Handleiding - EV Charging Station NS
1. Veiligheidsinstructies
Lees de veiligheidsinstructies vóór het EV Charging Station NS te gebruiken, om risico's zoals brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of schade aan apparatuur te vermijden.
Installeren en instellingen mogen alleen door bevoegd personeel uitgevoerd worden. Om het risico op elektrische schokken te verminderen mag er geen ander onderhoud uitgevoerd worden dan aangegeven in de gebruiksaanwijzing, tenzij men hiervoor gekwalificeerd is.
Alle werk met en aan elektra dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de landelijke wet- en regelgeving en deze installatie-instructies. Aansluiting op het stroomnet dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de landelijke wet- en regelgeving inzake elektrische installaties.
Dit product is ontworpen en getest in overeenstemming met de internationale normen. De apparatuur mag uitsluitend toegepast worden voor het gebruik waarvoor het ontworpen is, en in overeenstemming met de aangegeven bedrijfsparameters.
Waarschuwingen en voorzorgen:
Let op
  • Nooit installeren in de buurt van een bron van open vuur, ontplofbare of ontbrandbare materialen, of bronnen van ontvlamming. Nooit gebruiken op plaatsen waar gasexplosies of chemische explosies kunnen plaatsvinden.
  • De apparatuur moet te allen tijde geaard zijn, anders is opladen niet mogelijk.
  • De stroomtoevoer van het EV Charging Station NS uitschakelen vóór de installatie te beginnen of andere werkzaamheden uit te voeren.
  • Kinderen onder toezicht houden als ze de apparatuur gebruiken.
  • Geen vingers of voorwerpen of scherpe metalen voorwerpen in de aansluitklemmen steken. Nooit voorwerpen in ongeacht welk deel van het EV Charging Station NS naar binnen steken.
  • Het apparaat nooit gebruiken als de stroomkabel of de EV-kabel gebroken of beschadigd is, of niet goed werkt.
  • Het EV Charging Station NS nooit gebruiken indien het kapot, defect, gebarsten of beschadigd is, of niet goed werkt.
  • Geen grote kracht op de apparatuur toepassen om beschadiging en storingen te voorkomen.
  • Geen scherpe voorwerpen gebruiken die het product beschadigen.
  • De apparatuur niet zelf onderhouden, openmaken, demonteren of wijzigen. Neem contact op met de Victron Energy verkoper.
  • Delen die onder stroom staan niet aanraken.
  • EV-kabels die met het Charging Station verbonden zijn nooit in water plaatsen.
  • Alle apparatuur goed aarden om schade te voorkomen.
  • De apparatuur voorzichtig vervoeren, in de oorspronkelijke verpakking, om schade aan apparatuur en onderdelen te voorkomen.
  • Droog bewaren bij temperatuur van –20 °C tot 60 °C.
  • Niet gebruiken bij temperaturen buiten het bedrijfsbereik van -25 ˚C tot 50 ˚C.
  • Het EV Charging Station NS kan de werking van sommige geïmplanteerde elektronische medische hulpmiddelen beïnvloeden, vraag bij de fabrikant van het apparaat na wat de mogelijke bijwerkingen zijn voordathet apparaat in gebruik wordt genomen.
