Atenção
Este equipamento deve ser instalado por um eletricista qualificado.
Durante a instalação, certifique-se de que o conector remoto com ligação em ponte de fios é removido (ou desligue o interruptor de ligar/desligar remoto, se estiver instalado) para se certificar de que o inversor não é ligado inesperadamente.
Para obter um desenho dimensional do inversor, consulte o Apêndice neste manual.
Para assegurar um funcionamento sem problemas, o inversor deve ser usado em locais com os seguintes requisitos:
Evitar o contacto com a água. Não expor o inversor à chuva nem à humidade.
Instale o inversor numa área seca e bem ventilada.
Para obter melhores resultados operacionais, o inversor deve ser instalado numa superfície plana.
Instale-o o mais próximo possível das baterias. Procure que a distância entre o aparelho e a bateria seja a menor possível para minimizar a perda de tensão pelos cabos.
Deve deixar um espaço mínimo para ventilação de 10 cm em redor do aparelho. Não obstrua o fluxo de ar em redor do inversor. Se o inversor aquecer demasiado, irá desligar-se. Quando tiver atingido uma temperatura segura, reinicia automaticamente.
Não posicione a unidade sob a luz solar direta. A temperatura do ar ambiente deve variar de -20 ºC a 40 ºC (humidade < 95 % sem condensação). Tenha em atenção que, em situações extremas, a temperatura da caixa do inversor pode exceder os 70 ºC.
Atenção
Uma temperatura ambiente demasiado elevada vai causar uma vida útil, uma uma potência nominal de pico reduzidas ou a desativação do inversor.
Nunca monte o inversor diretamente sobre as baterias.
Por motivos de segurança, este produto deve ser instalado num ambiente resistente ao calor se for utilizado com equipamento que implique a conversão de uma quantidade substancial de energia. Deve evitar produtos químicos, elementos sintéticos, cortinas ou outros produtos têxteis na sua proximidade.
O inversor foi concebido para ser montado verticalmente na parede. No entanto, também pode ser montado na horizontal ou deitado, mas estas posições não proporcionam um arrefecimento ideal.
O inversor é fornecido com um suporte de montagem mural e cinco parafusos.
Monte o inversor da seguinte forma:
Monte o suporte de montagem numa parede, utilizando três parafusos.
Retire a tampa inferior do inversor.
Suspenda o inversor no suporte de montagem mural.
Certifique-se de que o inversor encaixou corretamente no suporte mural.
Prenda o inversor na parede com os orifícios de montagem na parte inferior direita e inferior esquerda, utilizando os restantes dois parafusos.
Cuidado
A parte interior do aparelho deve ficar acessível depois da instalação.
Consulte um esquema geral das ligações do inversor no anexo Descrição geral da ligação.
Para aproveitar toda a potência do inversor, deve utilizar baterias com uma capacidade suficiente e cabos de bateria com a secção adequada.
Não existe fusível de segurança no interior do inversor. Deve instalar um fusível de segurança externamente.
Consulte na tabela abaixo a secção transversal recomendada do cabo da bateria, a classificação nominal do fusível de segurança e a capacidade da bateria para cada modelo de inversor.
Modelo do inversor | Secção do cabo de 0 m a 5 m | Secção do cabo de 5 m a 10 m | Classificação do fusível | Capacidade da bateria |
12/1600 | 1 x 70 mm² | Não recomendado | 250 A | 300 Ah - 800 Ah |
24/1600 | 1 x 35 mm² | 1 x 70 mm² | 125 A | 150 Ah - 400 Ah |
48/1600 | 1 x 16 mm² | 1 x 25 mm² | 60 A | 75 Ah - 200 Ah |
12/2000 | 1 x 70 mm² | Não recomendado | 300 A | 350 Ah - 1000 Ah |
24/2000 | 1 x 50 mm² | 1 x 95 mm² | 150 A | 200 Ah - 500 Ah |
48/2000 | 1 x 25 mm² | 1 x 50 mm² | 80 A | 100 Ah - 250 Ah |
12/3000 | 1 x 90 mm² | 2 x 70 mm² (*) | 400 A | 400 Ah - 1200 Ah |
24/3000 | 1 x 50 mm² | 2 x 50 mm² (*) | 250 A | 200 Ah - 700 Ah |
48/3000 | 1 x 35 mm² | 2 x 35 mm² (*) | 125 A | 100 Ah - 400 Ah |
24/5000 | 1 x 90 mm² | 2 x 95 mm² (*) | 400 A | 300 Ah - 1500 Ah |
48/5000 | 1 x 70 mm² | 2 x 70 mm² (*) | 200 A | 150 Ah - 700 Ah |
(*) Um cabo deve estar dimensionado para suportar a corrente nominal do fusível sem aquecer demasiado. Não instale os cabos da bateria numa conduta fechada. Respeite as regras de instalação locais.
