Convertisseur Smart | 12/1600 24/1600 48/1600 | 12/2000 24/2000 48/2000 | 12/3000 24/3000 48/3000 | 24/5000 48/5000 |
Fonctionnement en parallèle et triphasé | Non | |||
CONVERTISSEUR | ||||
Plage de tension d’alimentation | 9,3 - 17 V, 8,6 - 34 V or 37,2 - 68 V | |||
Sortie CA | 230 VCA ±2 %, 50 Hz ou 60 Hz ± 0,1 % (consommation non linéaire, facteur de crête 3:1) | |||
Puissance de sortie continue à 25 ºC (1) | 1 600 VA | 2 000 VA | 3 000VA | 5 000VA |
Puissance de sortie continue à 25 ºC | 1 300 W | 1 600 W | 2 400 W | 4 000 W |
Puissance de sortie continue à 40 ºC | 1200 W | 1450 W | 2200 W | 3700 W |
Puissance de sortie continue à 65 ºC | 800 W | 1 000 W | 1700 W | 2800 W |
Puissance de crête | 3 000 VA | 4 000 VA | 6 000VA | 1 0000 W |
Courant de sortie de court-circuit | 13,9 A | 17,4 A | 26,0 A | 43,5 A |
Arrêt dynamique en cas de faible courant continu | Dépendant de la consommation, configurable, voir chapitre Coupure dynamique | |||
Rendement maximal (12/24/48 V) | 92 / 94 / 94 % | 92 / 94 / 94 % | 93 / 94 / 95 % | 95 / 96 % |
Puissance de consommation à vide 12 / 24 / 48 V | 8 / 9 / 11 W | 8 / 9 / 11 W | 12 / 13 / 15 W | 18/20 W |
Puissance de consommation à vide en mode ECO | 0,6 / 1,3 / 2,1 W | 0,6 / 1,3 / 2,1 W | 1,5 / 1,9 / 2,8 W | 2,2/3,2 W |
GÉNÉRAL | ||||
Relais programmable | Caractéristiques nominales CC : 4 A à 35 V ou 1 A à 60 V, caractéristiques nominales CA : 3 A à 230 V | |||
Arrêter et démarrer la puissance du mode ECO | Réglable via l’application VictronConnect | |||
Protection | Court-circuit de sortie, surcharge, tension de batterie faible, tension de batterie élevée, surchauffe, tension CA sur la sortie CA, ondulation CC élevée. | |||
Communication sans fil Bluetooth | Pour la supervision à distance et l'intégration du système | |||
Port de communication VE.Direct | Pour la supervision à distance et l'intégration du système | |||
Interrupteur d’allumage/arrêt à distance | Oui | |||
Plage de température d’exploitation | De -40 à 65 ºC (refroidissement par ventilateur) | |||
Humidité (sans condensation) | 95 % max. | |||
Altitude maximale | 2 000 m | |||
Classification du degré de pollution | PDII | |||
Catégorie de surtension | Secteur : OVII | |||
BOÎTIER | ||||
Matériel et couleur | Acier (bleu RAL 5012; et noir RAL 9017) | |||
Degré de protection : | IP21 | |||
Bornes de raccordement de la batterie | Écrous M8 | Écrous M8 | 12 V/24 V : 2+2 boulons M8 48 V : Écrous M8 | 24 V : 2+2 boulons M8 48 V : Écrous M8 |
Bornes de raccordement de la sortie CA | Bornes à vis | |||
Poids | 12 kg | 13 kg | 19 kg | 29 kg / 28 kg |
Dimensions (H x L x P) | 485 x 219 x 125 mm | 485 x 219 x 125 mm | 533 x 285 x 150 mm (12 V) 485 x 285 x 150 mm (24/28 V) | 595 x 295 x 160 mm (24 V) 555 x 295 x 160 mm (48 V) |
NORMES | ||||
Sécurité | EN-IEC 60335-1 | |||
Émission/Immunité | EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3 | |||
Directive sur l'automobile | ECE R10-5 |
Dans cette section:
