VM-3P75CT | REL200300100 |
GERİLİM GİRİŞLERİ | |
Gerilim bağlantısı | Doğrudan |
Anma gerilimi L-N | 85 - 265 VAC |
Anma Gerilimi L-L | 150 - 460 VAC |
Frekans | 50/60 Hz |
AKIM GİRİŞLERİ | |
Akım bağlantısı | Akım transformatörleriyle (dahil - kablo uzunluğu 640 mm) |
Anma akımı | 75 A |
İLETİŞİM | |
VE.Can iletişim portu | İki RJ45 konektör (VE.Can sonlandırıcıları dahil) |
Ethernet iletişim bağlantı noktası | Bir RJ45 konektör, Modbus UDP |
Yenileme hızı | 100 ms |
GÜÇ KAYNAĞI | |
Tip | L1-N üzerinden kendi kendine güç kaynağı |
Anahtar veya devre kesicisi | Bağlantı kesme cihazı olarak gereklidir - dahil değildir |
Harici sigorta [1] | Nötr iletkende gereklidir - 500 mA, dahil değildir |
Tüketim | 1,45 W / 3,1 VA |
MUHAFAZA | |
Malzeme ve renk | Polikarbonat, mavi (RAL5012) |
Gerilim bağlantısı | Vidalı terminaller 0,25 - 1,5 mm2 (24 - 16AWG) |
Akım transformatörü bağlantısı | Takılabilir vidalı terminaller (dahil) |
Koruma kategorisi | IP20 |
Ağırlık | 370 g (ambalaj dahil) |
Boyutlar | 90 x 71 x 59 mm (3,5 x 2,8 x 2,3 inç) |
ÇEVRESEL | |
İç/dış mekan kullanımı | Sadece iç mekan |
Çalışma sıcaklığı | -10 - +55 °C |
Storage sıcaklığı | -20 - +70 °C |
Göreceli nem | <%90, yoğuşmasız |
Rakım | 2000 m (6562 ft) |
Elektrik şebekesi beslemesi gerilim dalgalanmaları | ±0,1 Un |
Aşırı gerilim kategorisi | Kat. III |
Kirletme seviyesi | 2 |
STANDARTLAR | |
Güvenlik | EN-IEC 61010-1 |
[1] İzolasyon cihazı olarak 500 mA sigorta değerine sahip bir devre kesici kullanılıyorsa atlanabilir. |
