Usare l'impostazione della compensazione di fase negli impianti con collegamento trifase alla rete pubblica. L'impostazione definisce la modalità di interazione dell’ESS con le diverse fasi.
L’opzione “Totale di tutte le fasi” è selezionata per difetto. Tutte le fasi sono regolate per convertire la stessa quantità di potenza da e verso la CC. Il lavoro viene suddiviso equamente tra le fasi, rendendo così disponibile l'intera capacità e ottimizzando la fatturazione.
Questa impostazione non ha alcun effetto sui sistemi monofase, pertanto può essere ignorata.
Quando la modalità ESS è impostata su Mantieni le batterie cariche, questa impostazione non ha alcun effetto.
Collegamento monofase alla rete elettrica
L'impostazione della compensazione di fase non ha alcun effetto e può essere ignorata.
ESS monofase in un sistema con collegamento trifase alla rete elettrica
L’ESS monofase è un inverter/caricabatterie singolo.
“Totale di tutte le fasi” selezionato: l’ESS regola la potenza totale di L1 + L2 + L3 a 0.
“Fase singola” selezionato: l’ESS regola solo la potenza di L1 a 0.
ESS trifase in un sistema con collegamento trifase alla rete elettrica
Un ESS trifase è composto da almeno tre inverter/caricabatterie, uno per ogni fase.
“Totale di tutte le fasi”: l’ESS emette simmetricamente la stessa potenza su tutte le fasi, cercando di mantenere la somma totale a 0.
“Fase singola”: l’ESS regola ogni singola fase a 0 W. Ciò può portare l’ESS a scaricare su una fase mentre carica su un'altra tramite il bus CC, il che è molto meno efficiente.
Se si seleziona “Totale di tutte le fasi”, l'ESS (monofase) utilizza la batteria per bilanciare la potenza combinata di tutte le fasi a 0 W (zero watt).
Vedere l’esempio seguente: L’ESS è collegato a L1, e compensando anche le fasi L2 e L3, regola la potenza totale al pannello di distribuzione a 0 W.
L1 | L2 | L3 | Totale | |
Carico | 100 W | 400 W | 200 W | 700 W |
ESS | -700 W | 0 W | 0 W | -700 W |
Scatola di distribuzione | -600 W | 400 W | 200 W | 0 W |
Se si seleziona “Fase singola”, l'ESS (monofase) utilizza la batteria per bilanciare solo L1 a 0 W. L2 e L3 sono visibili sul CCGX, ma non sono in alcun modo utilizzati dall'ESS.
(Assicurarsi di installare l'ESS su L1. Se installato su un'altra fase, la visualizzazione sarà errata e la funzionalità compromessa).
Un sistema ESS trifase ha almeno un Multi installato in ogni fase. Si consiglia di lasciare l'impostazione della Regolazione multifase sul suo valore predefinito: “Totale di tutte le fasi”.
Dettagli per l’installazione
Il Multi deve essere configurato come sistema trifase. A tale fine, utilizzare VE.Bus Quick Configure o VE.Bus System Configurator.
Installare l'Assistente ESS in tutte le unità ...in tutti i master di fase eanche in tutti gli slave (se presenti).
Carichi trifase: è possibile collegare dei carichi trifase all'uscita CA dei Multi. Questi carichi saranno alimentati dalla batteria in caso di interruzione della corrente.
Regolazione multifase - “Totale di tutte le fasi” (predefinita e raccomandata)
L’ESS regola la potenza totale (L1 + L2 + L3) a 0 W netti nel contatore e carica simmetricamente gli inverter.
Nell'esempio seguente i carichi su L1 sono di 6000 W, perciò superano la capacità dell’inverter in tale fase. L2 e L3 hanno carichi di 0 W. Osservando la somma di tutte e tre le fasi: il sistema ESS è in grado di fornire l’eccesso da L2 e L3 per spostare il carico su L1. Ciò è ottimale per l’efficienza di fatturazione.
Carico | ESS | Sul contatore | |
L1 | 6000 W | 2000 W | 4000 W |
L2 | 0 W | 2000 W | -2000 W |
L3 | 0 W | 2000 W | -2000 W |
Somma | 6000 W | 6000 W | 0 W |
Parimenti, in un FV con una situazione di Carico: se fosse presente un eccesso di 6 kW di FV su L1, e con la stessa configurazione inverter/caricabatterie, tutti gli inverter/caricabatterie caricherebbero a circa la stessa potenza:
FV + Carico | ESS | Sul contatore | |
L1 | -6000 W | 1800 W | -4200 W |
L2 | 600 W | 1800 W | 2400 W |
L3 | 0 W | 1800 W | 1800 W |
Somma | -5400 W | 5400 W | 0 W |
Nota: L’eccesso di potenza FV proveniente dai caricabatterie solari non è resa attivamente simmetrica attraverso le fasi. .
L1 | -6000 W | 0 W | -6000 W |
L2 | 0 W | 0 W | 0 W |
L3 | 0 W | 0 W | 0 W |
Somma | -6000 W | 0 W | -6000 W |
Modalità “Fase singola” selezionata
L’ESS bilancia la potenza di ogni fase separata a 0 W.
Attenzione: l'utilizzo del sistema in questo modo causa perdite significative, in quanto la potenza passerà da una fase CA ad un'altra attraverso i collegamenti CC. Ciò comporta perdite causate dalla conversione da CA a CC su una fase e poi di nuovo da CC a CA sull'altra fase.
Nota sulla corrente di carica massima
In un sistema multifase, la corrente di carica è configurata per fase, piuttosto che per l'intero sistema. Un limite di questa disposizione è costituito, per esempio, dall'installazione di un banco di batterie relativamente piccolo, e in un certo momento è disponibile una significativa produzione eccessiva di potenza fotovoltaica su L1, ma non sulle altre fasi, quindi solo una parte di tale eccedenza su L1 sarà utilizzata per caricare la batteria.
Nota sui Contatori di energia in un sistema trifase
In genere si consiglia di installare un Contatore di Energia EM24 in un sistema trifase invece di un Contatore di Energia ET340. Il motivo è da ricercare nei diversi metodi di aggregazione utilizzati. L'EM24 crea un conteggio netto dell'energia di rete, cosa che non avviene con i 3 Multi e l'ET340, pertanto influisce anche sulla valutazione VRM dell'energia importata ed esportata. Ciò può portare a discrepanze tra i dati visualizzati nel portale VRM e il contatore di rete del vostro fornitore. Vedere anche la FAQ D14: Perché i dati del mio VRM ESS a fase divisa e trifase non corrispondono a quelli di fatturazione.
