Omvormer Smart | 12/1600 24/1600 48/1600 | 12/2000 24/2000 48/2000 | 12/3000 24/3000 48/3000 | 24/5000 48/5000 |
Parallelle en 3-fasen werking | Nee | |||
OMVORMER | ||||
Ingangsspanningsbereik | 9,3 - 17 V, 8,6 - 34 V of 37,2 - 68 V | |||
AC-uitgang | 230 VAC ± 2 %, 50 Hz of 60 Hz ± 0,1 % (Niet-lineaire belasting, crestfactor 3:1) | |||
Continu uitgangsvermogen bij 25 °C (1) | 1600 VA | 2000 VA | 3000 VA | 5000 VA |
Continu uitgangsvermogen bij 25 °C | 1300 W | 1600 W | 2400 W | 4000 W |
Continu uitgangsvermogen bij 40 °C | 1200 W | 1450 W | 2200 W | 3700 W |
Continu uitgangsvermogen bij 65 °C | 800 W | 1000 W | 1700 W | 2800 W |
Piekvermogen | 3000 VA | 4000 VA | 6000 VA | 10000 W |
Uitvoerstroom kortsluiting | 13,9 A | 17,4 A | 26,0 A | 43,5 A |
Dynamische DC lage spanning uitschakeling | Belastingafhankelijk, instelbaar, raadpleeg hoofdstuk Dynamische uitschakeling | |||
Maximale efficiëntie (12/ 24 /48 V) | 92 / 94 / 94 % | 92 / 94 / 94 % | 93 / 94 / 95 % | 95 / 96 % |
Vermogen zonder belasting 12 / 24 / 48 V | 8 / 9 / 11 W | 8 / 9 / 11 W | 12 / 13 / 15 W | 18 / 20 W |
Vermogen zonder belasting in ECO-modus | 0,6 / 1,3 / 2,1 W | 0,6 / 1,3 / 2,1 W | 1,5 / 1,9 / 2,8 W | 2,2 / 3,2 W |
ALGEMEEN | ||||
Programmeerbaar relais | DC-classificatie 4 A @ 35 V of 1 A @ 60 V, AC-classificatie: 3 A @ 230 V | |||
Stop- & startvermogen in ECO-modus | Instelbaar met behulp van de VictronConnect-app | |||
Bescherming | Uitgang kortsluiting, overbelasting, te lage accuspanning, te hoge accuspanning, te hoge temperatuur, AC-spanning op AC-uitgang, te hoge DC-rimpel. | |||
Bluetooth draadloze communicatie | Voor bewaking op afstand en systeemintegratie | |||
Communicatieport VE.Direct | Voor bewaking op afstand en systeemintegratie | |||
Remote Aan/Uit-aansluiting | Ja | |||
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 to +65 °C (ventilator ondersteunde koeling) | |||
Vochtigheid (niet condenserend) | max 95 %. | |||
Maximale hoogte | 2000 m | |||
Classificatie vervuilingsgraad | PDII | |||
Te hoge spanningscategorie | Netspanning OVII | |||
BEHUIZING | ||||
Materiaal en kleur | Staal (blauw RAL 5012; en zwart RAL 9017) | |||
Beschermingscategorie: | IP21 | |||
Accu-aansluitklemmen | M8-bouten | M8-bouten | 12 V/24 V: 2+2 M8-bouten 48 V: M8-bouten | 24 V: 2+2 M8-bouten 48 V: M8-bouten |
AC-uitgangsaansluitingen | Schroef aansluitklemmen | |||
Gewicht | 12 kg | 13 kg | 19 kg | 29 kg / 28 kg |
Afmetingen (HxBxD) | 485 x 219 x 125 mm | 485 x 219 x 125 mm | 533 x 285 x 150 mm (12 V) 485 x 285 x 150 mm (24/28 V) | 595 x 295 x 160 mm (24 V) 555 x 295 x 160 mm (48 V) |
NORMEN | ||||
Veiligheid | EN-IEC 60335-1 | |||
Emissie-immuniteit | EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3 | |||
Richtlijn automobielsector | ECE R10-5 |
In deze sectie:
