Inverter Smart | 12/1600 24/1600 48/1600 | 12/2000 24/2000 48/2000 | 12/3000 24/3000 48/3000 | 24/5000 48/5000 |
Parallell- och trefasdrift | Nej | |||
VÄXELRIKTARE | ||||
Spänningsintervall, ingång | 9,3 - 17 V, 8,6 - 34 V eller 37,2 - 68 V | |||
AC-utgång | 230 VAC ±2 %, 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1 % (Icke-linjär belastning, toppfaktor 3:1) | |||
Kontinuerlig utgångsström vid 25 °C (1) | 1 600 VA | 2 000 VA | 3 000 VA | 5 000 VA |
Kontinuerlig utgångsström vid 25 °C | 1 300 W | 1 600 W | 2 400 W | 4 000 W |
Kontinuerlig utgångsström vid 40 °C | 1 200 W | 1 450 W | 2 200 W | 3 700 W |
Kontinuerlig utgångsström vid 65 °C | 800 W | 1 000 W | 1 700 W | 2 800 W |
Toppeffekt | 3 000 VA | 4 000 VA | 6 000 VA | 10 000 W |
Utgångsström vid kortslutning | 13,9 A | 17,4 A | 26,0 A | 43,5 A |
Dynamisk avstängning vid låg DC | Belastningsavhängig, konfigurerbar, se avsnitt Dynamisk avstängning. | |||
Högsta verkningsgrad 12/ 24/ 48 V | 92 / 94 / 94 % | 92 / 94 / 94 % | 93 / 94 / 95 % | 95 / 96 % |
Nollbelastningseffekt 12/ 24/ 48 V | 8/ 9/ 11 W | 8 / 9 / 11 W | 12 / 13 / 15 W | 18 / 20 W |
Nollbelastningsström i ECO-läge | 0,6 / 1,3 / 2,1 W | 0,6 / 1,3 / 2,1 W | 1,5 / 1,9 / 2,8 W | 2,2 / 3,2 W |
ALLMÄNT | ||||
Programmerbart relä | DC-kapacitet 4 A@35 V eller 1 A@60 V, AC-kapacitet: 3 A @ 230 V | |||
Stop och starteffekt ECO-läge | Justerbar via appen VictronConnect | |||
Skydd | Utgångskortslutning, överbelastning, låg batterispänning, hög batterispänning, övertemperatur, AC-spänning på AC-utgång, hög DC-brumspänning. | |||
Bluetooth trådlös kommunikation | För fjärrstyrning och systemintegration | |||
- VE.Direct kommunikationsport | För fjärrstyrning och systemintegration | |||
Fjärrkontakt på/av | Ja | |||
Driftstemperaturintervall | - 40 till +65 °C (fläktassisterad kylning) | |||
Fuktighet (ej kondenserande) | max 95 % | |||
Maximal driftshöjd | 2 000 m | |||
Föroreningsgrad | PDII | |||
Överspänningskategori | Huvudnät: OVII | |||
HÖLJE | ||||
Material och färg | Stål (blå RAL 5012 och svart RAL 9017) | |||
Skyddsklass | IP21 | |||
Batterianslutningsterminaler | M8-bultar | M8-bultar | 12 V/24 V: 2+2 M8-bultar 48 V: M8-bultar | 24V: 2+2 M8-bultar 48 V: M8-bultar |
AC-utgångsanslutningsterminaler | Skruvterminaler | |||
Vikt | 12 kg | 13 kg | 19 kg | 29 kg/ 28 kg |
Dimensioner (h x b x d) | 485 x 219 x 125 mm | 485 x 219 x 125 mm | 533 x 285 x 150 mm (12 V) 485 x 285 x 150 mm (24/28 V) | 595 x 295 x 160 mm (24 V) 555 x 295 x 160 mm (48 V) |
STANDARDER | ||||
Säkerhet | EN-IEC 60335-1 | |||
Emission Immunitet | EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3 | |||
Motorfordonsdirektiv | ECE R10-5 |
I detta avsnitt:
