Kılavuz - EV Charging Station NS
2. Tanım ve özellikler
2.1. Tanım
Üç fazlı ve tek fazlı şarj özelliklerine sahip EV Charging Station NS WiFi üzerinden kurulan GX cihazı bağlantısı sayesinde Victron ortamına sorunsuz bir şekilde entegre olur ve Bluetooth ve VictronConnect uygulaması ile kolay kullanım ve kontrol imkânı sunar. Üç fazlı modda maksimum 22 kW veya tek fazlı modda 7,3 kW AC akım sağlar.
Bu elektrikli araç şarj istasyonu Victron Energy GX cihazı ve VRM ile tamamen entegre olmakla kalmayıp güneş enerjisi panelleriniz varsa belirli parametreler karşılandığında güneşten elde edilen fazla enerjinin aracınızı doğrudan şarj etmesini sağlayacak şekilde de ayarlanabilir. Ayrıntılar için Kurulum, yapılandırma ve çalıştırma bölümüne bakın.
Plastikten yapılmış sağlam muhafaza, sert hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmış olup iç veya dış mekâna monte edilebilir. Standart mavi cihaz ön kısmına ek olarak siyah ve beyaz ön kısım da mevcuttur.
Şarj bağlantı noktasının (tip 2 elektrikli araç şarj fişi) etrafındaki programlanabilir, kırmızı, yeşil ve mavi ışıklı bir halka, cihazın durumunun hızlıca belirlenmesini sağlar ve (bağlantı kesildi, şarj oluyor, şarj oldu gibi) akım durumuna göre farklı ışık efektlerini gösterecek şekilde entegre web arayüzünden programlanabilir.
2.2. Özellikler
2.3. Kutunun içinde neler var?
  • EV Charging Station NS
  • Montaj plakası
  • Çapı 19 mm’yi bulan güç kablolarına yönelik 28 mm’lik naylon kablo rakoru
  • Tip 2 kablo fişi tutucu yardımcı soketi
  • Lastik tapa
