Inverter Smart | 12/1600 24/1600 48/1600 | 12/2000 24/2000 48/2000 | 12/3000 24/3000 48/3000 | 24/5000 48/5000 |
Funcionamento em paralelo e em trifásico | Não | |||
INVERSOR | ||||
Intervalo da tensão de entrada | 9,3 V - 17 V, 8,6 V - 34 V ou 37,2 V - 68 V | |||
Saída CA | 230 VCA ±2 %, 50 Hz ou 60 Hz ± 0,1 % (carga não linear, fator de pico 3:1) | |||
Potência de saída contínua a 25 ºC (1) | 1600 VA | 2000 VA | 3000 VA | 5000 VA |
Potência de saída contínua a 25 ºC | 1300 W | 1600 W | 2400 W | 4000 W |
Potência de saída contínua a 40 ºC | 1200 W | 1450 W | 2200 W | 3700 W |
Potência de saída contínua a 65 ºC | 800 W | 1000 W | 1700 W | 2800 W |
Pico de potência | 3000 VA | 4000 VA | 6000 VA | 10000 W |
Corrente de saída de curto-circuito | 13,9 A | 17,4 A | 26,0 A | 43,5 A |
Corte dinâmico por CC baixa | Dependendo da carga, configurável, consulte a secção Corte dinâmico | |||
Eficiência máxima (12 V / 24 V / 48 V) | 92 / 94 / 94 % | 92 / 94 / 94 % | 93 % / 94 % / 95 % | 94 % / 96 % |
Potência de carga zero 12 V / 24 V / 48 V | 8 / 9 /11 W | 8 / 9 / 11 W | 12 / 13 / 15 W | 18 / 20 W |
Consumo de carga zero em modo ECO | 0,6 / 1,3 / 2,1 W | 0,6 / 1,3 / 2,1 W | 1,5 / 1,9 / 2,8 W | 2,2 / 3,2 W |
GERAL | ||||
Relé programável | Classificação CC 4 A@35 V ou 1 A@60 V, classificação CA: 3 A@230 V | |||
Potência de arranque e paragem no modo ECO | Regulável na aplicação VictronConnect | |||
Proteção | Curto-circuito de saída, sobrecarga, baixa tensão da bateria, alta tensão da bateria, temperatura excessiva, tensão CA na saída CA, ondulação CC elevada. | |||
Comunicação sem fios «Bluetooth» | Para monitorização remota e integração no sistema | |||
Porta de comunicação VE.Direct. | Para monitorização remota e integração no sistema | |||
Conector do ligar/desligar remoto | Sim | |||
Temperatura de funcionamento | -40 ºC a +65 ºC (arrefecido por ventilador) | |||
Humidade (sem condensação) | máx. 95 %. | |||
Altitude máxima | 2000 m | |||
Classificação do grau de poluição | PDIII | |||
Categoria por sobretensão | Rede elétrica: OVII | |||
CAIXA | ||||
Material e cor | Aço (azul RAL 5012 e preto RAL 9017) | |||
Classe de proteção: | IP21 | |||
Terminais de ligação da bateria | Pernos M8 | Pernos M8 | 12 V / 24 V: 2+2 parafusos M8 48 V: Pernos M8 | 24 V: 2+2 parafusos M8 48 V: Pernos M8 |
Terminais de ligação de saída CA | Terminais de parafuso | |||
Peso | 12 kg | 13 kg | 19 kg | 29 kg / 28 kg |
Dimensões (al x la x pr em mm) | 485 x 219 x 125 | 485 mm x 219 mm x 125 mm | 533 x 285 x 150 (12 V) 485 x 285 x 150 (24 V / 28 V) | 595 x 295 x 160 (24 V) 555 x 295 x 160 (48 V) |
NORMAS | ||||
Segurança | EN-IEC 60335-1 | |||
Emissões / Imunidade | EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3 | |||
Diretiva automóvel | ECE R10-5 |
Nesta secção:
