Manual - EV Charging Station NS
1. Säkerhetsinstruktioner
Läs igenom säkerhetsinstruktionerna nedan innan du använder EV Charging Station NS för att undvika risker för brand, elektrisk chock, personskada eller skada på utrustning.
Installation och justeringar får endast utföras av kvalificerad personal. För att undvika risken för elektrisk chock bör du inte utföra någon service förutom den som anges i driftsinstruktionerna om du inte är kvalificerad att göra det.
Följ lokala och nationella normer och föreskrifter samt dessa installationsinstruktioner för elarbeten. Anslutning till nätström måste göras i enlighet med nationella bestämmelser för elektriska installationer.
Denna produkt är konstruerad och testad enligt internationella standarder. Utrustningen ska endast användas för dess avsedda användningsområde, i enlighet med angivna driftparametrar.
Varningar:
Observera
  • Installera aldrig enheten när eld, explosiva material, bränsle eller andra brännbara källor. Använd inte enheten på platser där gas- eller andra kemiska explosioner kan inträffa.
  • Den måste alltid vara kopplad till jord, annars tillåter den inte laddning.
  • Stäng av strömmen till EV Charging Station NS innan du installerar den eller utför ingrepp på den.
  • Säkerställ att barn övervakas om de använder utrustningen.
  • Stoppa inte in fingrarna eller för inte in föremål eller vassa metallföremål i terminalerna. För inte in föremål i några andra delar av EV Charging Station NS.
  • Använd inte enheten om strömkabeln eller laddkabeln är trasig, visar tecken på skador eller inte fungerar korrekt.
  • Använd inte EV Charging Station NS om den är trasig, defekt, spräckt, skadad eller inte fungerar korrekt.
  • Tillämpa inte stark kraft på utrustningen för att förhindra haverier och förslitning.
  • Använd inga vassa föremål som kan skada produkten.
  • Utför inte service på utrustningen på egen hand, öppna den inte, montera inte isär den eller modifiera den inte på något sätt. Kontakta din Victron Energy återförsäljare.
  • Rör inte strömförande delar.
  • Placera inte laddkablarna som är anslutna till laddningsstationen i vatten.
  • Säkerställ att jordanslutningen alltid är korrekt gjord för att undvika skador på utrustningen.
  • Transportera alltid enheten försiktigt i dess originalförpackning för att undvika skador på den och dess komponenter.
  • Förvaras i en torr miljö, vid temperaturer mellan –20 °C till 60 °C.
  • Använd inte enheten i temperaturer utanför driftintervallet på -25 ˚C till 50 ˚C.
  • Eftersom EV Charging Station NS (Laddningsstation för elbil) kan påverka funktionen av vissa medicinska elektroniska implantat bör du rådgöra med tillverkaren av din elektroniska enhet för se om det förekommer eventuella sidoeffekter innan du använder den.
