Ese ajuste de Compensación de fase se usa en sistemas con una conexión trifásica a la red eléctrica. Define la interacción del ESS con las distintas fases.
La opción seleccionada por defecto es “Total de todas las fases”. Todas las fases se ajustan para convertir la misma cantidad de energía a CC y también desde CC. Divide el trabajo por igual entre las fases, haciendo que toda la capacidad esté disponible y que la facturación sea óptima.
En sistemas monofásicos este ajuste no tiene efecto, de modo que puede ignorarse.
Cuando el modo del ESS está en Mantener las baterías cargadas este ajuste no tiene efecto.
Conexión monofásica a la red eléctrica
El ajuste de compensación de fase no tiene efecto y puede ignorarse.
ESS monofásico en un sistema con una conexión trifásica a la red eléctrica
ESS monofásico en un solo inversor/cargador.
Compensación de fase habilitada: El ESS regula la potencia total L1 + L2 + L3 a 0.
Compensación de fase deshabilitada: El ESS solo regula la potencia de L1 a 0.
ESS trifásico en un sistema con una conexión trifásica a la red eléctrica
Un ESS trifásico se compone de al menos tres inversores/cargadores: uno en cada fase.
“Total de todas las fases”: El ESS reparte simétricamente la misma potencia en todas las fases intentando mantener el sumatorio total en 0.
“Fase individual”: El ESS regula cada fase a 0 W. Esto puede resultar en que el ESS se esté descargando en una fase y cargándose en otra a través del bus CC, lo que es mucho menos eficiente.
Con “Total de todas las fases” seleccionado, el ESS (monofásico) usa la batería para equilibrar la potencia combinada de todas las fases a 0 W (cero vatios).
Observe el siguiente ejemplo: El ESS está conectado a L1 y compensando las fases L2 y L3 también, regula la potencia total del panel de distribución a 0 W.
L1 | L2 | L3 | Total | |
Carga | 100 W | 400 W | 200 W | 700 W |
ESS | -700 W | 0 W | 0 W | -700 W |
Caja de distribución | -600 W | 400 W | 200 W | 0 W |
Con la opción de “Fase individual” seleccionada, el ESS (monofásico) usa la batería para equilibrar solo L1 a 0 W. L2 y L3 se pueden ver en el CCGX, pero no se usan en el ESS para nada.
(Asegúrese de instalar el ESS en L1. Si se instala en otra fase, la visualización será incorrecta y el funcionamiento inadecuado).
Un sistema ESS trifásico tiene al menos un Multi instalado en cada fase. Se recomienda dejar el ajuste de compensación de fase en su configuración por defecto: habilitado.
Detalles de la instalación
Los Multi tienen que configurarse como un sistema trifásico. Para ello, use VE.Bus Quick Configure o VE.Bus System Configurator.
Instale el asistente ESS en todas las unidades, todos los maestros de fase y también todos los esclavos (si los hay).
Cargas trifásicas: se pueden conectar cargas trifásicas a la salida CA de los Multi. Estas cargas se alimentarán desde la batería si hay un fallo de suministro.
Compensación de fase habilitada (opción por defecto recomendada)
El ESS equilibra la potencia total (L1 + L2 + L3) para que tenga un valor neto de 0 W en el contador y carga los inversores simétricamente.
En el siguiente ejemplo, las cargas de L1 son de 6000 W y superan la capacidad del inversor en esa fase. L2 y L3 tienen cargas de 0 W. Si consideramos la suma de las tres fases: el sistema ESS es capaz de proporcionar el excedente de L2 y L3 para desplazar a la carga de L1. Esto es óptimo para una facturación eficiente.
Cargas | ESS | En el contador | |
L1 | 6000 W | 2000 W | 4000 W |
L2 | 0 W | 2000 W | -2000 W |
L3 | 0 W | 2000 W | -2000 W |
Suma | 6000 W | 6000 W | 0 W |
Del mismo modo, en una situación de FV con carga: si hubiera un excedente de FV de 6 kW en L1, y la misma configuración de inversor/cargador, todos los inversores/cargadores estarían cargando con una potencia aproximadamente igual:
FV + carga | ESS | En el contador | |
L1 | -6000 W | 1800 W | -4200 W |
L2 | 600 W | 1800 W | 2400 W |
L3 | 0 W | 1800 W | 1800 W |
Suma | -5400 W | 5400 W | 0 W |
Nota: el exceso de potencia FV de los cargadores solares no se reparte de forma simétrica activamente entre las fases. .
L1 | -6000 W | 0 W | -6000 W |
L2 | 0 W | 0 W | 0 W |
L3 | 0 W | 0 W | 0 W |
Suma | -6000 W | 0 W | -6000 W |
El ESS equilibra la potencia de cada fase a 0 W.
Advertencia: usar el sistema de este modo ocasiona pérdidas considerables puesto que la energía fluirá de una fase CA a otra a través de las conexiones CC. Esto genera pérdidas resultantes de la conversión de CA a CC en una fase y de vuelta de CC a CA en la otra.
Nota sobre la corriente de carga máxima
En un sistema multifásico, la corriente de carga se configura por fase en vez de para todo el sistema. Este método presenta una limitación, por ejemplo, cuando se instala una bancada de baterías relativamente pequeña y en un determinado momento hay un exceso de suministro considerable de energía FV disponible en L1 pero no en las otras fases, entonces solo una parte de ese excedente de energía FV de L1 se usará para cargar la batería.
Nota sobre los contadores en un sistema trifásico
En general, se recomienda instalar un contador EM24 en un sistema trifásico en lugar de un contador ET340. La razón son los distintos métodos de agregación que usan. El EM24 crea un recuento de suma neta de energía de la red, que no es el caso con tres Multi y el ET340 y por lo tanto también afecta a la evaluación de VRM de la energía importada y exportada. Esto pude ocasionar discrepancias entre los datos mostrados en el portal VRM y el contador de red de su proveedor. Véase también la Pregunta frecuente Q14: ¿Por qué no coinciden los datos de fase dividida y trifásica del ESS de VRM con los de mi factura?.
