- 4.1. Actualización a la última versión de firmware.
- 4.2. Multi/Quattro y asistente ESS
- 4.3. Dispositivo GX - Configuración ESS
- 4.4. Dispositivo GX - Niveles de carga programada
- 4.5. Dispositivo GX - Otros ajustes
- 4.6. Cargador solar MPPT
- 4.7. Comprender los códigos LED durante el funcionamiento con ESS
Actualice todos los componentes a la última versión de firmware:
Dispositivos GX: Venus OS v2.15 o posterior.
Actualizar un CCGX de la versión v1.74 a una versión más reciente requiere que la primera vez se haga de forma manual. No puede hacerse automáticamente. Puede encontrar las instrucciones para actualizar a la versión v2.00 aquí.
Multi, MultiGrid, MultiPlus o Quattro: 422 o posterior. Actualizar mediante VictronConnect (descargue la guía de configuración de VictronConnect para productos VE.Bus aquí) o utilice las actualizaciones remotas del firmware del VE.Bus:.
Los cargadores solares, ya sean VE.Can o VE.Direct, deben tener la última versión de firmware.
Puede encontrar archivos e instrucciones de firmware en la sección de firmware de Victron Professional.
Ajustes que deben hacerse en VEConfigure:
Pestaña “Grid” (red): cconfigure el código de país. Se necesita contraseña, pregúntele a su distribuidor. Más información en VEConfigure: códigos de red y detección de pérdida de red.
Nota: Si deja este ajuste en “Ninguno”, el sistema no proporcionará energía de la batería para apoyar a las cargas CA locales cuando la red esté conectada. Necesita cambiar este ajuste incluso si su intención es no exportar energía CC a la red.
Añada el asistente ESS: Cómo añadir un asistente de principio a fin
Pestaña general: el asistente ESS habrá habilitado el monitor de batería integrado del MultiPlus/Quattro. Déjelo habilitado (!), incluso si hubiera un BMV o una batería inteligente conectados por CAN-bus en el sistema..
Pestaña del cargador: el asistente ESS ya habrá seleccionado el tipo de batería adecuado y deshabilitado el modo Almacenamiento. Revise el resto de los ajustes y si hace falta cámbielos: tensiones de carga y máxima corriente de carga.
Tenga en cuenta que, en sistemas con un asistente ESS instalado, los cargadores solares MPPT seguirán la curva de carga configurada en VEConfigure. Con una configuración ESS, los parámetros de carga configurados en los cargadores solares MPPT se ignoran.
Configure los demás ajustes.
Observaciones relativas al límite de corriente de entrada y a PowerAssist:
Ajuste del limitador de corriente de entrada: el límite configurado se usa como umbral de corriente CA en la entrada de CA del Multi/Quattro. Tenga también en cuenta que:
Las cargas en paralelo con el Multi/Quattro no se tienen en cuenta. De modo que, en sistemas que necesiten la función del limitador de corriente de entrada CA, debe instalar todas las cargas en la salida de CA del Multi o del Quattro. Por ejemplo, sistemas con una carga CA pequeña conectada.
El limitador de corriente se usará para las dos direcciones de la corriente.
El ajuste de PowerAssist de VEConfigure3 se deshabilitará e ignorará cuando esté instalado el ESS.
Limitador de corriente dinámico: el limitador de corriente dinámico de VEConfigure3 se deshabilitará e ignorará cuando esté instalado el ESS.
Observaciones relativas a los niveles de advertencia de batería baja:
La advertencia de batería baja se activa cuando la tensión de la batería cae por debajo del nivel de corte dinámico más la compensación de reinicio, que por defecto es de 1,2 V para un sistema de 48 V. Al igual que la tensión de desconexión, el nivel de tensión de advertencia también es dinámico.
No hay histéresis: la advertencia desparecerá cuando la tensión vuelva a subir.
Durante esta advertencia, también llamada prealarma, el LED rojo del Multi parpadeará y opcionalmente el dispositivo GX mostrará una notificación. Para casi todos los sistemas ESS se recomienda deshabilitar esa notificación en el Dispositivo GX. Véase Preguntas frecuentes P5.
Los parámetros asociados de la pestaña del inversor, es decir, apagado por baja entrada CC y niveles de reinicio y prealarma, no se aplican. Se ignoran cuando se instala el asistente ESS.
Notas generales:
Se usará energía FV procedente de un inversor conectado a la red, incluso conectado en paralelo o en la salida CA, para cargar la batería. La corriente de carga y otros parámetros de carga se configuran en la pestaña Cargador de VEConfigure3.
Asegúrese de que la opción de la casilla de baterías de litio de la página del cargador se ajusta a la elección de batería del asistente.
Cuando use un VE.Bus BMS y un Multi Compact, compruebe los interruptores DIP: El interruptor DIP 1 debe estar encendido y el DIP 2 debe estar apagado.
