Inverter Smart | 12/1600 24/1600 48/1600 | 12/2000 24/2000 48/2000 | 12/3000 24/3000 48/3000 | 24/5000 48/5000 |
Параллельная и 3-фазная работа | Нет | |||
ИНВЕРТОР | ||||
Диапазон входного напряжения | 9,3 - 17 В, 8,6 - 34 В or 37,2 - 68 В | |||
AC выход | 230 В переменного тока ±2 %, 50 Гц или 60 Гц ± 0,1 % (нелинейная нагрузка, коэффициент усиления 3:1) | |||
Непрерывная выходная мощность при 25 °C (1) | 1600 ВА | 2000 ВА | 3000 ВА | 5000 ВА |
Непрерывная выходная мощность при 25 °C | 1300 Вт | 1600 Вт | 2400 Вт | 4000 Вт |
Непрерывная выходная мощность при 40 °C | 1200 Вт | 1450 Вт | 2200 Вт | 3700 Вт |
Непрерывная выходная мощность при 65 °C | 800 Вт | 1000 Вт | 1700 Вт | 2800 Вт |
Пиковая мощность | 3000 ВА | 4000 ВА | 6000 ВА | 10000 Вт |
Выходной ток короткого замыкания | 13,9 A* | 17,4 A* | 26,0 A* | 43,5 A* |
Динамическое отключение при низком постоянном токе | Зависит от нагрузки, настраивается, см. Динамическое отключение главу | |||
Макс. эффективность (12/ 24 /48 В) | 92 / 94 / 94 % | 92 / 94 / 94 % | 93 / 94 / 95 % | 95 / 96 % |
Мощность без нагрузки 12 / 24 / 48 В | 8 / 9 / 11 Вт | 8 / 9 / 11 Вт | 12 / 13 / 15 Вт | 18 / 20 Вт |
Мощность без нагрузки в режиме ECO | 0,6 / 1,3 / 2,1 Вт | 0,6 / 1,3 / 2,1 Вт | 1,5 / 1,9 / 2,8 Вт | 2,2 / 3,2 Вт |
GENERAL (ОБЩЕЕ) | ||||
Программируемое реле | Номинальный ток постоянного тока 4 A при 35 В или 1 A при 60 В, номинальный ток переменного тока: 3 A при 230 В | |||
Мощность стоп/старт в ЭКО режиме | Регулируется с помощью приложения VictronConnect | |||
Защита | Короткое замыкание на выходе, перегрузка, низкое напряжение батареи, высокое напряжение батареи, перегрев, переменное напряжение на выходе переменного тока, высокая пульсация постоянного тока. | |||
Беспроводная связь Bluetooth | Для внешнего мониторинга и системной интеграции | |||
Порт связи VE.Direct | Для внешнего мониторинга и системной интеграции | |||
Разъем дистанционного включения/выключения | Да | |||
Диапазон рабочей температуры | От -40 до +65 °C (охлаждение с помощью вентилятора) | |||
Влажность (без конденсации) | макс. 95 % | |||
Максимальная высота | 2000 м | |||
Классификация степени загрязнения | PDII | |||
Категория перенапряжения | Сети: OVII | |||
КОРПУС | ||||
Материал и цвет | Сталь (синий RAL 5012; и черный RAL 9017) | |||
Категория защиты: | IP21 | |||
Клеммы для подключения батареи | Болты M8 | Болты M8 | 12 В/24 В 2+2 болта M8 48 В Болты M8 | 24 В: 2+2 болта M8 48 В Болты M8 |
Клеммы подключения выхода переменного тока | Клеммы на винтах | |||
Вес | 12 кг | 13 кг | 19 кг | 29 кг / 28 кг |
Размеры (В х Ш х Г) | 485 х 219 х 125 мм | 485 х 219 х 125 мм | 533 х 285 х 150 мм (12 В) 485 х 285 х 150 мм (24/28 В) | 595 х 295 х 160 мм (24 В) 555 х 295 х 160 мм (48 В) |
STANDARDS (СТАНДАРТЫ) | ||||
Безопасность | EN-IEC 60335-1 | |||
Эмиссия, помехоустойчивость | EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3 | |||
Авомеханическая директива | ECE R10-5 |
В этом разделе:
