Victron VM-3P75CT Energy Meter Kılavuzu
1. Güvenlik Talimatları
Genel
Yangın, elektrik çarpması, kişisel yaralanma veya ekipman hasarı risklerini önlemek için VM-3P75CT Energy Meter ürününü kurmadan ve kullanmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik talimatlarını okuyun.
Bu ürün uluslararası standartlara göre tasarlanmış ve test edilmiştir. Ekipman, sadece belirlenen uygulama amacıyla ve belirtilen çalıştırma parametrelerine uygun olarak kullanılmalıdır.
Kurulum
Uyarı
Kurulum, bakım, servis ve ayar işlemleri, yalnızca vasıflı bir personel tarafından yapılmalıdır. Elektrik çarpması riskini azaltmak için vasıflı değilseniz işletim talimatlarında belirtilenler dışında bir servis işlemi yapmayınız.
  • Elektrik işleriyle ilgili olarak bulunduğunuz yerdeki ulusal elektrik şebekesi standartlarına, düzenlemelerine ve bu kurulum talimatlarına uygun hareket edin. Elektrik şebekesi beslemesi, elektrik kurulumlarına ilişkin ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.
  • Asla ateş kaynaklarının, patlayıcı malzemelerin, yanıcı maddelerin veya diğer tutuşabilir kaynakların yakınında kurulum yapmayın. Asla gaz veya diğer kimyasal madde kaynaklı patlamaların gerçekleşebileceği yerlerde kullanmayın.
  • Kuruluma bir anahtar veya devre kesicisi dahil edilmelidir. Bu cihaz, kolay erişilebilirlik için uygun şekilde yerleştirilmeli ve VM-3P75CT için belirlenmiş bağlantı kesme cihazı olarak açıkça etiketlenmelidir.
  • Ürünü kurmadan veya üzerinde işlem yapmadan önce elektriği kapatın.
  • Terminallerin içine parmağınızı, cisimler veya keskin metal cisimler sokmayın.
  • Kuru bir ortamda kurun.
  • Ezilmeyi ve bozulmayı önlemek için ekipmanın üzerine güçlüce bastırmayın.
  • Akım kelepçelerinin çıplak kablolar üzerinde kullanılmasına izin verilmez.
  • Ekipmanın hasar görmemesi için topraklama hattı bağlantısının düzgün yapıldığından emin olun.
Çalıştırma, servis ve bakım
  • Herhangi bir hasar belirtisi gösteriyorsa veya düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayın.
  • VM-3P75CT, arızalı, kusurlu, çatlak veya hasarlıysa veya düzgün çalışmıyorsa kullanmayın.
  • VM-3P75CT servis edilebilir parça içermez.
  • Bir akım transformatörü arızalıysa vasıflı personel tarafından değiştirilmelidir.
  • VM-3P75CT'nin düzenli bakımının yapılması gerekmez.
  • Nem ve yağ/is/buhardan uzak tutun ve cihazı temiz tutun.
  • VM-3P75CT'nin ön tarafını kuru bir bez kullanarak temizleyin.
