Deze sectie is voornamelijk bedoeld voor losstaande toepassingen
Voor lichtnet verbonden Energy Storage Systems (ESS), raadpleeg https://www.victronenergy.com/live/ess:start
Instellingen mogen alleen worden gewijzigd door een bevoegd en gekwalificeerd installateur met de juiste training en met inachtneming van de lokale vereisten. Neem contact op met Victron voor meer informatie of noodzakelijke training.
Lees de instructies grondig voordat u wijzigingen doorvoert.
Tijdens het instellen van de lader moet de AC-ingang worden verwijderd.
Bij levering is het product ingesteld op standaard fabriekswaarden. Over het algemeen zijn deze instellingen geschikt voor werking met één enkele eenheid.
Waarschuwing
Mogelijk is de standaard acculaadspanning niet geschikt voor uw accu's! Raadpleeg de documentatie van de fabrikant of de leverancier van uw accu!
Standaard fabrieksinstellingen
Instelling | 24 V/48 V |
Omvormerfrequentie | 50 Hz |
Ingangsfrequentiebereik | 45 – 65 Hz |
Ingangsspanningsbereik | 180 – 265 VAC |
Omvormerspanning | 230 VAC |
Losstaand / parallel / 3-fasen | Losstaand |
AES (Automatic Economy Switch) | uit |
Aarderelais | aan |
Acculader aan/uit | aan |
Acculaadcurve | 4-traps adaptief met BatterySafe-modus |
Oplaadstroom | 100 % van de maximale laadstroom |
Accutype | Victron Gel Deep Discharge (ook geschikt voor Victron AGM Deep Discharge) |
Automatisch egalisatie-opladen | uit |
Absorptievermogen | 57,6 V |
Absorptietijd | tot 8 uur (afhankelijk van bulktijd) |
Float-lading | 55,2 V |
Opslagspanning | 26,4 V / 52,8 V (niet aanpasbaar) |
Maximale absorptietijd | 1 uur |
Absorptie herhaling | 7 dagen |
Bulk-beveiliging | aan |
AC-ingangsstroombeperking | 32 A (= instelbare stroomlimiet voor PowerControl en PowerAssist-functies) |
UPS-functie | aan |
Dynamische stroombeperker | uit |
WeakAC | uit |
BoostFactor | 2 |
Programmeerbaar relais | alarmfunctie |
PowerAssist | aan |
De instellingen die niet vanzelfsprekend zijn, worden hieronder kort beschreven. Raadpleeg voor meer informatie de Help-bestanden in de software configuratieprogramma's.
Omvormerfrequentie
Uitgangsfrequentie als er geen AC aanwezig is op de ingang.
Aanpasbaarheid: 50 Hz; 60 Hz
Ingangsfrequentiebereik geaccepteerd. Het product synchroniseert binnen dit bereik met de AC-ingangsfrequentie. De uitgangsfrequentie is dan gelijk aan de ingangsfrequentie.
Aanpasbaarheid: 45 – 65 Hz; 45 – 55 Hz; 55 – 65 Hz
Spanningsbereik geaccepteerd. Het product synchroniseert binnen dit bereik met de AC-ingang. De uitgangsspanning is dan gelijk aan de ingangsspanning.
Aanpasbaarheid:
Ondergrens: 180 – 230 V
Bovengrens: 230 – 270 V
Opmerking: de standaard lagere limiet instelling van 180 V is bedoeld voor verbinding met een zwakke netvoeding, of met een aggregaat met onstabiele AC-uitgang. Deze instelling kan resulteren in een systeemafsluiting indien verbonden met een “borstelloze, zelf bekrachtigde, externe stroomgereguleerde, synchrone AC- aggregaat” (synchrone AVR-aggregaat). De meeste aggregaten met een vermogen van 10 kVA of meer zijn synchrone AVR-aggregaten. De uitschakeling wordt geïnitieerd als het aggregaat wordt gestopt en het toerental omlaag gaat terwijl de AVR tegelijkertijd “probeert” de uitgangsspanning van het aggregaat op 230 V te houden.
De oplossing is om de ondergrens te verhogen tot 210 VAC (de uitgang van AVR-aggragaten is over het algemeen zeer stabiel), of om het product los te koppelen van het aggregaat als er een stopsignaal wordt gegeven (met behulp van een wisselstroomschakelaar die in serie is geïnstalleerd met het aggregaat).
Omvormerspanning
Uitgangsspanning bij werking van de accu.
Aanpasbaarheid: 210 – 245 V
Losstaand/parallelle werking/2- of 3-faseninstelling
Met behulp van meerdere apparaten is het mogelijk om:
het totale omvormervermogen (meerdere apparaten parallel) te verhogen
een split-fase systeem met een aparte autotransformator te creëren: zie het informatieblad en de handleiding VE-autotransformator
een 3-fasensysteem te creëren.
De standaardproductinstellingen zijn voor één apparaat een stand-alone-werking.
Als deze instelling “ingeschakeld” is, wordt het stroomverbruik bij niet-belaste werking en bij lage belastingen met ca. 20 % verminderd door de sinusoïdale spanning iets te “reduceren”. Alleen van toepassing bij een stand-alone-configuratie.
Zoekmodus
In plaats van de AES-modus kan er ook voor de zoekmodus worden gekozen. Als de zoekmodus op “aan” staat, zal het stroomverbruik in nullast worden verlaagd met circa 70 %. In deze modus wordt het product, bij gebruik in de omvormermodus, uitgeschakeld in geval er spraken is van geen belasting of zeer lage belasting, en gaat het elke twee seconden gedurende een korte periode aan. Als de uitgangsstroom een ingesteld niveau overschrijdt, blijft de omvormer werken. Wanneer dit niet het geval is, wordt de omvormer opnieuw uitgeschakeld.
De belastingsniveaus kunnen worden ingesteld met VEConfigure om de zoekmodus “af te sluiten” en “aan te laten”.
De standaardinstellingen zijn:
Actie | Drempel |
Uitschakelen | 40 Watt (lineaire belasting) |
Inschakelen | 100 Watt (lineaire belasting) |
Grondrelais (zie bijlage B)
Met dit relais wordt de nulleider van de wisselstroomuitgang op het chassis geaard als de veiligheidsrelais aan de achterzijde open zijn. Dit zorgt voor de juiste werking van aardlekstroomonderbrekers in de uitgang. Indien nodig kan een extern aardrelais worden aangesloten (voor een split-fasensysteem met een aparte autotransformator). Zie bijlage A.
Acculaadalgoritme
De standaardinstelling is “Viertraps adaptief met BatterySafe-modus”.
Dit is het aanbevolen laadalgoritme voor loodzuuraccu's. Zie de Hulp-bestanden in de softwareconfiguratieprogramma's voor andere functies.
Accutype
De standaardinstelling is het meest geschikt voor Victron Gel Deep Discharge, Gel Exide A200 en stationaire buisjesplaat -accu's (OPzS). Deze instelling kan ook worden gebruikt voor vele andere accu's: bijvoorbeeld de Victron AGM Deep Discharge en andere AGM-accu's, en vele soorten natte vlakke plaataccu's.
Met VEconfigure kan het laadalgoritme worden aangepast om elk type accu op te laden (Nikkel-cadmium-accu's, Lithium-ion accu's)
Absorptietijd
Bij de standaardinstelling “Viertraps adaptief met BatterySafe-modus” is de absortietijd afhankelijk van de bulktijd (aanpasbare laadcurve), zodat de accu optimaal wordt opgeladen.
Tractie-accu's vereisen regelmatig extra opladen. In de egalisatiemodus zal het product gedurende één uur opladen met verhoogde spanning (4 V voor een 48V-accu). De laadstroom wordt dan beperkt tot 1/4 van de ingestelde waarde.
Belangrijk
De egalisatiemodus levert een hogere laadspanning dan de meeste DC-apparaten aankunnen. Deze apparaten moeten worden losgekoppeld voordat er extra wordt opgeladen.
Deze instelling is bedoeld voor natte buisjesplaat tractie- of OPzS-accu's. Tijdens de absorptie neemt de spanningsgrens toe tot 2,83 V/cel (68 V voor een 48V-accu) zodra de laadstroom is gedaald tot minder dan 10 % van de ingestelde maximale stroom.
Zie “buisjesplaat tractie acculadingscurve” in VEConfigure.
Opslagspanning, herhaalde absorptietijd, Absorptie herhaalinterval
Zie Bijlage E.
Bulk-beveiliging
Wanneer deze instelling op “aan” staat, is de bulkoplaadtijd beperkt tot 10 uur. Een langere oplaadtijd kan wijzen op een systeemfout (bv. een kortsluiting van de accu-cel).
Dit zijn de stroomlimietinstellingen waarmee PowerControl en PowerAssist inschakelen.
