Manuel du compteur d’énergie VM-3P75CT Energy Meter
1. Consignes de sécurité
Généralités
Veuillez lire les consignes de sécurité ci-dessous avant d’installer et d’utiliser le VM-3P75CT Energy Meter afin d’éviter les risques d’incendie, d’électrocution, de blessures corporelles ou de dommages matériels.
Cet appareil a été conçu et testé conformément aux normes internationales. L’équipement doit être utilisé uniquement pour son application désignée, conformément aux paramètres de fonctionnement spécifiés.
Installation
Avertissement
L’installation, la maintenance, l’entretien et les réglages doivent être effectués par un personnel qualifié uniquement. Afin de réduire le risque d’électrocution, n’effectuez pas de travaux d’entretien autres que ceux spécifiés dans le mode d’emploi, sauf si vous êtes qualifié pour ce faire.
  • Pour les travaux électriques, respectez les normes et les réglementations nationales et locales en matière de câblage ainsi que les présentes instructions d’installation. La connexion à l’alimentation secteur doit être conforme aux réglementations nationales relatives aux installations électriques.
  • N’installez jamais l’appareil à proximité de sources de chaleur, de matériaux explosifs, de combustibles ou d’autres sources inflammables. Ne l’utilisez jamais dans des endroits où des explosions de gaz ou d’autres produits chimiques pourraient se produire.
  • Un interrupteur ou un disjoncteur doit être inclus dans l’installation. Il doit être placé à un endroit approprié pour être facilement accessible et clairement étiqueté comme étant le dispositif de déconnexion désigné pour le VM-3P75CT.
  • Coupez l’alimentation secteur avant d’installer ou d’effectuer des opérations sur le VM-3P75CT.
  • Ne mettez pas les doigts et n’insérez pas de pièces ou d’objets métalliques pointus dans les bornes.
  • Installez-le dans un environnement sec.
  • N’appliquez pas de force excessive sur l’équipement afin d’éviter les accidents et la détérioration.
  • Il est strictement déconseillé d’utiliser les pinces ampèremétriques sur des fils dénudés.
  • Assurez-vous que la mise à la terre est correctement effectuée pour éviter d’endommager l’équipement.
Fonctionnement, entretien et maintenance
  • N’utilisez pas l’appareil s’il présente des signes de détérioration ou ne fonctionne pas correctement.
  • N’utilisez pas le VM-3P75CT s’il est cassé, défectueux, fissuré, endommagé ou s’il fonctionne mal.
  • Le VM-3P75CT ne contient aucune pièce réparable.
  • Si un transformateur de courant est défectueux, il doit être remplacé par un personnel qualifié.
  • Un entretien régulier du VM-3P75CT n’est pas nécessaire.
  • Évitez l’humidité, l’huile, la suie et les vapeurs, et gardez l’appareil propre
  • Nettoyez la face avant du VM-3P75CT à l’aide d’un chiffon sec.
