O GlobalLink 520 é um dispositivo móvel que pode ser ligado a redes 4G compatíveis com LTE-M. O fornecedor móvel do cartão SIM incluído é «1nce». A rede global de operadores está em permanente expansão e pode verificar a rede LTE-M na sua área aqui: https://1nce.com/en/coverage/.
LTE-M é a abreviatura de LTE Cat-M1 ou Evolução de Longo Prazo (4G), categoria M1. Esta tecnologia móvel foi concebida para ligar os dispositivos da Internet das Coisas (IoT) às torres 4G existentes, com uma utilização de energia eficiente. A LTE-ME é compatível com as transferências e o «roaming», sendo possível utilizar este dispositivo num veículo móvel como uma caravana (com uma antena externa).
O GlobalLink 520 tem uma antena interna e um conector SMA para uma antena externa opcional. Um interruptor na parte superior do dispositivo determina a antena que será utilizada. Se o interruptor for afastado do conector SMA, será utilizada a antena interna; caso contrário, quando estiver próximo do conector, será utilizada a antena externa.
Atenção
Não configure o interruptor como «externo» se não houver uma antena externa conectada, pois isso pode danificar permanentemente o seu dispositivo.
O GlobalLink 520 não está classificado para a utilização exterior. No entanto, pode conectar a sua própria antena ao dispositivo para melhorar a intensidade do sinal se a antena interna não tiver uma receção suficiente (nota: pode consultar a intensidade do sinal no VRM). A LTE-M utiliza as seguintes frequências: 703 MHz a 803 MHz e 2520 MHz a 2620 MHz.
Mesmo que a conexão ainda pareça bastante estável e funcione com um sinal fraco, o rendimento diminui drasticamente, como podemos ver na tabela abaixo. Por exemplo, os dados não são transmitidos nos intervalos programados.
RSSI | Intensidade do sinal | Descrição |
>= -65 dBm | Excelente | Sinal forte com velocidades de dados máximas |
-65 dBm a -75 dBm | Bom | Sinal forte com velocidades de dados boas |
-75 dBm a -85 dBm | Suficiente | Podemos obter velocidades de dados úteis, rápidas e fiáveis, mas existe a possibilidade de dados marginais com falhas |
-85 dBm a -95 dBm | Pobre | O rendimento cairá drasticamente |
<= -100 dBm | Sem sinal | Desligamento |
No interior do dispositivo existe um nanocartão SIM utilizado para a conectividade. Este SIM está bloqueado e apenas pode ser utilizado em combinação com este dispositivo GlobalLink específico. Tem um pacote de dados limitado para que o dispositivo funcione e receba atualizações sem fios.
É possível substituir o cartão SIM instalado de fábrica por outro SIM. Certifique-se de que o seu operador é compatível com LTE-M (CAT-M1), que não é igual ao 4G (LTE) normal. Em média, o GlobalLink 520 utiliza de 1 MB a 2 MB («megabyte») de dados por semana. Tenha em atenção que o seu operador pode calcular a utilização real de forma diferente.
Retire todos os cabos e certifique-se de que o dispositivo não está ligado a uma fonte de alimentação ou bateria.
Abra a caixa GlobalLink 520 com uma chave Phillips.
Localize o suporte do cartão SIM no centro da placa, deslize ligeiramente a tampa do suporte para a esquerda (ou para a direita, conforme a orientação da PCB) e puxe para cima para abrir o mecanismo fixador.
Coloque o seu cartão SIM no suporte com os conectores orientados para baixo, rode para a posição de fechado e deslize para a posição correta.
Volte a conectar todos os cabos, ligue o GlobalLink 520, abra a aplicação VictronConnect e aceda às definições para configurar o PIN e o APN do seu operador.
Aguarde alguns minutos até que o dispositivo estabeleça uma ligação, indicada pelo LED verde intermitente. Se demorar mais de 15 min, o dispositivo reinicia automaticamente e tenta novamente. Se isto também não funcionar, pode desconectar a alimentação elétrica durante, pelo menos, 10 s e tentar novamente. Se o PIN não estiver correto, será visualizada uma mensagem de erro. Este não é o caso do APN, verifique duplamente.
Caso regresse ao cartão SIM instalado de fábrica em vez de um cartão SIM personalizado, então deve eliminar o APN personalizado.
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE: Pelo presente, a Victron Energy B.V. declara que o GlobalLink 520 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: https://ve3.nl/7G.
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PSTI DO REINO UNIDO: A Victron Energy B.V. confirma que o seu produto GlobalLink 520 cumpre os requisitos de segurança estabelecidos no Anexo 1 do «The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023» (regulamento relativo à segurança do produto e infraestrutura de telecomunicações (requisitos de segurança dos produtos conectáveis relevantes) de 2023). A Declaração de Conformidade oficial pode ser descarregada em https://ve3.nl/7G.
