Inverter Smart Manuel
4. Configuration
Le convertisseur est prêt à l’emploi avec les réglages d’usine standard (voir le chapitre Spécifications techniques).
Le convertisseur peut être configuré à l’aide de l’application VictronConnect. Connectez-vous à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette via Bluetooth ou à l’aide d’un ordinateur via USB et d’une interface VE.Direct vers USB).
Avertissement
  • La modification des réglages ne doit être effectuée que par un technicien qualifié.
  • Lire attentivement les instructions avant toute modification.
4.1. Tension et fréquence de sortie CA
Le convertisseur est réglé par défaut sur 230 VCA.
La tension et la fréquence de sortie CA peuvent être réglées à une valeur différente conformément au tableau ci-dessous.
Plage de tension de sortie CA
Plage de fréquence
Entre 210 VCA et 245 VCA
50 Hz ou 60 Hz
4.2. Mode ECO et paramètres ECO
Le convertisseur est équipé d’un mode ECO. Le mode ECO peut être activé via l’application VictronConnect, l’interrupteur principal du convertisseur ou le bouton-poussoir (selon le modèle de convertisseur).
Lorsque le convertisseur est en mode ECO, il réduit sa consommation électrique d’environ 85 % lorsqu’aucun consommateur n’est connectée au convertisseur.
Lorsque le convertisseur est en mode ECO, il passe en état de recherche lorsqu’il n’y a pas de consommation ou une consommation très faible. Lorsqu’il est en état de recherche, le convertisseur s’éteint et s’allume toutes les 3 secondes pendant une courte période (réglable). Si le convertisseur détecte une consommation suffisante (réglable), il repasse en mode de fonctionnement normal. Lorsque la consommation descend en dessous d’un certain niveau, le convertisseur repasse en mode ECO.
Le tableau ci-dessous indique les réglages par défaut et la plage de réglage des paramètres ECO :
Paramètre
Valeur par défaut
Plage
Puissance de réveil
60 VA
0 VA - valeur nominale du convertisseur
Puissance d’arrêt
50 VA
Intervalle de recherche du mode ECO
3 s
0- 64 s
Durée de recherche du mode ECO
0,16 s
0,08 - 5 s
Note
  • Notez que les paramètres du mode ECO requis dépendent fortement du type de consommation : inductive, capacitive, non linéaire. Un ajustement pour des consommations spécifiques peut être nécessaire.
4.3. Paramètres d’alarme de batterie faible et de détection de charge
Le convertisseur dispose de deux types différents de modes d’arrêt en cas de batterie faible :
  • Arrêt en cas de batterie faible basé sur la tension de la batterie. Il s’agit de la tension d’« arrêt de batterie faible ».
  • Arrêt en cas de batterie faible basé sur la tension de la batterie en fonction de la consommation de la batterie. Ce mode est désactivé par défaut. Voir le chapitre suivant Coupure dynamique pour plus d’informations.
Une fois que le convertisseur s’est arrêté en raison d’une batterie faible (quel que soit le mode) :
  • Le convertisseur redémarrera une fois que la tension de la batterie aura augmenté au-dessus du niveau « redémarrage et alarme de batterie faible ».
  • Le convertisseur efface l’alarme de batterie faible lorsqu’il détecte que la batterie est en cours de charge. Il s’agit de la tension de « détection de charge ».
Tension de la batterie
Arrêt dû à une batterie basse
Redémarrage et alarme de batterie faible
Détection de charge
12 V
Par défaut : 9,3 V
Plage : 0-100 V
Par défaut : 10,9 V
Plage : 0-100 V
Par défaut : 14 V
Plage : 0-100 V
24 V
Par défaut : 18,6 V
Plage : 0-100 V
Par défaut : 21,8 V
Plage : 0-100 V
Par défaut : 28,0 V
Plage : 0-100 V
48 V
Par défaut : 37,2 V
Plage : 0-100 V
Par défaut : 36,6 V
Plage : 0-100 V
Par défaut : 56,0 V
Plage : 0-100 V
4.3.1. Coupure dynamique
La fonction de « coupure dynamique » fait en sorte que la protection contre l’arrêt en cas de batterie faible soit fonction du courant tiré de la batterie par rapport à la tension de la batterie.
Lorsqu’un courant élevé est tiré de la batterie, un seuil de tension de coupure plus bas est utilisé, par exemple 10 V. De même, lorsque la batterie se décharge lentement, une tension de coupure élevée est utilisée, par exemple 11,5 V.
De cette façon, une chute de tension, causée par la résistance interne de la batterie, est compensée de sorte que la tension de la batterie devient un paramètre beaucoup plus fiable pour déterminer quand arrêter la décharge de la batterie.
