Bu ürünün kurulumu yalnızca vasıflı bir personel (lisanslı elektrikçi) tarafından yapılabilir.
Duvara montaja veya (dikey yüzeyli) direğe montaja uygundur. Her durumda yüzey, sağlam ve düz olmalıdır.
Tedbir amaçlı önlemler
Dikkat
AC girişinin 40 A’lik veya daha düşük değere sahip sigorta veya manyetik devre kesicisi ile korunduğundan emin olun. Kablo kesitinin boyutu buna göre olmalıdır. AC girişi beslemesinin daha düşük bir değerde olması durumunda sigortanın veya manyetik devre kesicisinin boyutu buna göre olmalıdır.
Harici bir RCD gereklidir.
B tipi RCD korumalı bir kaynak kullanmanızı öneririz (yerel mevzuatı kontrol edin). RCD’nin kullanılan maksimum güce denk geldiğinden emin olun. Ör. genellikle 22 kW ile şarj ediyorsanız 40 A tip B RCD kullanın veya daha az güçle şarj ediyorsanız bu doğrultuda daha küçük bir RCD kullanın.
Önerilen kablo kesiti 6 mm² / AWG 10’dur.
Cihazın içinde model, seri numarası ve WiFi şifresi bilgilerinin ve üretim tarihine bağlı olarak özel Bluetooth eşleştirme kodunun yer aldığı yapışkanlı bir etiket bulunur. İleride bakmak için iç etiketin üzerindeki şifreyi ve eşleştirme kodunu not alın. Bu ilk şifre, hem web sayfasında oturum açmak hem de WiFi bağlantısını sağlamak için kullanılabilir.
Destek plakasındaki vidaları sıkmak için uygulanacak kuvvet 1-1,2 Nm aralığında olmalıdır.
Montaj yüzeyi, sağlam ve düz olmalıdır.
Düzenli olarak güncellenen ve EV Charging Station web sitesinde mevcut bulunan bu kılavuzun en güncel nüshasının her zaman elinizde bulunduğundan emin olun.
Kurulum adımları:
Güç kablosunun şarj istasyonuna alttan mı yoksa arkadan yürütüleceğini kararlaştırın.
(Altta bulunan 2 vidayı sökerek) şarj istasyonunun mavi kapağını çıkarın.
Cihazla birlikte verilen duvar plakasını veya ekte yer alan delik şablonunu kullanarak cihazın monte edilmesi gerektiği duvarı işaretleyin.
Monte edilmeye hazır dübellerin geçeceği 3 delik açın; ekte yer alan delik şablonuna bakın.
(Ana besleme kablosunun binanın içinden geldiği durumlarda) uygun bir yer ölçün ve kablo için duvarda delik açın. Kablonun şarj istasyonuna alt taraf yerine arka taraftan verilmesi durumunda, deliğin delik şablonuyla eşleşmesi gerektiğini unutmayın.
Kablonun alttan mı yoksa arkadan mı yürütüldüğüne bağlı olarak, naylon rakor için tornavida veya 28 mm’lik matkap kullanarak uygun delik bir açın ve naylon rakoru takın. Kablo arkadan yürütülmüşse bunun yerine cihazla birlikte verilen lastik tapayı takın ve su geçirmez bir bağlantı sağlamak amacıyla içinde güç kablosundan biraz daha küçük bir delik açın.
Her ayrı kabloyu etiketleyin ve duvardan, naylon rakordan (veya lastik tapadan) ve geçit lastiğinden geçirerek şarj istasyonuna uzatın.
Kablo uçlarını yüksük kullanarak sonlandırın ve ilgili noktalara bağlayın.
Söz konusu tek fazlı bir tesisatsa L1, nötr ve toprak bağlantılarını kullanın.
Alttan takılmışsa naylon rakoru sıkın.
Cihazı duvar plakasına asın ve cihazın içinden çıkan iki vida ile sabitleyin.
Mavi kapağı takarak altından 2 vidayla sabitleyin. Kapağın yerine sıkıca oturduğundan emin olun.
Montaj örneği için bu videoyu izleyin:
