Utilisez le réglage de régulation polyphasée dans les systèmes ayant une connexion triphasée au réseau public. Le paramètre définit la manière dont l’ESS interagit avec les différentes phases.
Par défaut, l’option « Total de toutes les phases » est sélectionnée. Toutes les phases sont réglées pour convertir la même puissance depuis et vers une source CC. Cela répartit de manière égale le travail entre les phases, ce qui permet de disposer de la totalité de la capacité et d’optimiser la facturation.
Pour les systèmes monophasés, ce paramètre n’a aucun effet et peut donc être ignoré.
Lorsque le mode ESS est réglé sur Maintenir les batteries chargées, ce paramètre n’a aucun effet.
Connexion monophasée au réseau public
Le paramètre de compensation de phase n’a aucun effet et peut être ignoré.
ESS monophasé dans un système avec une connexion triphasée au réseau public
L’ESS monophasé a un seul convertisseur/chargeur.
« Total de toutes les phases » sélectionnée — L’ESS régule la puissance totale L1 + L2 + L3 à 0.
« Phase individuelle » sélectionnée — L’ESS régule uniquement la puissance de L1 à 0.
ESS triphasé dans un système avec une connexion triphasée au réseau public
L’ESS triphasé a au moins trois convertisseurs/chargeurs, un sur chaque phase.
« Total de toutes les phases » : l’ESS produit symétriquement la même puissance sur toutes les phases en essayant de maintenir la somme totale à 0.
« Phase individuelle » — L’ESS régule chaque phase séparée à 0 W. Cela peut conduire l’ESS à décharger sur une phase tout en chargeant sur une autre via le bus CC, ce qui est beaucoup moins efficace.
Si l'option « Total de toutes les phases » est sélectionnée, l’ESS (monophasé) utilise la batterie pour équilibrer la puissance combinée de toutes les phases à 0 W (zéro watt).
Voici un exemple : L’ESS est connecté à L1, et en compensant les phases L2 et L3 également, il régule la puissance totale au niveau du panneau de distribution à 0 W.
L1 | L2 | L3 | Total | |
Catégorie | 100 W | 400 W | 200 W | 700 W |
ESS | -700 W | 0 W | 0 W | -700 W |
Boîtier de distribution | -600 W | 400 W | 200 W | 0 W |
Si l’option « Phase individuelle » est sélectionnée, l’ESS (monophasé) utilise la batterie pour équilibrer seulement L1 à 0 W. L2 et L3 sont visibles sur le CCGX, mais ne sont utilisés par l’ESS d’aucune manière.
(Assurez-vous d’installer l’ESS sur L1. S’il est installé sur une autre phase, la visualisation sera erronée et la fonction altérée.)
Un système ESS triphasé a au moins un Multi installé sur chaque phase. Nous vous recommandons de laisser le paramètre de régulation polyphasée sur sa valeur par défaut : « Total de toutes les phases ».
Détails de l’installation
Le Multi doit être configuré comme un système triphasé. Pour ce faire, utilisez la configuration rapide VE.Bus ou le VE.Bus System Configurator.
Installez l’assistant ESS dans toutes les unités : tous les maîtres de phase et aussi tous les esclaves (s’il y en a).
Consommateurs triphasées : il est possible de connecter les consommateurs triphasés à la sortie CA des Multi. Ces consommateurs seront alimentés à partir de la batterie en cas de panne de courant.
Régulation polyphasée – « Total de toutes les phases » (par défaut et recommandée)
L’ESS équilibre la puissance totale (L1 + L2 + L3) pour qu'elle soit nette à 0 W sur le compteur et charge symétriquement les convertisseurs.
Dans l'exemple ci-dessous, les consommations sur L1 sont de 6 000 W, dépassant la capacité du convertisseur sur cette phase. L2 et L3 ont des consommations de 0 W. En regardant la somme des trois phases : le système ESS est capable de fournir un surplus de L2 et L3, pour déplacer la consommation sur L1. Ceci est optimal pour l'efficacité de la facturation.
Consommation | ESS | Sur le compteur | |
L1 | 6000 W | 2000 W | 4000 W |
L2 | 0 W | 2000 W | -2000 W |
L3 | 0 W | 2000 W | -2000 W |
Somme | 6000 W | 6000 W | 0 W |
De même, dans une situation de consommation avec PV : s'il y avait un excès de 6 kW PV sur L1, et la même configuration de convertisseur/chargeur, tous les convertisseurs/chargeurs chargeront à une puissance approximativement égale :
PV + Charge | ESS | Sur le compteur | |
L1 | -6000 W | 1800 W | -4200 W |
L2 | 600 W | 1800 W | 2400 W |
L3 | 0 W | 1800 W | 1800 W |
Somme | -5400 W | 5400 W | 0 W |
Remarque : l'excès de puissance PV des chargeurs solaires n'est pas activement rendu symétrique entre les phases.
L1 | -6000 W | 0 W | -6000 W |
L2 | 0 W | 0 W | 0 W |
L3 | 0 W | 0 W | 0 W |
Somme | -6000 W | 0 W | -6000 W |
Mode « Phase individuelle » sélectionné
L’ESS équilibre la puissance de chaque phase séparée à 0 W.
Attention : utiliser le système de cette manière provoque des pertes importantes car l’énergie circulera d’une phase CA à une autre via les connexions CC. Cela entraîne des pertes causées par la conversion de CA en CC sur une phase, puis de nouveau de CC en CA sur l’autre phase.
Remarque sur le courant de charge maximal
Dans un système à plusieurs phases, le courant de charge est configuré par phase plutôt que pour l’ensemble du système. Une limitation de cet agencement, par exemple, est là où une batterie relativement petite est installée, et à un certain moment une suralimentation significative en énergie photovoltaïque est disponible sur L1, mais pas sur les autres phases, a pour conséquence que seule une partie de cette énergie photovoltaïque excédentaire sur L1 sera utilisée pour charger la batterie.
Remarque sur les compteurs d’énergie dans un système triphasé
Il est généralement recommandé d’installer un compteur d’énergie EM24 dans un système triphasé plutôt qu’un compteur d’énergie ET340. La raison en est que les deux compteurs utilisent des méthodes d’agrégation différentes. L’EM24 calcule la somme nette de l’énergie du réseau, ce qui n’est pas le cas avec les 3 Multis et l’ET340, et affecte donc également l’évaluation VRM de l’énergie importée et exportée. Cela peut alors entraîner des divergences entre les données affichées sur le portail VRM et le compteur réseau de votre fournisseur. Voir également Q14 de la FAQ : Pourquoi les données VRM de mon ESS triphasé et fractionné ne correspondent-elles pas à ma facturation ?
