De basis van het product is een extreem krachtige sinusomvormer, acculader en overdrachtsschakelaar in een compacte behuizing. Het is geschikt voor gebruik in maritime en automotive toepassingen, als mede voor stationaire toepassingen op het land.
Een scherm met achtergrondverlichting van 2x16 tekens toont systeemparameters.
De BMS-Can-verbinding staat het verbinden van compatibele 500 kbps CAN-bus BMS-accu's toe. VE.Can producten zoals bijvoorbeeld Victron MPPT Zonneladers of een Lynx Shunt VE.Can worden NIET ondersteund.
Ethernet- en wifi-verbindingen maken lokale en externe systeembewaking mogelijk, evenals een verbinding met het gratis VRM-portaal van Victron voor informatie over systeemprestaties op lange termijn.
Huizen of gebouwen met zonnepanelen of een gecombineerde micro-schaal verwarmings- en elektriciteitscentrale of andere duurzame energiebronnen hebben een potentiële autonome energievoorziening die kan worden gebruikt voor het leveren van stroom voor de essentiële apparatuur (centrale verwarmingspompen, koelkasten, diepvries-eenheden, internetverbindingen, enz.) tijdens een stroomuitval. Een probleem is echter dat op het net aangesloten duurzame energiebronnen uitvallen zodra het stroomnet uitvalt. Met dit product en accu's kan dit probleem worden opgelost: het product kan het stroomnet vervangen tijdens een stroomuitval. Wanneer de duurzame energiebronnen meer stroom produceren dan nodig is, zal het product het overschot gebruiken om de accu's op te laden; in geval van een tekort zal het product extra stroom van de accu's leveren.
Naast de gebruikelijke onderbrekingsvrije uitgang (AC-out-1) is er een hulpuitgang (AC-out-2) beschikbaar die de belasting loskoppelt in geval van een accu only-werking. Voorbeeld: een elektrische boiler die alleen werkt als de AC-ingang beschikbaar is. Er zijn verschillende toepassingen voor de AC-out-2.
Deze eenheid kan met anderen worden verbonden en geconfigureerd worden voor een driefasige uitgang. Er kunnen tot 6 sets van drie parallel worden aangesloten om een omvormervermogen van 45 kW/54 kVA en een laadvermogen van meer dan 600 A te leveren.
Het product kan een enorme laadstroom leveren. Dit impliceert een zware belasting van de AC-ingang. Daarom kan er maximale stroom ingesteld worden. Het product houdt dan rekening met andere stroomgebruikers en gebruikt de “overtollige” stroom alleen voor laaddoeleinden.
Deze functie brengt het principe van PowerControl naar een hogere dimensie waardoor het product de capaciteit van de alternatieve bron kan aanvullen. Waar piekvermogen vaak slechts voor een beperkte periode nodig is, zorgt het product ervoor dat onvoldoende AC-ingangstroom onmiddellijk wordt gecompenseerd door stroom van de accu. Wanneer de belasting vermindert, wordt de reservestroom gebruikt om de accu op te laden.
Alle instellingen kunnen gewijzigd worden met een PC en gratis software, downloadbaar van onze website www.victronenergy.com. Bekijk deze handleiding voor meer informatie - https://www.victronenergy.nl/media/pg/VEConfigure_Manual/nl/index-nl.html
Het product is uitgerust met een programmeerbaar relais. De relais kan geprogrammeerd worden voor verschillende toepassingen, bijvoorbeeld als een starterrelais.
Externe stroomtransformator optie om PowerControl en PowerAssist te implementeren met externe stroomwaarneming
Het product is uitgerust met 2 analoge/digitale ingangs-/uitgangspoorten.
Deze poorten kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Eén toepassing is de communicatie met de BMS van een lithium-ionaccu.
Bij gebruik in een roosterparallelle topologie kan de interne stroomtransformator de stroom van of naar het lichtnet niet meten. In dit geval moet een externe stroomtransformator worden gebruikt. Zie bijlage A. Neem contact op met uw Victron-distributeur voor meer informatie over dit installatietype.
Wanneer zonne-omvormers zijn aangesloten op de AC-uitgang van het product, wordt overtollige zonne-energie gebruikt om de accu op te laden. Zodra de absorptiespanning is bereikt, zal de laadstroom afnemen en wordt de overtollige energie teruggevoerd naar het lichtnet. Als het lichtnet niet beschikbaar is, zal het product de wisselstroomfrequentie enigszins verhogen om de uitvoer van de zonne-omvormer te verminderen.
De ideale oplossing als het product deel uitmaakt van een hybride systeem (AC-ingang, omvormer/acculaders, opslagaccu en alternatieve energie). De ingebouwde accumonitor kan worden ingesteld om de relais te openen en sluiten:
starten bij een vooraf ingesteld ontladingsniveau %
starten (met een vooraf ingestelde vertraging) bij een vooraf ingestelde accuspanning
starten (met een vooraf ingestelde vertraging) op een vooraf ingesteld belastingsniveau
stoppen bij een vooraf ingestelde accuspanning
stoppen (met een vooraf ingestelde vertraging) nadat de fase van de bulkladen voltooid is
stoppen (met een vooraf ingestelde vertraging) op een vooraf ingesteld belastingsniveau
Adaptief 4-traps laadalgoritme: bulk – absorptie – druppel – opslag
Het door microprocessoren aangedreven adaptief accubeheersysteem kan voor verschillende soorten accu's worden aangepast. De adaptieve functie past het laadproces automatisch aan het gebruik van de accu aan.
De juiste hoeveelheid lading: aangepaste absorptietijd
Bij lichte ontlading van de accu wordt de absorptie kort gehouden om te veel laden en overmatige gasvorming te voorkomen. Na diepe ontlading wordt de absorptietijd automatisch verlengd om de accu volledig op te laden.
Voorkom schade door overmatig gasvorming: de BatterySafe-modus
Als er een hoge laadstroom in combinatie met een hoge absorptiespanning is gekozen om een accu snel op te laden, wordt schade door overmatige gasvorming voorkomen door automatisch de spanningsverhoging te beperken zodra de spanning voor gasvorming is bereikt.
Minder onderhoud en veroudering als de accu niet gebruikt wordt: de opslag functie
De opslagmodus schakelt in als de accu gedurende 24 uur niet is ontladen. In de opslagmodus wordt de druppellaadspanning verlaagd tot 2,2 V/cel om gasvorming en corrosie van de positieve platen zoveel mogelijk te beperken. Eenmaal per week wordt de spanning weer verhoogd naar het absorptie niveau om de accu te “egaliseren”. Deze functie voorkomt gelaagdheid van de elektrolyt en sulfatisering, een belangrijke oorzaak van het vroegtijdig defect raken van de accu.
Accupanningmeting: de juiste laadspanning
Spanningsverlies als gevolg van kabelweerstand kan worden gecompenseerd door de spanningsmeetvoorziening te gebruiken om de spanning direct op de DC-bus of op de accu-aansluitpunten te meten.
Accuspannings- en temperatuurcompensatie
De temperatuursensor (meegeleverd bij het product) dient om de laadspanning te verminderenals de accutemperatuur stijgt. Dit is vooral belangrijk voor onderhoudsvrije accu's, die anders zouden kunnen uitdrogen door het te veel laden.
Victron Lithium Battery Smart -accu’s
Gebruik de VE.Bus BMS
Verwijs naar https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start
Ons boek “Energie Onbeperkt” biedt meer informatie over accu's en accu opladen en is gratis beschikbaar op onze website: https://www.victronenergy.nl/support-and-downloads/technical-information.
Voor meer informatie over adaptief opladen verwijzen wij ook naar de Algemene Technische Informatie op onze website.
Als het product wordt gebruikt in een configuratie waarin de energie wordt teruggelverd aan het net, dan is het nodig om de netcode in te stellen door de juiste landinstelling van het net te selecteren met het VEConfigure programma.
Eenmaal ingesteld, is een wachtwoord vereist om de netcode uit te schakelen of de parameters van de netcode te wijzigen. Neem contact op met de Victron leverancier als dit wachtwoord nodig is.
Afhankelijk van de netcode zijn er verschillende reactieve modi om het vermogen te regelen;
Vaste cos φ
Cos φ als functie van P
Vaste Q
Q als functie van de ingangsspanning
Als de lokale netcode niet door het product wordt ondersteund, moet een extern gecertificeerd interface-apparaat worden gebruikt om het product op het net aan te sluiten.
Het product kan ook worden gebruikt als een bidirectionele omvormer die parallel aan het net werkt, geïntegreerd in een door de klant ontworpen systeem (PLC of ander) dat zorgt voor de meting van de regelkring en het netwerk,
Extra opmerking met betrekking tot NRS-097 (Zuid-Afrika)
De maximaal toegestane netimpedantie is 0,28 Ω + j0,18 Ω
De omvormer voldoet alleen aan de onbalansvereisten in het geval van meerdere 1-fase eenheden als een GX-apparaat deel uitmaakt van de installatie.
Extra opmerkingen betreffende AS 4777.2 (Australië/Nieuw-Zeeland)
In een installatie waar de continuïteit van de nul op de belasting niet onderbroken mag worden, moet de installateur een draad plaatsen tussen AC-in N en AC-out N. Extra stroomnetcode “Australia X: AS/NZS 4777.2:2020 standalone app. M (met N-bypass)” moet gekozen worden. In dit geval blijft het aardrelais open en wordt het interne nul relais in doorvoermodus niet bediend.
