations nationales et locales en matière de câblage ainsi que les présentes instructions d’installation. La connexion à l'alimentation secteur doit être conforme aux réglementations nationales relatives aux installations électriques.
Cet appareil a été conçu et testé conformément aux normes internationales. L’équipement doit être utilisé uniquement pour son application désignée, conformément aux paramètres de fonctionnement spécifiés.
Avertissements et mises en garde :
Attention
  • N’installez jamais l’appareil à proximité de sources de chaleur, de matériaux explosifs, de combustibles ou d’autres sources inflammables. Ne l’utilisez jamais dans des endroits où des explosions de gaz ou d’autres produits chimiques pourraient se produire.
  • Il doit être relié en permanence à la terre, sans quoi il ne permettra pas la charge.
  • Coupez l’alimentation de la EV Charging Station NS avant de l’installer ou d’effectuer des opérations sur celle-ci.
  • Assurez-vous que les enfants sont surveillés s’ils utilisent l’équipement.
  • Ne mettez pas les doigts et n’insérez pas de pièces ou d’objets métalliques pointus dans les bornes. N’insérez pas d’objets dans les autres parties de la EV Charging Station NS.
  • N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou le câble du véhicule électrique est cassé, présente des signes de détérioration ou ne fonctionne pas correctement.
  • N’utilisez pas la EV Charging Station NS si elle est cassée, défectueuse, fissurée, endommagée ou ne fonctionne pas correctement.
  • N’appliquez pas de force excessive sur l’équipement, afin d’éviter les accidents et la détérioration.
  • N’utilisez pas d’objets pointus qui risqueraient d’endommager le produit.
  • Ne réparez pas l’équipement par vous-même, ne l’ouvrez pas, ne le démontez pas et n’y apportez aucune modification. Contactez votre distributeur Victron Energy.
  • Ne touchez aucune pièce électrique sous tension.
  • Ne placez pas les câbles du véhicule électrique connectés à la station de charge dans l’eau.
  • Assurez-vous que la mise à la terre est correctement effectuée pour éviter d’endommager l’équipement.
  • Transportez l’appareil avec soin dans son emballage d’origine pour éviter de l’endommager ainsi que ses composants.
  • Rangez l’appareil dans un environnement sec, à des températures comprises entre -20 °C et 60 °C.
  • Ne le faites pas fonctionner à des températures situées en dehors de la plage de fonctionnement de -25 ˚C à 50 ˚C.
  • La EV Charging Station NS pouvant affecter le fonctionnement de certains implants électroniques médicaux, vérifiez tout effet secondaire potentiel auprès du fabricant de votre appareil électronique avant d’utiliser l’appareil.