Bereik van het AC-ingangsstroomlimiet met PowerAssist-instellingen ingeschakeld:
3 kVA-modellen van minimaal 3,7 A tot maximaal 32 A
5 kVA-modellen van minimaal 5,7 A tot maximaal 50 A
Fabrieksinstelling: de maximale waarde.
UPS-functie
Als deze instelling op “aan” staat en de AC op de ingang uitvalt, schakelt het product praktisch zonder onderbreking over op de omvormerwerking.
De uitgangsspanning van sommige kleine aggregaatsets is instabiel en vervormt door het gebruik van deze instelling - het product zou daardoor voortdurend overschakelen op de omvormerwerking. Om deze reden kan de instelling worden uitgeschakeld. Het product reageert dan minder snel op wisselspanningsafwijkingen. De omschakeltijd naar de omvormerwerking duurt dus iets langer, maar de meeste apparatuur (de meeste computers, klokken of huishoudelijke apparaten) wordt daardoor niet nadelig beïnvloed.
Aanbeveling: Schakel de UPS-functie uit als het product niet kan worden gesynchroniseerd, of als de omvormer continu wordt ingeschakeld.
Deze instelling wordt ook vaak gebruikt voor “klassieke” aggregaten die langzaam reageren op plotselinge belastingvariaties.
Bedoeld voor aggregaten, waarbij de wisselspanning wordt opgewekt door middel van een statische omvormer (zogenaamde omvormer-aggregaten). Bij deze aggregaten wordt het toerental van de motor verminderd bij lage belasting: dit vermindert geluid, brandstofverbruik en vervuiling. Een nadeel is dat de uitgangsspanning ernstig zal dalen of zelfs volledig zal falen in het geval van een plotselinge belastingverhoging. Meer belasting kan pas worden geleverd nadat de motor op volle snelheid is.
Als deze instelling “aan” is, zal het product beginnen met het leveren van extra vermogen bij een laag aggregaat uitgangsniveau en geleidelijk het aggregaat in staat stellen meer te leveren, totdat de ingestelde stroomlimiet is bereikt. Hierdoor kan de motor van het aggregaat op snelheid komen.
WeakAC
Sterke vervorming van de ingangsspanning kan ertoe leiden dat de lader nauwelijks of helemaal niet werkt. Als WeakAC is ingesteld, accepteert de acculader ook een sterk vervormde spanning, ten koste van een grotere vervorming van de ingangsstroom.
Aanbeveling: Schakel WeakAC in als de acculader nauwelijks of helemaal niet oplaadt (wat vrij zeldzaam is!). Schakel ook de dynamische stroombeperker tegelijkertijd in en verlaag de maximale laadstroom om overbelasting van het aggragaat indien nodig te voorkomen.
Opmerking: Als WeakAC ingeschakeld is, wordt de maximale laadstroom met ongeveer 20 % verminderd.
BoostFactor Deze waarde past het PowerAssist-gedrag aan. behaviour. Als u problemen ondervindt met PowerAssist (bijv. overbelasting), raadpleeg dan een specialist die door Victron Energy is opgeleid, voordat u het probeert te wijzigen.
Het relais kan worden geprogrammeerd voor allerlei andere toepassingen, bijvoorbeeld als startrelais voor een aggregaat
Hulp-AC-uitgang (AC-out-2)
Bedoeld voor niet-kritieke belastingen en is direct aangesloten op de AC-ingang. Met stroommeetcircuit om PowerAssist in te schakelen.
Voor meer informatie over de configuratie van het omvormer/acculaad-component van de EasySolar-II GX, zie de MultiPlus-II handleidingen
Voor een volledige programmeerfunctionaliteit van de omvormer/acculader is een laptop met VEConfigure vereist. Met VictronConnect is een beperkte configuratie mogelijk
De Zonnelader wordt geconfigureerd met gebruik van VictronConnect. De eenvoudigste methode voor het verbinden met de Zonnelader is via Bluetooth. Dit werkt voor Android, iOS en macOS. Bluetooth-verbinding wordt momenteel niet ondersteund voor Windows.
Wanneer u Windows wilt gebruiken, koppelt u de VE.Direct-kabel los van de zonnelader en gebruikt u een VE.Direct-USB-interfacekabel naar uw Windows-laptop. Eenmaal voltooid dient u de VE.Direct-kabel tussen het interne GX-apparaat en de Zonnelader opnieuw aan te sluiten.
Bekijk deze documenten voor de volledige documentatie met betrekking tot de bij de EasySolar-II GX inbegrepen MPPT.
