Manuel du compteur d’énergie VM-3P75CT Energy Meter
2. Introduction
Le compteur d’énergie Victron VM-3P75CT est un appareil standard permettant de mesurer la puissance et l’énergie des applications monophasées, biphasées et triphasées. Il calcule les valeurs de puissance de chaque phase et les transmet à haut débit via VE.Can ou Ethernet.
Il dispose de ports Ethernet et VE.Can intégrés pour la connexion à un dispositif GX et les transformateurs de courant à noyau divisé permettent une installation facile et rapide sans modifier le câblage existant.
Le compteur d’énergie est prêt à l’emploi (une mise à jour du micrologiciel peut être nécessaire, voir les détails dans le chapitre Mises à jour du micrologiciel) en tant que compteur de réseau pour les systèmes équipés d’un MultiPlus ou d’un Quattro. La configuration (via VictronConnect) n’est nécessaire que pour changer de rôle ou pour configurer manuellement l’adresse IP au lieu d’utiliser le DHCP par défaut.
Ses données sont affichées sur un dispositif GX tel que le Cerbo GX ou l’Ekrano GX, ainsi que dans l’application VictronConnect et sur notre portail VRM.
2.1. Fonctions
  • Capable de mesurer jusqu’à 80 Arms (valeur efficace) par phase (mais évalué à 75 A)
  • Communication Modbus/UDP sur Ethernet
  • Transformateurs de courant à noyau divisé pour une installation facile sans modification du câblage existant
  • Prise en charge de la configuration biphasée
  • Méthode d’enregistrement de l’énergie totale configurable (vectorielle, arithmétique, absolue)
  • Surveillance des tensions de ligne à neutre, de ligne à ligne et de terre, ainsi que des courants de neutre et de ligne
  • Le voyant d’état peut être configuré comme compteur d’impulsions pour un diagnostic rapide en un coup d’œil
Le VM-3P75CT peut être configuré pour quatre rôles différents dans un dispositif GX, tel que le Cerbo GX ou l’Ekrano GX :
  1. En tant que compteur de réseau et utilisé comme entrée de contrôle pour un système de stockage d’énergie (ESS)
  2. Pour mesurer la sortie d’un convertisseur PV
  3. Pour mesurer la sortie d’un groupe électrogène CA
  4. En tant que compteur CA pour mesurer un circuit de charge CA dédié
Il offre deux options pour se connecter à un dispositif GX :
  1. Une connexion Ethernet filaire au réseau local via son port Ethernet intégré pour que le dispositif GX puisse l’atteindre.
  2. Une connexion VE.Can filaire via le port VE.Can intégré directement au dispositif GX.
2.2. Que contient l’emballage ?
Victron VM-3P75CT avec 3 borniers d’entrée
VM-3P75CT.svg
3 x transformateur de courant à noyau divisé, câblé et prêt à être connecté
Longueur du câble : 640 mm (25,3 in)
Split-core_Current_Transformers.svg
Terminateurs VE.Can (2 pièces)
2x_VE_Can_Terminator.svg