Vaya a Configuración → ESS para ver el menú:
Optimizado (con BatteryLife) y Optimizado (sin BatteryLife)
En los momentos en los que hay un excedente de energía FV, esta se almacena en la batería. Esa energía almacenada se usa posteriormente para alimentar las cargas en momentos en los que no hay energía FV suficiente.
Mantener las baterías cargadas.
La batería se descargará únicamente cuando haya un fallo de la red eléctrica. Una vez que la red se haya restablecido, las baterías se recargarán con energía de la red y con paneles solares, si están disponibles.
Control externo
Los algoritmos de control del ESS están deshabilitados. Use esto cuando autoimplemente un bucle de control. Información adicional.
BatteryLife
Para información sobre el funcionamiento de BatteryLife, véase el apartado 6.2. En resumen, habilite BatteryLife para estas tecnologías:
OPzV, OPzS
GEL/AGM
Baterías de litio de 12,8 V de Victron y otras baterías de litio con equilibrado de celdas pasivo.
Puesto que no tiene sentido dejar una batería descargada, sin energía de reserva en caso de fallo de la red, se recomienda dejar BatteryLife habilitado también en las siguientes tecnologías de baterías:
Litio con equilibrado de celdas activo
No obstante, BatteryLife puede deshabilitarse en estos casos.
Seleccione Contador externo si se instala un contador externo como el EM540, de lo contrario, deje el ajuste en Inversor/cargador.
En un sistema sin contador de red Victron, todas las cargas e inversores conectados a la red (opcionales) deben estar instalados en la salida de CA. Véase anteriormente en el manual para más información.
Al ajustarlo en “Deshabilitado” se oculta el gráfico de la salida de CA del panel de resumen. Use esto en sistemas en los que no haya nada conectado a la salida del Multi o del Quattro, que es lo habitual en determinados sistemas paralelos a la red de Europa occidental.
Este ajuste permite que el ESS use energía de la batería solamente para las cargas esenciales. También permite dimensionar las bancadas de baterías para alimentar a las cargas críticas durante la noche sin que la batería se descargue con las cargas no esenciales.
Esto es importante para ESS con:
Un contador de red
Cargas no esenciales considerables
Inyección a la red deshabilitada
Las opciones de configuración son:
Todas las cargas del sistema (por defecto)
Solo las cargas críticas
Este elemento del menú solo podrá verse si la opción de “Salida CA del inversor en uso” está habilitada.
Ajústelo en 'On' para que el cargador solar siempre funcione en su punto de máxima potencia. La primera prioridad es alimentar las cargas y la segunda cargar la batería. Si una vez que se han cumplido estas dos cosas queda energía disponible, entones se devolverá a la red de suministro.
Tenga en cuenta que al habilitar esta opción, el límite de corriente de carga DVCC configurado en Configuración → Limitar corriente de carga no estará activo. El cargador solar funcionará a plena potencia para lograr la máxima devolución a la red. Es recomendable configurar un límite seguro en los cargadores solares cuando se usen con una bancada de baterías pequeña.
Véase el apartado 7.
Límite de estado de carga mínimo configurable. Con o sin BatteryLife habilitado, el ESS dejará las cargas cuando el estado de carga caiga hasta el valor configurado, excepto si hay un fallo en la red y el sistema está en modo inversor. En este caso, seguirá descargando la batería hasta que se alcance uno de los otros valores umbral. Véase el apartado 6.1 para más información.
(Solo se aplica cuando BatteryLife está habilitado - siempre está encendido en el modo “Mantener las baterías cargadas”)
Con la opción Peak Shaving se puede dejar que el sistema mantenga siempre PowerAssist cuando las cargas superen el límite de corriente de entrada de CA y sea necesario, o solamente por encima del parámetro Minimum SoC (estado de carga mínimo).
Una vez finalizado el pico, recargará la batería con energía de la red, sin dejar de dar prioridad a la solar.
Tenga en cuenta que hay una histéresis del 5 %. Si el estado de carga mínimo se fija en el 50 %, empezará a recargar de nuevo hasta ese 50 % solo cuando (mediante el recorte de picos) la batería haya bajado al 45 %.
Considere también que esto funciona para las cargas críticas situadas en la salida de CA solamente, y no para las que están conectadas al contador.
El ajuste predeterminado de los modos optimizados es “Above minimum SoC only” (Solo por encima del estado de carga mínimo). Utilice esta opción en sistemas que no efectúen recorte de picos.
(Solo se aplica si BatteryLife está habilitado)
Este % muestra la máxima capacidad del sistema que se puede usar y que nunca será superior al 80 %.
Con este ajuste puede ver el nivel de estado de carga actual de BatteryLife.
Los diferentes estados de BatteryLife son:
Autoconsumo: funcionamiento normal - descarga permitida.
