Bunun iki nedeni olabilir:
Şu anda bir aygıt yazılımı güncellemesi gerçekleştirilmektedir. Aygıt yazılımı güncellemesi tamamlandığında, enerji sayacı otomatik olarak uygulama moduna döner ve sabit yeşil bir LED ile gösterilir.
Aygıt yazılımı güncellemesi başarısız oldu veya başlatılacak bir uygulama yok. Uygulama bir aygıt yazılımı güncellemesi ile yüklenene kadar enerji sayacı önyükleyici modunda kalır.
Bunu düzeltmek için Aygıt Yazılımı Güncellemeleri bölümünde belirtildiği gibi aygıt yazılımı güncellemesini tekrar gerçekleştirin.
Not
Enerji sayacı önyükleyici modundayken, aygıt yazılımı güncellemesi yapmak için kullanılabilecek tek yöntem VictronConnect aracılığıyla yerel olarak (Ethernet veya WiFi üzerinden) veya uzaktan VRM iledir: Uzaktan aygıt yazılımı güncellemeleri (VE.Can veya Ethernet bağlantısı kullanarak).
Önyükleyici modunda VictronConnect Remote (VC-R) üzerinden bir aygıt yazılımı güncellemesi gerçekleştirmek mümkün değildir.
VM-3P75CT, bir hata mevcut olduğunda LED'i sabit kırmızıya çevirerek bir hata olduğunu gösterir. Aynı anda GX cihazında, VRM'de ve VictronConnect'te bir hata kodu görünür.
Şu hata kodları gösterilebilir:
116 - Kalibrasyon verileri kayboldu
Birim çalışmıyorsa ve 116 numaralı hata etkin hata olarak çıkıyorsa birim arızalıdır. Değiştirilmesi için bayinizle iletişime geçin.
119 - Ayarlar bozuldu
Enerji sayacı, kendi yapılandırmasını okuyamadığından durdu.
Hatayı düzeltmek için Yeniden başlatma ve fabrika ayarlarına sıfırlama bölümünde açıklandığı gibi fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirin.
122 - kWh sayaçları bozuldu
Bu hatayı düzeltmek için kWh sayacını sıfırlayın.
Enerji sayacı her fazın gücünü Watt (P) cinsinden hesaplar ve aktif (gerçek) güç görüntülenir. Aktif Güç, gerilim, akım ve güç faktörünün çarpımıdır; burada güç faktörü geleneksel olarak cos(θ) ile gösterilir. Tek güç faktörlü, yani cos(θ)=1 olan bir sistemde gerçek güç, RMS- gerilim ve akımın çarpımı olan görünür güce eşit olacaktır.
Çoğu elektrik sisteminde, endüktif ve/veya kapasitif yüklerin varlığından kaynaklanan bir reaktif güç de olacaktır. Bu tür sistemlerde, güç faktörü toplamdan daha az olacak ve görünür güç her zaman gerçek güçten daha fazla olacaktır.
Bu nedenle AC sistemlerinde, RMS geriliminin akımla çarpımı olan görünür gücün (S) gerçek güçten (P) daha yüksek olması normaldir ve hatta beklenen bir durumdur.
USB şarj cihazları ve LED aydınlatma dahil olmak üzere birçok küçük elektronik cihaz, P ve S arasında büyük bir farka yol açacak özellikle zayıf bir güç faktörüne sahip olabilir. Bu durum genellikle yenilenebilir enerji üretim cihazlarının kurulumuyla daha da kötüleşir çünkü bu tür cihazların yasal olarak toplama yakın çalışması gerekir. Daha büyük yenilenebilir üretim, tüm iyi güç faktörünü iptal etme eğilimindedir ve geride yalnızca yüklerin neden olduğu zayıf güç faktörünü bırakır.
Güç faktörü endişe yaratıyorsa çözüm güç faktörü düzeltme ekipmanına bakmak veya daha iyi güç faktörüne sahip yüklere yatırım yapmaktır. Kişisel bilgisayarlar için anahtarlamalı güç kaynakları genellikle dahili güç faktörü düzeltme özelliğine sahiptir.
VM-3P75CT'nin aygıt yazılımını Ethernet üzerinden güncellerken sorunla karşılaşırsanız VE.Can aracılığıyla GX cihazına bağlamayı deneyin (ayrıntılar için Ethernet ve VE.Can kablo bağlantısı bölümüne bakın), güncellemeyi Aygıt Yazılımı Güncellemeleribölümünde belirtildiği gibi tekrar gerçekleştirin ve ardından Ethernet üzerinden yeniden bağlanın.
