VM-3P75CT | REL200300100 |
TENSION D’ENTRÉE | |
Connexion de tension | Directe |
Tension nominale L-N | 85 à 265 VCA |
Tension nominale L-L | 150 à 460 VCA |
Fréquence | 50/60 Hz |
COURANT D’ENTRÉE | |
Connexion de courant | Via des transformateurs de courant (inclus - longueur de fil 640 mm) |
Courant nominal | 75 A |
COMMUNICATION | |
Port de communication VE.Can | Deux connecteurs RJ45 (terminateurs VE.Can inclus) |
Port de communication Ethernet | Un connecteur RJ45, Modbus UDP |
Taux de rafraîchissement | 100 ms |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | |
Type | Alimentation autonome via L1-N |
Interrupteur ou disjoncteur | Nécessaire comme dispositif de déconnexion - non inclus |
Fusible externe [1] | Requis sur le conducteur neutre - 500 mA, non inclus |
Consommation | 1,45 W/3,1 VA |
BOÎTIER | |
Matériau et couleur | Polycarbonate, bleu |
Connexion de tension | Bornes à vis de 0,25 - 1,5 mm2 (24 - 16 AWG) |
Connexion des transformateurs de courant | Bornes à vis enfichables (incluses) |
Indice de protection | IP20 |
Poids | 370 g (emballage inclus) |
Dimensions | 90 x 71 x 59 mm (3,5 x 2,8 x 2,3 po) |
CONDITIONS D’EXPLOITATION | |
Usage d’intérieur/d’extérieur | Intérieur seulement |
Température de fonctionnement | De -10 à 55 °C |
Température de stockage | De -20 à 70 °C |
Humidité relative | < 90 % sans condensation |
Altitude | 2000 m (6562 pi) |
Fluctuations de la tension d’alimentation | ± 0,1 Un |
Catégorie de surtension | Cat. III |
Niveau de pollution | 2 |
NORMES | |
Sécurité | EN-CEI 61010-1 |
[1] Peut être omis si un disjoncteur avec un fusible de calibre 500 mA est utilisé comme dispositif d’isolement. |