Descarga deshabilitada: la batería se ha descargado hasta el límite de estado de carga actual. (Este estado volverá a autoconsumo cuando el estado de carga aumente un 5 % por encima del límite fijado).
Carga lenta: El ESS cargará lentamente la batería cuando el estado de carga haya estado por debajo del límite del estado de carga actual durante más de 24 horas. Mantendrá la carga lenta hasta que se alcance el límite inferior. En este punto el sistema volverá a pasar a Descarga deshabilitada.
Mantenimiento: el Multi/Quattro ha pasado a modo Mantenimiento una vez que la tensión de la batería ha alcanzado la tensión de corte dinámico durante la descarga.
Recarga: El ESS recargará la batería hasta el límite mínimo del estado de carga si cae más de un 5 % por debajo del estado de carga mínimo configurado. Una vez que se alcanza el estado de carga mínimo, el sistema vuelve a pasar a Descarga deshabilitada.
Limita la energía extraída por el Multi, es decir, limita la energía que se invierte de CC a CA.
Notas:
Las pérdidas del inversor/cargador no se tienen en cuenta. Si se quiere limitar la cantidad de energía que se extrae de la batería, habrá que fijar este límite ligeramente más bajo para compensar esas pérdidas.
La energía procedente de los MPPT no se tiene en cuenta. El uso de esta opción en un sistema con MPPT puede hacer que se reduzca la energía de salida del MPPT.
Este límite se establece con respecto a la energía extraída de la batería y afectará a todas las fases.
Este límite solo se aplica mientras está conectado a la entrada de CA: En modo inversor, las cargas CA determinan cuánta energía se extrae de la batería.
Establece el punto en el que la energía se toma de la red cuando la instalación está en modo autoconsumo. Ajustar este valor ligeramente por encima de 0 W impide que el sistema devuelva energía a la red si hay un poco de excedente en la regulación. Por lo tanto, el valor por defecto es 50 W, pero en sistemas grandes es necesario fijar un valor más alto.
La inyección a la red puede controlarse mediante este menú. Permite desactivar por completo la inyección a la red de FV acoplada a CA o a CC o limitar la cantidad máxima de energía inyectada.
Solo habrá inyección si hay suficiente exceso de producción de FV para alimentar completamente las cargas y la batería está cargada (o en su límite de corriente de carga).
El indicador de estado del límite activo de inyección a la red sólo mostrará "Yes" si la limitación de inyección a la red está activa en ese momento. En todos los demás casos, el estado mostrará "No".
Nota: La inyección limitada al sistema es un objetivo del sistema, y en algunas circunstancias, como desconexión de la carga o aumento súbito de la producción solar, puede superarse por un momento hasta que el sistema sea capaz de regular la producción del inversor para que vuelva a estar dentro del límite objetivo.
La opción de inyección a la red limitada o nula de FV acoplada a CA está específicamente diseñada para los inversores CA FV Fronius y se han hecho numerosas pruebas con los mismos.
La versión de firmware de Fronius más antigua que se puede usar es la 3.7.3-2
Si hay más de un inversor FV Fronius en el sistema, todos estarán limitados
Los inversores Fronius IG Plus no son compatibles con la opción de Sin devolución a la red.
Cambie los siguientes ajustes en la interfaz de la web de Fronius:
En el menú de configuración de Fronius, ajuste la exportación de datos vía Modbus a TCP.
En el mismo menú, ajuste el tipo de modelo Sunspec a int + SF
En Configuración→Editor DNO, asegúrese de que en la sección “Prioridades de control” el “Control vía Modbus” está fijado como prioridad 1.
Observe que en Configuración→Editor DNO, el ajuste predeterminado para la reducción dinámica de potencia es “Sin límite/apagado”. Si quiere que el Fronius deje de generar si se pierde la comunicación (y ya no recibe instrucciones del control Modbus), es necesario configurar también la “reducción dinámica de potencia”.
Para que se comporte así, fije la Limitación de la exportación a todo el sistema (entireSystem) y DPL_SOFTLIMIT_POWERLIMIT al límite de potencia de exportación (o 0).
Luego compruebe que se cumplen todos los criterios anteriores. Aparecerá Limitación de inyección activa No si los ajustes de requisito de firmware, exportación de datos o tipo de modelo Sunspec son incorrectos, o si las unidades están apagadas (no hay FV disponible) o la entrada de CA está desconectada o no está disponible.
Cuando funcione correctamente, la Limitación de inyección activa indicará Sí
No use un contador inteligente Fronius para limitar la exportación cuando forme parte de un sistema ESS de Victron. Se dan más detalles de cuándo puede usarse un contador inteligente Fronius aquí.
