Utilize a regulação multifásica em sistemas com uma ligação trifásica à rede elétrica. A configuração define a forma como o ESS interage com as diferentes fases.
A opção «Total de todas as fases» está selecionada por defeito. Todas as fases são ajustadas para converter a mesma potência de e para CC. Divide o trabalho por igual por todas as fases, tornando assim a capacidade total disponível e a faturação ótima.
Esta definição não tem qualquer efeito em sistemas monofásicos e pode, portanto, ser ignorada.
Quando o modo sistema de armazenamento de energia está definido para Manter as baterias carregadas, esta configuração não tem efeito.
Ligação monofásica à rede elétrica
A configuração da compensação de fase não tem efeito e pode ser ignorada.
Sistema de armazenamento de energia monofásico num sistema com uma ligação trifásica à rede elétrica
O sistema - de armazenamento de energia monofásico é um único inversor/carregador.
«Total de todas as fases» selecionado - O ESS regula a potência total L1 + L2 + L3 para 0.
«Fase individual» selecionado: O ESS regula apenas a potência de L1 para 0.
Sistema de armazenamento de energia trifásico num sistema com uma ligação trifásica à rede elétrica
Um ESS trifásico é formado por, pelo menos, três inversores /carregadores: um por cada fase.
«Total de todas as fases»: O ESS proporciona simetricamente a mesma potência em todas as fases, tentando manter a soma total igual a zero.
«Fase individual»: o ESS regula cada fase separada para 0 W. Isto pode resultar na descarga do ESS numa fase, enquanto carrega noutra através do barramento CC, o que é muito menos eficiente.
Com «Total de todas as fases» selecionado, o ESS (monofásico) utiliza a bateria para equilibrar a potência combinada de todas as fases em 0 W (zero watts).
Veja o seguinte exemplo: O sistema de armazenamento de energia está ligado a L1 e, ao compensar as fases L2 e L3 também, regula a potência total no painel de distribuição para 0 W.
L1 | L2 | L3 | Total | |
Carga | 100 W | 400 W | 200 W | 700 W |
Sistema de armazenamento de energia | -700 W | 0 W | 0 W | -700 W |
Caixa de distribuição | -600 W | 400 W | 200 W | 0 W |
Com a opção «Fase individual», o ESS (monofásico) utiliza a bateria para equilibrar apenas L1 para 0 W. A L2 e a L3 são visíveis no CCGX, mas não são utilizadas pelo ESS de nenhuma forma.
(Certifique-se de que instala o sistema de armazenamento de energia em L1. Se estiver instalado noutra fase, a visualização estará incorreta e a funcionalidade limitada.)
Um ESS trifásico tem, pelo menos, um Multi instalado em cada fase. Recomendamos manter a configuração da regulação multifásica predefinida: «Total de todas as fases».
Detalhes de instalação
O Multi tem de ser configurado como um sistema trifásico. Utilize o VE.Bus Quick Configure ou o Configurador do Sistema VE.Bus para isso.
Instale o Assistente do sistema de armazenamento de energia em todas as unidades …em todas as fases mestre e também em todos os servos (se aplicável).
Cargas trifásicas: É possível ligar cargas trifásicas à saída CA dos Multi. Estas cargas são alimentadas pela bateria durante uma falha de energia.
Regulação multifásica - «Total de todas as fases» (predefinido e recomendado)
O ESS equilibra a potência total (L1 + L2 + L3) para ser igual a 0 W no medidor e carregar simetricamente os inversores.
No exemplo seguinte as cargas L1 são 6000 W, o que supera a potência do inversor nessa fase. L2 e L3 têm cargas de 0 W. Considerando a soma das três fases: o sistema ESS consegue proporcionar um excedente de L2 e L3 para desalojar a carga em L1. Isto permite uma faturação ótima.
Carga | Sistema de armazenamento de energia | No medidor | |
L1 | 6000 W | 2000 W | 4000 W |
L2 | 0 W | 2000 W | -2000 W |
L3 | 0 W | 2000 W | -2000 W |
Soma | 6000 W | 6000 W | 0 W |
De forma similar num PV com situação de Carga: se houver um PV com um excesso de 6 kW em L1 e com a mesma configuração de inversor / carregador, todos os inversores / carregadores vão carregar com aproximadamente a mesma potência:
Fotovoltaica + Carga | Sistema de armazenamento de energia | No medidor | |
L1 | -6000 W | 1800 W | -4200 W |
L2 | 600 W | 1800 W | 2400 W |
L3 | 0 W | 1800 W | 1800 W |
Soma | -5400 W | 5400 W | 0 W |
Nota: A potência PV excessiva a partir dos carregadores não é tornada simétrica ativamente entre as fases.
L1 | -6000 W | 0 W | -6000 W |
L2 | 0 W | 0 W | 0 W |
L3 | 0 W | 0 W | 0 W |
Soma | -6000 W | 0 W | -6000 W |
Modo «Fase individual» selecionado
O sistema de armazenamento de energia equilibra a potência de cada fase separada para 0 W.
Cuidado: utilizar o sistema desta forma causa perdas significativas, pois a energia irá fluir de uma fase CA para outra através das ligações CC. Isto incorre em perdas causadas pela conversão de CA em CC numa fase e, em seguida, novamente de CC em CA na outra fase.
Nota sobre a corrente de carga máxima
Num sistema multifásico, a corrente de carga é configurada por fase - e não para todo o sistema. Uma limitação desta configuração, por exemplo, é onde um banco de baterias relativamente pequeno é instalado e, num determinado momento, um fornecimento significativo de energia fotovoltaica está disponível em L1 - mas não nas outras fases, então apenas uma parte deste excesso de energia fotovoltaica em L1 será utilizado para carregar a bateria.
Nota sobre os medidores de energia num sistema trifásico
Geralmente recomenda-se a instalação de um Medidor de Energia EM24 num sistema trifásico em vez de um ET340. A razão reside nos diferentes métodos de agregação que usam. O EM24 cria uma contagem de soma líquida de energia da rede, o que não acontece com os três Multi e o ET340 e, portanto, também afeta a avaliação VRM da energia importada e exportada. Isto pode originar discrepâncias entre os dados visualizados no portal VRM e no contador da rede do seu fornecedor. Consulte também FAQ P14: Porque os dados VRM do sistema ESS de fase dissociada e trifásica não correspondem à minha fatura.
