O inversor está pronto a ser utilizado com as definições de fábrica (consulte a secção Especificações técnicas).
O inversor pode ser configurado com a a aplicação VictronConnect. Faça a ligação com um «smartphone» ou «tablet» através de «Bluetooth» ou um computador através de USB e uma «interface» VE.Direct para USB).
Atenção
As configurações devem ser alteradas unicamente por um eletricista qualificado.
Leia atentamente as instruções antes da realização das alterações.
O inversor está predefinido para 230 VCA.
A tensão e a frequência de saída de CA podem ser definidas com um valor diferente, de acordo com a tabela abaixo.
Intervalo de tensão de saída CA | Intervalo de frequência |
De 210 VCA a 245 VCA | 50 Hz ou 60 Hz |
O inversor está equipado com o modo ECO. O modo ECO é ativado através da aplicação VictronConnect, do interruptor principal do inversor ou do botão de pressão (dependendo do modelo do inversor).
Quando o inversor estiver no modo ECO, reduz o seu consumo de energia em aproximadamente 85 %, se não houver cargas ligadas ao mesmo.
Se o inversor estiver no modo ECO, o inversor muda para o estado de pesquisa quando não houver carga ou carga muito baixa. Se estiver no estado de pesquisa, o inversor está desligado e liga-se a cada 3 s durante um breve período (regulável). Se o inversor detectar uma carga de determinada dimensão (regulável), o inversor regressa ao modo de funcionamento normal. Assim que a carga for inferior a um determinado nível, o inversor regressa ao modo ECO.
A tabela seguinte indica as predefinições e o intervalo de definição dos parâmetros ECO:
Parâmetro | Valor por defeito | Intervalo |
Potência de ativação | 60 VA | 0 VA - classificação nominal do inversor |
Potência de desconexão | 50 VA | 0 VA - classificação nominal do inversor |
Intervalo de pesquisa do modo ECO | 3 s | 0-64 s |
Tempo de pesquisa do modo ECO | 0,16 s | 0,08 s - 5,500 s |
Observe que as configurações necessárias do modo ECO dependem muito do tipo de carga: indutiva, capacitiva, não linear. Pode ser necessário ajustar para cargas específicas.
O inversor tem dois modos diferentes de desconexão por bateria fraca:
Desconexão por bateria fraca com base na tensão da bateria. Esta é a tensão de «desconexão por bateria fraca».
Desconexão por bateria fraca com base na tensão da bateria em função da sua carga. Este modo está desativado por predefinição. Consulte a próxima secção Corte dinâmico para obter mais informação.
Quando o inversor for desligado devido a uma bateria fraca (independentemente do modo):
O inversor volta a arrancar quando a tensão da bateria superar o nível de «alarme e reinício por bateria fraca».
O inversor reconhece o alarme da bateria fraca quando detetar que a bateria está a ser carregada. Esta é a tensão de «deteção de carga».
Tensão da bateria | Desligamento de bateria gasta | Alarme e reinício por bateria fraca | Deteção da carga |
12 V | Defeito: 9,3 V Alcance: 0-100 V | Defeito: 10,9 V Alcance: 0-100 V | Defeito: 14 V Alcance: 0-100 V |
24 V | Defeito: 18,6 V Alcance: 0-100 V | Defeito: 21,8 V Alcance: 0-100 V | Defeito: 28,0 V Alcance: 0-100 V |
48 V | Defeito: 37,2 V Alcance: 0-100 V | Defeito: 36,6 V Alcance: 0-100 V | Defeito: 56,0 V Alcance: 0-100 V |
A função de «Corte dinâmico» torna a proteção da paragem de funcionamento por bateria fraca uma função da corrente da bateria consumida em relação à tensão da mesma.
Se estiver a ser retirada uma corrente elevada da bateria, será utilizado um limiar de tensão de corte inferior como, por exemplo, 10 V. Da mesma forma, quando a bateria apenas estiver a ser descarregada lentamente, será utilizada uma tensão de corte elevada, por exemplo como, 11,5 V.
Desta forma, uma queda de tensão, causada pela resistência interna da bateria, é compensada para que a tensão seja um parâmetro muito mais fiável para decidir quando interromper a descarga da bateria.
A função de «Corte dinâmico» é mais útil para as baterias com uma elevada resistência interna, como as de OPzV e OPzS. É um pouco menos relevante para as baterias de GEL e AGM e talvez mesmo irrelevante para as baterias de lítio. O gráfico seguinte mostra a relação de descarga em relação à curva de tensão para as diferentes baterias. Podemos ver como a curva de lítio (LiFePO4) é quase plana em relação à curva de OPzV e OPzS.
A curva pode ser ajustada na aplicação VictronConnect.
Relação de descarga «versus» gráfico de tensão da bateria para diferentes baterias
Importante
Não utilize a função «Corte dinâmico» numa instalação com outras cargas ligadas à mesma bateria. Nestes sistemas, a tensão pode cair devido a outras cargas ligadas à bateria. O algoritmo de corte dinâmico no inversor não pode considerar as outras cargas e vai desligar o inversor demasiado cedo com um alarme de subtensão.
Definições VictronConnect
A função «Corte dinâmico» está desativada por predefinição.
Ative a funcionalidade «Corte dinâmico» para a utilizar e configurar.
Selecione a bateria. Escolha entre: OPzV/OPzS, GEL/AGM, LiFePO4 ou Personalizada.
Introduza a capacidade da bateria.
Introduza a tensão para as várias correntes de descarga. Estes valores já foram definidos para as tensões genéricas que pertencem à bateria específica selecionada anteriormente. Altere estas definições apenas se precisarem de ajuste e se tiver a competência necessária ou utilizar uma bateria personalizada.
Aplicação VictronConnect a visualizar as definições de «Corte dinâmico»
Os inversores estão equipados com um relé multifunções que, por predefinição, está programado para o modo de funcionamento normal. Os diferentes modos do relé podem ser resumidos da seguinte forma:
Inversor (predefinição)
Relé fechado durante o funcionamento normal e aberto quando o inversor se tiver desligado por alarme, tiver sido desligado por um utilizador e também aberto (obviamente) quando não houver alimentação disponível nos terminais, isto é, a bateria está desligada. No modo ECO, o relé é fechado ao procurar uma carga e, quando estiver completamente ligado, isto é, com uma carga detetada. Utilize esta opção quando pretender que o relé indique se existe alimentação disponível na saída do inversor.
Alarme
Como anteriormente, mas então o relé também se abre quando há uma advertência. Por exemplo, porque a tensão da bateria caiu para o valor de corte ou quando tiver sido carregada até ao ponto em que se desliga devido a uma sobrecarga. No modo ECO, o relé fecha-se ao procurar (sem carga) e quando está completamente ligado (carga detetada), exceto se existir uma advertência.
Utilize esta opção quando quiser que o relé sinalize o momento de realizar uma ação (carregar a bateria, reduzir a carga, etc.), para evitar uma falha de energia.
Low battery
Relé ligado durante o funcionamento normal. O relé desliga-se se existir uma advertência de bateria fraca. Permanece desligado caso o inversor se desligue por baixa tensão e só volta a ligar-se quando o inversor estiver operacional e a tensão da bateria for superior ao nível de reinício de pré-alarme. Utilize esta opção para a redução da carga ou para ligar um gerador automaticamente. Tenha em conta que isto apenas pode ser considerado como um arranque/paragem do gerador de qualidade inferior. Consulte mais e melhores opções no na ficha sobre o arranque/paragem do gerador.
Ventilador
O relé está desligado, exceto se o ventilador no interior do inversor estiver a funcionar. Utilize esta opção para ativar um ventilador externo, quando o inversor estiver num pequeno espaço fechado.
Desligado
Esta opção coloca o relé na posição OPEN (aberto). Utilizar esta opção se não planeia utilizar a função de retransmissão.
O «firmware» pode ser atualizado nas definições do produto do inversor:
Aceda às definições do inversor clicando no símbolo
de engrenagem no canto superior direito.
Clique no símbolo de três pontos
Selecione «Definições do produto» no menu.
A secção de «firmware» apresenta a versão do «firmware» e um botão para o atualizar.
As definições do inversor podem ser configuradas com as predefinições da seguinte forma:
Selecione «Repor predefinições» no menu e as definições vão assumir os valores por defeito.