El ajuste de los niveles de carga programada se encuentra en el menú ESS del dispositivo GX. Le permite programar hasta cinco periodos durante los que el sistema tomará energía de la red para cargar la batería. Esto se suele usar para cargar la batería durante las horas con tarifas valle. Para cada programa, determine hora de comienzo, duración, límite de estado de carga (objetivo) y comportamiento límite de autoconsumo.
¿Cómo funciona?
Si se fija un límite de SoC (estado de carga) para una ventana programada, el proceso de carga se detendrá cuando las baterías alcancen el SoC indicado.
Si el límite de autoconsumo mencionado anteriormente se fija en FV, la batería no se descargará hasta que termine la ventana programada, y la FV disponible se usará para alimentar las cargas.
Si el límite de autoconsumo mencionado anteriormente se fija en FV y batería, la batería se descargará para el autoconsumo hasta el límite del estado de carga y posteriormente solo se usará FV.
Diseñando de forma inteligente los tramos de carga, por ejemplo: un tramo de carga programada con un objetivo de estado de carga inferior después de otro con un objetivo de SoC superior, el sistema permite que se use la energía de la batería hasta que se alcance el estado de carga inferior.
Esto también permite una programación más flexible de los tramos de carga en caso de cortes de suministro programados (desconexión de cargas programada). Por ejemplo, si hay un corte de suministro programado a las 20.00 horas y otro a las 4.00 horas, se puede recargar tras el corte de las 20.00, pero no después del de las 4.00 (ya que el sol saldrá pronto y se encargará la FV) .
Los niveles de carga programada están disponibles como parte del ESS. Se puede acceder a ellos en los menús del dispositivo GX en Configuración → ESS. Solo están disponibles cuando el modo ESS está en Optimizado. Evidentemente, los niveles de carga programada carecen de sentido cuando se selecciona el modo Mantener las baterías cargadas.
Puede ver de un solo vistazo lo que se ha configurado, con un resumen del día de comienzo, la hora y la duración para cada uno de ellos.
Para cada programa se puede seleccionar un día específico de la semana, todos los días de la semana, o incluso solo los días laborables o solo los fines de semana.
El Multi empezará a cargar a partir de la red a una hora de inicio específica y parará una vez transcurrida la duración determinada o cuando se alcance el límite de estado de carga fijado. Posteriormente, se hará referencia al periodo determinado por el día, la hora de inicio y la duración como una ventana de carga programada.
Durante la carga, el estado del ESS indicará que los niveles de carga programada están en curso.
Cuando se fija un límite de SoC (estado de carga) para una ventana de carga programada, el proceso de carga se detendrá cuando las baterías alcancen el SoC indicado.
Fije el tipo de entrada CA en Generador cuando se conecte a un generador. El sistema habilitará entonces la carga del generador y cargará correctamente el generador cuando esté funcionando.
Tenga en cuenta que recomendamos conectar el Generador en la entrada AC-in 1 y la red en la entrada AC-in 2. De este modo, el Quattro dará prioridad al generador frente a la red. Este arreglo ofrece máxima flexibilidad (permitiendo la intervención forzada del generador incluso si la red está disponible) y maximiza el control.
Se puede consultar más información sobre el control de arranque/parada a distancia del generador aquí.
En un ESS, los cargadores solares MPPT seguirán la curva de carga definida en VEConfigure. Los parámetros de carga configurados en los cargadores solares MPPT se ignoran en un sistema ESS.
No obstante, aún hay que configurar la corriente de carga, en los MPPT.
MPPT con puerto de comunicaciones VE.Direct
No se necesita ninguna configuración especial.
MPPT con puerto de comunicaciones VE.Can
No se necesita ninguna configuración especial. Asegúrese de que la instancia de dispositivo está ajustada en 0 (por defecto). En ESS no controlará los MPPT de la red VE.Can configurados en una instancia de dispositivo diferente.
Cuando un Multi funciona en paralelo a la red (como ocurre en el modo ESS), los LED de Red e Inversor indican la dirección del flujo de energía. En la tabla siguiente se describen los códigos LED correspondientes, incluidas las combinaciones no relacionadas con el funcionamiento paralelo a la red. El resto de indicaciones LED no se tratan aquí y pueden consultarse en el manual del inversor/cargador correspondiente.
Estados de los LED de la red y del inversor | Descripción y dirección de la energía |
Energía a la batería (como la carga normal) | |
Energía hacia las cargas (similar a PowerAssist) | |
Alrededor del punto de equilibrio | |
Energía hacia la red | |
Combinaciones restantes no relacionadas con el funcionamiento paralelo a la red | |
La unidad está en modo “charger only” (solo cargador) , pero sigue apagada. Se ha detectado tensión en la red, pero aún no se ha aceptado | |
Esclavo (los LED parpadean lenta y alternativamente) | |
La unidad está apagada | |
Modo inversor | |
LED encendido LED parpadeante LED apagado |
