7. Annexe
7.1. Vue d'ensemble des connexions
![image_not_available.svg](image/16618d3fbefaf1.png)
Connexions modèle 1 600 VA
![Phoenix_Inverter_12V_2000VA_Smart__connections_.png](image/16618d3fc22a3b.png)
Connexions modèle 2 000 VA
![Phoenix_inverter_Smart_12-3000VA-13__conn_.png](image/16618d3fc4d903.png)
Connexions modèle 3 000 VA
![Phoenix_Inverter_Smart_24V_5000VA__bottom_conn_.png](image/16618d3fc7b208.png)
Connexions modèle 5 000 VA
# | Connecteur | Nom des bornes |
A | Sortie CA | L (phase), N (neutre), PE (terre) |
B | Batterie | + (positive), - (négative) |
C | Alarme (relais programmable) | NO, COM, NC |
D | À distance | H, L |
E | VE.Direct | VE.Direct |
7.2. Informations sur l’installation des modèles 1 600 VA et 2 000 VA à terre flottante
Le fil de terre « G » relie le neutre de la sortie à la terre. Il doit être repositionné sur une borne « factice » si une sortie flottante est requise.
Lorsqu’une sortie flottante est obtenue, la lecture du courant à vide peut présenter un décalage d’environ 100 à 50 mA. Sachez également qu’un DDFT (ou RCCB) ne fonctionnera pas correctement.
![Install_info_1600VA_2000VA.png](image/16618d3fd022f8.png)
7.3. Informations sur l’installation des modèles 3 000 VA et 5 000 VA à terre flottante
Lorsqu’une sortie flottante est obtenue, la lecture du courant à vide peut présenter un décalage d’environ 100 à 150 mA. Sachez également qu’un DDFT (ou RCCB) ne fonctionnera pas correctement.
![Install_info_3000VA_000VA.png](image/16618d3fd0d315.png)
7.4. Dimensions des modèles 1 600 VA et 2 000 VA
![Inverter_Smart_1600VA___2000VA_onwards_SN_HQ24xx.pdf](image/16618d3fd98449.png)
![Inverter_Smart_1600VA___2000VA_till_and_included_SN_HQ23xx.pdf](image/16618d3fda0abd.png)
7.5. Dimensions du modèle 3 000 VA (12 V)
![Phoenix_Inverter_12V_3000VA_Smart.pdf](image/16618d3fdab959.png)
7.6. Dimensions du modèle 3 000 VA (24 V, 48 V)
![Phoenix_Inverter_24V-48V_3000VA_Smart.pdf](image/16618d3fdcd6fc.png)
7.7. Dimensions du modèle 5 000 VA
![Phoenix_Inverter_24V-48V_5000VA_Smart.pdf](image/16618d3fe27c20.png)
![Inverter_Smart_48V_5000VA__zonder_Phoenix.pdf](image/16618d3fe49075.png)