Uma espessura de cabo suficiente e as baterias de dimensão adequada são um fator importante. Consulte o seu fornecedor ou as secções relevantes dos nossos manuais: Energy Unlimited e Wiring Unlimited, ambos descarregáveis a partir do nosso «site».
Procedimento de ligação da bateria
Atenção
Utilize uma chave de tubos isolada para não curto-circuitar a bateria.
O binário máximo são 11 Nm.
Evite um curto-circuito dos cabos da bateria.
Para ligar os cabos da bateria faça o seguinte:
Tenha em atenção que a ligação com a polaridade invertida (+ para – e – para +) vai causar danos no inversor.
Ligue os cabos da bateria aos terminais da bateria positivo (vermelho) e negativo (negro).
Fixe corretamente as ligações da bateria, sem exceder o binário máximo de 11 Nm. Uma ligação firme reduz a resistência dos contactos o mais possível.
Tenha em atenção que a ligação com a polaridade invertida dos cabos dos painéis solares pode danificar o inversor.
Ligue os cabos do painel solar aos terminais positivo (vermelho) e negativo (preto) do PV.
Fixe bem as ligações PV. Uma ligação firme reduz a resistência dos contactos o mais possível.
Atenção
Não ligue uma bateria ou fonte de alimentação CC à conexão solar. Isto causará danos no inversor.
Tamanho do cabo para aterrar a caixa do inversor:
O condutor de terra desde o olhal de aterramento no chassi para a terra deve ter, pelo menos, metade da secção dos condutores usados para ligar a bateria.
O espigão de massa na caixa é um parafuso M6.
A saída CA não está isolada da entrada CC. A saída CA neutra está ligada à caixa exterior / terra. Se a instalação exigir um neutro flutuante, a ligação do neutro à terra tem de ser removida. Consulte no anexo Informação de instalação de terra flutuante dos modelos 1600 VA e 2000 VA ou no apêndice Informação de instalação de terra flutuante dos modelos 3000 VA e 5000 VA esta operação.
O controlo remoto de ligar/desligar do inversor pode ser obtido com um interruptor simples de ligar/desligar ligado ao conector remoto do inversor.
O inversor arranca quando for colocado em ON ou no modo ECO e quando:
Houver contacto entre o terminal do conector remoto H (esquerdo) e o terminal L (direito) como, por exemplo, através da ligação em ponte do cabos, de um interruptor ou do painel de controlo do inversor.
O contacto é efetuado entre o terminal do conector de controlo remoto H (esquerdo) e o positivo da bateria.
O contacto é efetuado entre o terminal do conector remoto L (direito) e o negativo da bateria.
Alguns exemplos de utilização do conector remoto são:
Se o inversor estiver instalado num veículo e só puder funcionar com o motor em funcionamento. Ligue o terminal do conector remoto H (direito) ao interruptor de ignição do veículo.
Se o inversor estiver ligado a uma bateria de lítio, o inversor pode ser controlado pelo BMS desta bateria.
Atenção
Por motivos de segurança, o inversor pode ser desligado completamente, removendo o conector remoto. Para tal, extraia o conector remoto da respetiva tomada. Isto garante que o inversor já não consegue ser ligado através do respetivo interruptor, botão de pressão ou «Bluetooth». O utilizador agora tem a certeza de que o inversor está definitivamente desligado e que não pode ser ligado acidentalmente por outro utilizador.
Se utilizar um painel Inverter Control VE.Direct , tem de o ligar ao conector remoto do inversor, conforme indicado na imagem abaixo. Tenha em atenção que a ligação depende da polaridade para um funcionamento adequado.
A ligação VE.Direct pode ser utilizada para monitorizar o inversor através de um dispositivo GX ou para ligar à aplicação VictronConnect.
É possível ligar os seguintes itens:
Um dispositivo GX ou GlobalLink 520 utilizando um cabo VE.Direct.
Um dispositivo GX que utiliza uma «interface» VE.Direct para USB.
Um computador que executa a aplicação VictronConnect utilizando a «interface» VE.Direct para USB.
Um telemóvel ou «tablet» com a aplicação VictronConnect utilizando o «dongle» Bluetooth Smart VE.Direct.
O relé programável pode ser ligado a um circuito externo como, por exemplo, um circuito de alarme, um circuito de arranque remoto do gerador ou um circuito de monitorização.
Alguns exemplos de utilização são:
Arranque remoto de um gerador quando o inversor tiver um alarme de bateria fraca.
Acionamento de uma ventoinha de extração quando o inversor tiver um alarme de temperatura.
Ativação de uma luz de alarme ou um sinal acústico quando ocorrer um alarme do inversor.
O relé programável tem três ligações:
Normalmente fechado (NC).
Comum (COM).
Normalmente aberto (NO).
Dependendo da sua programação, o relé estabelece o contacto entre «comum» e «normalmente fechado» ou entre «comum» e «normalmente aberto».