La fonction de « coupure dynamique » est très utile pour les batteries ayant une résistance interne élevée, comme les batteries OPzV et OPzS. Elle est un peu moins utile pour les batteries GEL et AGM et peut-être même sans intérêt pour les batteries au lithium. Le graphique ci-dessous montre la courbe du taux de décharge en fonction de la tension de la batterie pour les différents types de batteries. Vous pouvez voir que la courbe des batteries au lithium (LiFePO4) est presque plate par rapport à la courbe OPzV et OPzS.
La courbe peut être ajustée dans l’application VictronConnect.
Graphique du taux de décharge en fonction de la tension de la batterie pour différents types de batteries.
Important
  • N’utilisez pas la fonction de « coupure dynamique » dans une installation où d’autres consommations sont également raccordées à la même batterie. Dans ces systèmes, la tension de la batterie peut chuter à cause des autres consommations connectées à la batterie. L’algorithme de coupure dynamique du convertisseur ne peut pas prendre en compte ces autres consommations et arrêtera le convertisseur trop tôt avec une alarme de sous-tension.
Configuration avec VictronConnect
  • La fonction de « coupure dynamique » est désactivée par défaut.
  • Activez la fonction « coupure dynamique » pour l’utiliser et la configurer.
  • Sélectionnez le type de batterie. Choisissez entre : OPzV/OPzS, GEL/AGM, LiFePO4 or Personnalisée.
  • Saisissez la capacité de la batterie.
  • Saisissez la tension pour les différents courants de décharge. Ces valeurs ont déjà été réglées sur les tensions génériques qui correspondent au type de batterie spécifique sélectionné précédemment. Modifiez ces paramètres uniquement s’ils doivent être ajustés et si vous savez ce que vous faites, ou si vous utilisez une batterie personnalisée.
Application VictronConnect affichant les paramètres de la fonction « coupure dynamique »
4.4. Relais programmable
Les convertisseurs sont équipés d’un relais multifonctionnel qui, par défaut, est programmé en mode de fonctionnement normal. Les différents modes de relais peuvent être résumés comme suit :
Convertisseur (réglage par défaut)
Relais fermé pendant le fonctionnement normal, et ouvert lorsque le convertisseur s’est éteint en cas d’alarme, a été éteint par un utilisateur et également ouvert (bien sûr) lorsqu’il n’y a pas d’alimentation disponible sur les bornes, c’est-à-dire lorsque la batterie est déconnectée. En mode ECO, le relais est fermé à la fois lors de la recherche d’une consommation et lorsqu’il est complètement activé, c’est-à-dire lorsqu’une consommation est détectée. Utilisez cette option lorsque vous voulez que le relais signale qu’il y a du courant disponible sur la sortie du convertisseur.
Alarme
Comme ci-dessus, mais le relais s’ouvre également en cas d’avertissement. Par exemple, parce que la tension de la batterie a chuté en dessous de la valeur de coupure, ou lorsqu’elle est chargée au point de presque s’arrêter en raison d’une surcharge. En mode ECO, le relais est fermé à la fois lors de la recherche (sans consommation) et lorsqu’il est complètement activé (consommation détectée), sauf en cas d’avertissement.
Utilisez cette option lorsque vous souhaitez que le relais signale qu’il est temps de faire quelque chose (charger la batterie, réduire la consommation, etc.), afin d’éviter une panne de courant.
Low battery
Relais activé pendant le fonctionnement normal. Le relais s’éteint lors d’un avertissement de batterie faible. Il restera désactivé au cas où le convertisseur s’arrêterait en raison d’une faible tension, et ne se réactivera que lorsque le convertisseur sera opérationnel et que la tension de la batterie sera supérieure au niveau de réinitialisation de la préalarme. Utilisez cette option pour le délestage, ou pour démarrer automatiquement un générateur. Notez que cette option ne peut être considérée que comme un moyen médiocre de démarrer/arrêter un générateur. Pour de meilleures options, consultez le document sur le démarrage et l’arrêt d’un générateur.
Ventilateur
Le relais est désactivé, sauf si le ventilateur à l’intérieur du convertisseur fonctionne. Utilisez cette option pour mettre en marche un ventilateur externe, pour les situations où le convertisseur se trouve dans un espace confiné
Désactivé
Cette option configure le relais sur la position OUVERT. Utilisez cette option si vous ne pensez pas utiliser la fonction de relais.
4.5. Mise à jour du micrologiciel
Le micrologiciel peut être mis à jour dans les paramètres du convertisseur :
  • Accédez aux paramètres du convertisseur en cliquant sur le symbole de roue dentée Setting_cog_symbol_VictronConnect.svg dans le coin supérieur droit.
  • Cliquez sur le symbole des 3 points option-symbol.png dans le coin supérieur droit.
  • Choisissez « Product settings » dans le menu.
  • La section du micrologiciel affichera la version du micrologiciel ainsi qu’un bouton pour le mettre à jour.
4.6. Rétablir les paramètres par défaut
Les paramètres par défaut du convertisseur peuvent être rétablis de la façon suivante :
  • Sélectionnez « Reset to defaults » dans le menu, et les paramètres par défaut seront rétablis.
