Victron VM-3P75CT Energy Meter Kılavuzu
2. Giriş
Victron VM-3P75CT enerji sayacı, tek, bölünmüş ve üç fazlı uygulamaların güç ve enerjisini ölçmek için standart bir cihazdır ve her fazın güç değerlerini hesaplayarak bunu VE.Can veya Ethernet üzerinden yüksek bir hızla yayınlar.
Bir GX cihazına bağlantı için dahili Ethernet ve VE.Can bağlantı noktalarına sahiptir ve bölünmüş çekirdekli akım transformatörleri, mevcut kablolamayı değiştirmeden kolay ve hızlı kurulum sağlar.
Enerji sayacı, MultiPlus ve Quattro'lu sistemler için bir şebeke sayacı olarak kutudan çıkar çıkmaz çalışır (cihaz yazılımının güncellenmesi gerekebilir; ayrıntılar Aygıt Yazılımı Güncellemeleri bölümünde bulunabilir). Yapılandırma (VictronConnect aracılığıyla) yalnızca rolün değiştirilmesi ve varsayılan DHCP yerine manuel IP yapılandırması için gereklidir.
Verileri Cerbo GX veya Ekrano GX gibi bir GX cihazının yanı sıra VictronConnect ve VRM Portalımız üzerinde görüntülenir.
2.1. Özellikler
  • Faz başına 80 Arms'a (Amper karekök ortalama) kadar ölçüm yapabilir (ancak 75 A olarak derecelendirilmiştir)
  • Ethernet üzerinden Modbus/UDP iletişimi
  • Mevcut kablo tesisatını değiştirmeden kolay kurulum için bölünmüş çekirdekli akım transformatörleri
  • Bölünmüş faz yapılandırma desteği
  • Yapılandırılabilir toplam enerji kayıt yöntemi (vektör, aritmetik, mutlak)
  • Hattan nötre, hattan hatta ve koruyucu toprak gerilimlerinin yanı sıra nötr ve hat akımlarının raporlanması
  • Durum LED'i, bir bakışta hızlı tanılama için LED pik sayacı olarak yapılandırılabilir
VM-3P75CT, Cerbo GX veya Ekrano GX gibi bir GX cihazında dört farklı rol için yapılandırılabilir:
  1. Şebeke sayacı olarak ve Enerji Depolama Sistemine (ESS) yönelik kontrol girişi olarak kullanılmak üzere
  2. PV İnvertörünün çıkışını ölçmek üzere
  3. AC Jeneratör Grubunu çıkışını ölçmek üzere
  4. Özel bir AC yük devresini ölçmek için bir AC metre olarak
GX cihazına bağlanmak için iki seçenek sunar:
  1. GX cihazının ulaşabilmesi için dahili Ethernet portu üzerinden yerel bir ağa kablolu ethernet bağlantısı.
  2. Yerleşik VE.Can portu üzerinden doğrudan GX cihazına kablolu VE.Can bağlantısı.
2.2. Kutunun içinde neler var?
Victron VM-3P75CT, 3 giriş terminal bloğu ile
VM-3P75CT.svg
3 adet Bölünmüş çekirdekli akım transformatörü, bağlantı için hazır kablolu
Kablo uzunluğu: 640 mm (25,3 inç)
Split-core_Current_Transformers.svg
VE.Can sonlandırıcılar (2 adet)
2x_VE_Can_Terminator.svg
