Manuel du compteur d’énergie VM-3P75CT Energy Meter
3. Installation
3.1. Câblage CA
Notez ce qui suit lors de l’installation :
  • Il est strictement déconseillé d’utiliser les pinces ampèremétriques sur des fils dénudés.
  • Les transformateurs de courant étant assez fragiles, la procédure suivante doit être suivie lors de l’installation des transformateurs de courant :
    1. Tout d’abord, ouvrez la section A. Veillez à ne pas tordre la tête.
      La tête du produit se soulèvera naturellement.
    2. Serrez la tête à la main.
    3. Assurez-vous que les transformateurs de courant sont connectés au bon fil de phase et à la bonne borne d’entrée. Les transformateurs sont marqués d’un indicateur montrant à quel port d’entrée ils correspondent. Les appareils sont étalonnés en usine et la précision diminuera si les transformateurs de courant ne sont pas associés à la bonne entrée.
    4. Une flèche imprimée sur le TC indique L ← K. Assurez-vous que la flèche est orientée vers les consommateurs.
      VM-3P75CT_CT_Directions.svg
    5. Assurez-vous que les bons fils sont branchés aux bornes de tension. L’appareil peut être endommagé si deux fils de phase sont connectés à l’entrée neutre et à l’entrée L1.
    6. Afin d’isoler le compteur d’énergie de l’alimentation électrique pour l’entretien ou la maintenance, un interrupteur ou un disjoncteur bipolaire (L1 + N) est nécessaire. En outre, un fusible (500 mA) est nécessaire sur le conducteur neutre. Ce fusible peut être omis si le calibre du fusible du disjoncteur est de 500 mA.
Prolongation des fils des transformateurs de courant à noyau divisé
Les câbles des transformateurs de courant peuvent être rallongés si nécessaire, mais il faut noter que cela augmentera légèrement le bruit de la mesure.
En général : Plus les câbles sont longs, plus le bruit de fond est élevé. Toutefois, si la longueur est doublée, l'erreur supplémentaire reste faible (presque 0 A).
Pour minimiser le bruit induit, il est recommandé de tordre les fils comme ceux fournis avec l'appareil.
Note
Si un transformateur à noyau divisé est endommagé, vous pouvez commander un transformateur de remplacement auprès de votre revendeur Victron ou en cliquant sur ce lien. Veuillez noter que l’appareil n’est plus étalonné si le transformateur de courant est remplacé.
3.2. Schémas de câblage CA
Exemples généraux de câblage CA
VM-3P75CT_3P_Wiring.svg
Câblage triphasé du VM-3P75CT lorsqu’il est utilisé comme compteur de réseau
VM-3P75CT_1P_Wiring.svg
Câblage monophasé du VM-3P75CT lorsqu’il est utilisé comme compteur de réseau
VM-3P75CT_2P_Wiring.svg
Câblage biphasé du VM-3P75CT lorsqu’il est utilisé comme compteur de réseau
Exemples spécifiques de câblage CA en fonction de l’application et du rôle
VM-3P75CT_3P_AC_Loads.svg
Câblage triphasé du VM-3P75CT - Le rôle est de mesurer des consommateurs CA
VM-3P75CT_3P_Wiring_Inverter.svg
Câblage triphasé du VM-3P75CT - Le rôle est de mesurer un convertisseur PV (ou un générateur)
3.3. Câblage Ethernet et VE.Can
Le VM-3P75CT peut être connecté au dispositif GX via VE.Can ou Ethernet.
Supposons qu’il existe un réseau local avec une connexion Ethernet (via un routeur) auquel le dispositif GX est connecté via Ethernet ou WiFi. Dans ce cas, il est raisonnable de connecter le compteur d’énergie au même réseau via Ethernet.
Vous pouvez également connecter le compteur d’énergie directement au dispositif GX via ses connecteurs VE.Can. Assurez-vous que le réseau VE.Can est correctement terminé aux deux extrémités avec les terminateurs VE.Can fournis.
Pour les deux applications, utilisez un câble Ethernet de bonne qualité tel que le câble RJ45 UTP de Victron, qui peut également être acheté auprès de votre revendeur Victron dans différentes longueurs.
Le VM-3P75CT connecté au dispositif GX via Ethernet
Le VM-3P75CT connecté au dispositif GX via VE.Can
