Die Lithium Battery Smart-Batterien von Victron Energy sind Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4 oder LFP)-Batterien und mit einer Nennspannung von 12,8 V oder 25,6 V in verschiedenen Kapazitäten erhältlich.
Dies ist der sicherste der gängigen Lithium-Batterietypen und die erste Wahl für sehr anspruchsvolle Anwendungen.
Integriertes System für Zellenausgleich sowie Temperatur- und Spannungsregelung
Die Batterie verfügt über ein integriertes Ausgleichs-, Temperatur- und Spannungsregelsystem (BTV), das an ein externes Batteriemanagementsystem (BMS) angeschlossen werden muss. Das BTV überwacht jede einzelne Batteriezelle, gleicht die Zellspannungen aus und erzeugt ein Alarmsignal bei zu hoher oder zu niedriger Zellspannung oder bei zu hoher oder zu niedriger Zelltemperatur. Dieses Alarmsignal wird vom BMS empfangen (muss separat erworben werden, siehe Kapitel Die BMS-Modelle für eine Übersicht der verfügbaren BMS-Modelle und Funktionen), das dann die Lasten und/oder Ladegeräte entsprechend abschaltet.
Einrichtung, Überwachung und Steuerung über Bluetooth und die VictronConnect App
Die Einrichtung, Konfiguration und Überwachung der Batterie erfolgt vollständig über Bluetooth und die VictronConnect App.
Zeigen Sie Batterieparameter wie Zellstatus, Spannungen und Temperatur in Echtzeit an, konfigurieren Sie die Batteriegrenzwerte oder aktualisieren Sie die Batterie-Firmware. Für weitere Details siehe das Kapitel Batterieeinstellungen und Konfiguration über VictronConnect.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Kapitel Batterieeinstellungen und Konfiguration über VictronConnect und erfahren Sie mehr über die VictronConnect App und ihre Funktionen. Das Handbuch von VictronConnect können Sie von der Produktseite herunterladen.
Bis zu 20 Batterien können in Reihe, parallel oder in Reihe/Parallel geschaltet werden
Lithium Battery Smart-Batterien von Victron können in Reihe, parallel und sowohl in Reihe als auch parallel geschaltet werden, sodass sich eine Batteriebank für Systemspannungen von 12 V, 24 V oder 48 V zusammenstellen lässt. Die maximale Anzahl von Batterien in einem System beträgt 20, was zu einem maximalen Energiespeicher von 84 kWh in einem 12 V-System und bis zu 102 kWh in einem 24 V- und 48 V- System führt.
Weitere Merkmale
Hohe Rundlaufeffizienz
Hohe Energiedichte – Mehr Kapazität bei weniger Gewicht und Volumen
Hohe Auflade- und Entladeströme – Schnelles Aufladen und Entladen wird ermöglicht
